andopo 13.07.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam,planuję wykop pod rury (pełne) do odprowadzenia wody z rynien i chciałem zapytać:- jaka jest minimalna głębokość wykopu?- czy jest minimalna szerokość wykopu, czy wystarczy tylko wykopać trochę więcej niż szerokość rury?- czy daje się podsypkę pod rurę? Jeżeli tak to ile?- czy jest jakaś ustalona minimalna odległość rury od budynku? Dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125835-odrowadzenie-wody-z-rynien-quotparametryquot-wykopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 13.07.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 - jaka jest minimalna głębokość wykopu? Taka żeby były spadki przecież woda musi płynąć . - czy jest minimalna szerokość wykopu, czy wystarczy tylko wykopać trochę więcej niż szerokość rury? Tak żebyś mógł te rury jakoś w tym wykopie połączyć. - czy daje się podsypkę pod rurę? Jeżeli tak to ile? U mnie nie dawali - ale pewnie że piasek nie zaszkodzi jak jest .. - czy jest jakaś ustalona minimalna odległość rury od budynku? Nie wiem - u mnie robili tak by tą wodę spuścić do studni - więc układali rury jak było wygodnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125835-odrowadzenie-wody-z-rynien-quotparametryquot-wykopu/#findComment-3415838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.07.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam, planuję wykop pod rury (pełne) do odprowadzenia wody z rynien i chciałem zapytać: - jaka jest minimalna głębokość wykopu? - czy jest minimalna szerokość wykopu, czy wystarczy tylko wykopać trochę więcej niż szerokość rury? - czy daje się podsypkę pod rurę? Jeżeli tak to ile? - czy jest jakaś ustalona minimalna odległość rury od budynku? Dzięki, pozdrawiam ad 1 Ile Ci wygodnie bylebyś po tym nie jeździł inaczej poniżej 1 m przy rurach SN8 (sztywność obwodowa) ad 2 byleby Ci było wygodnie ją klaść ze spadkiem a jeśli masz dużo ostrych kamieni to szerzej tak aby wokół rury sypnąc piasek bez ostrych kamieni. ad 3 j.w. a grubość ok 10 cm ad4 Nie ma, bylebyś nie kopał na paru metrach długości fundamentu dużo poniżej niego. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125835-odrowadzenie-wody-z-rynien-quotparametryquot-wykopu/#findComment-3415864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
