_sobol_ 13.07.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam serdecznie, Przymierzam się do remontu generalnego mieszkania (cegła). Poniżej wypunktowałem, co jest do zrobienia. Chciałbym prosić o poradę - co robilibyście w jakiej kolejności (która praca musi poprzedzić inną, jakie są zależności, np. czy ościeżnice trzeba montować przed czy po robieniu podłóg). Lista prac do wykonania:1. burzenie ścianki działowej między kuchnią a salonem (poprzedzona zgodą z administracji)2. wymiana okien3. wymiana drzwi wejściowych4. wymiana drzwi wewnątrz5. renowacja parkietu6. układanie podłogi (terakoty) w kuchni i przedpokoju7. wygładzanie + malowanie ścian8. od nowa łazienka cała (podłoga, ściany, sprzęty)9. od nowa kuchnia cała (podłoga, ściany, sprzęty) Z góry dziękuję i pozdrawiam,_sobol_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125843-remont-generalny-co-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 14.07.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Miałem nie tak dawno podobny dylemat;) Jeśli możesz, ro zacznij od "demolkie", czyli najpierw zburz ściankę, później zabierz się za resztę prac. Okna możesz wymienić w kazdej chwili, najlepiej oczywywiście przed ruszeniem podłóg. Tylko parapety sobie pooklejaj porządną taśmą i uważaj, żeby gładź nie dostała się do okuć. Drzwi zamontuj na po skończeniu łazienki i kuchni i przygotowaniu ścian (żeby nie zniszczyć ich podczas wnoszenie/wynoszenia róznych przedmiotów). A na deser podłogi;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125843-remont-generalny-co-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci/#findComment-3417471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_sobol_ 15.07.2009 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Dzięki za rady. Planuję taką kolejność:a) wyburzenie ściankib) wymiana okienc) wstawienie drzwi wejściowychd) łazienkae) wstawienie ościeżnic do drzwi wewnętrznychf) gładź na ścianachg) podłoga (terakota + parkiet)h) malowanie ścian/sufitui) założenie drzwi Co byście zmienili? Zastanawiam się, czy np. wstawienie ościeżnic powinno być robione przed czy po zrobieniu podłogi? albo gładź na ścianach... I w którym momencie montowalibyście sprzęty w kuchni? chyba na końcu, razem z meblowaniem pokoi? Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125843-remont-generalny-co-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci/#findComment-3421668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janika 15.07.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Wsawienie ościeżnic chyba po zrobieniu podłlogi, bo potem może się okazać , że coś nie pasuje z wysokościami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125843-remont-generalny-co-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci/#findComment-3422142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark27 17.07.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 e) gładź na ścianachf) malowanie ścian/sufitug) podłoga (terakota + parkiet)h) wstawienie ościeżnic do drzwi wewnętrznychi) założenie drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125843-remont-generalny-co-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci/#findComment-3426263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tribalrs 27.07.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Pamiętaj, że ościeżnice łatwo obić, a dopóki trwają prace remontowe, dopóty będziesz coś wnosił/ wynosił/ przenosił etc. Sposobem na to jest oczywiście oklejenie ościeżnic np foliami, ale to też nie jest idealne rozwiązanie. Co do uwagi Janiki: co masz na myśli pisząc o wysokości drzwi? Wstawiając futryny musisz mieć wysokośc minimum 2,08 m, jesli te wymiar jest zachowany to żadnych probemów byc nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125843-remont-generalny-co-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci/#findComment-3444393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
