mam dylemat - poddasze, które nie będzie zamieszkane - żeby nie tracić ciepła zastanawiaam sie nad sposobem ocieplenia strychu - poddasza:
a) czy na stropie połozyć styropian 10cm i 3cm wylewki
b) czy ocieplić wełną sufit (wtedy podłoga bez styropianu)
który sposób jest prawidłowy, który pozwoli zaoszczędzić na stratach ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/125848-ocieplenie-poddasza/
Jak dasz ocieplenie w dach to masz do ogrzewania całą kubaturę tego nieużywanego poddasza. Jak ocieplisz wełną sufit w pomieszczeniach poniżej to tracisz na wysokości pomieszczeń no i ocieplenie "nie z tej strony".
Dlatego jak ma być naprawdę nieużywane to wtedy daj na stropie 15-20cm izolacji - czy wełna czy styropian to wg uznania - i na tym podłogę z OSB na legarach. Ja bym dał chyba wełnę bo w styropianie zaraz będą myszy ze strychu mieszkać.
10 cm to stanowczo za mało.
https://forum.murator.pl/topic/125848-ocieplenie-poddasza/#findComment-3419829
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
A w welnie myszy nie bardzo lubia budowac swoe norki? Styropian lepiej smakuje?
https://forum.murator.pl/topic/125848-ocieplenie-poddasza/#findComment-4336450
Na gryzonie jednak nie ma silnych nawet siatka stalowa nie pomoże mysz przechodzi przez dziurę wielkości ołówka.
sxsx
myślałeś o pianie nanoszonej natryskowo np. Gamo?
http://www.favore.pl/240586_ocieplanie-poddaszy-stropow-piana-termicza.html
https://forum.murator.pl/topic/125848-ocieplenie-poddasza/#findComment-4339895
Ocieplenie wełną mineralną sufitu, jest ociepleniem przegrody od wewnątrz. Przy takim rozwiązaniu należałoby najpierw sprawdzić warunki cieplno-wilgotnościowe. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest (1) położenie izolacji z wełny mineralnej na poziomie stropu, (2) pomiędzy belkami stropowymi lub też (3) zamontować izolację pomiędzy belkami stropu z dodatkową warstwą na powierzchni stropu. Wybór rodzaju montażu zależy od grubości belek stropowych oraz decyzji dotyczącej grubości izolacji. Zalecam wybór większej niż 10cm grubości izolacji cieplnej - ze względu na mniejsze koszty ogrzewania. Im grubsza wartość izolacji, tym mniej ciepła ucieka przez przegrody. (3) rozwiązanie ułożenia izolacji zapewnia eliminacje ewentualnych mostków cieplnych wzdłuż belek stropowych.
https://forum.murator.pl/topic/125848-ocieplenie-poddasza/#findComment-4372610
