Równie ważne są średnica komina/przewodu :-), ocieplenie (zbieranie się wody w kominie oraz prawidłowy ciąg), wysokość i wyprowadzenie ponad dach (najlepiej bez tzw. kominków wentylacyjnych). Mało danych! aby pomóc ale może opcja pierwsza (komin musi być z przewodów niepalnych)?
Kto takie kuku ci zrobił?
https://forum.murator.pl/topic/125870-jak-zrobi%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-3416535
Wydaje mi się że możesz pójść w pionie tylko tę rurę trzeba ocieplić na poddaszu nieużytkowym. Nie wiem czy można zastosować PCV w kontekście przepisów - chodzi o niepalność.
U mnie każdy kanał wentylacyjny jest poprowadzony osobną rurą która na poddaszu nieużytkowym jest ocieplona(kupiłem takie gotowe) - taki specyficzny układ ponieważ nie mam kominów murowanych.
http://img127.imageshack.us/img127/3952/p7020034.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/3903/p7020036.jpg
zakończone są turbowentami
http://img199.imageshack.us/img199/481/22042009065.jpg
myślę że możesz zrobić podobnie zakańczając wylot jakimś systemowym kominkiem choć podobno one są tak naprawdę do wietrzenia połaci
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/125870-jak-zrobi%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-3417331
Ja mam u siebie właściwie kombinację obu. W suficie anemostaty, od nich rury do komina wentylacyjnego na poddaszu (odległości 2, 3, 5m). Z wentylacją nie ma problemów - jedynie rury muszą być ocieplane (o czym piszą poprzednicy) - póki tego nie zrobiłem zimą wykraplała się woda. Po obłożeniu 15 cm wełny problem zniknął. Została mi jeszcze jedna, do której nie mam dostępu (od wyciągu w kuchni) ale chyba zastosuję inna metodę - w związku z tym, że to 125 to zastanawiam się nad włożeniem w nią ocieplanej 100.
michalsiak - jak grube masz ocieplenie na swoich rurach (te standardowe, na które trafiłem, zdaje się że mają 2,5 cm wełny - mam takie rozłożone jako rozprowadzenie ciepłego powietrza od kominka, ale zimą może nie tyle że z nich ciekło to potrafiło być w nich wilgotno. Kominek bardziej jako element wnętrza i dodatkowe źródło ciepła więc palenie bardzo okazjonalne, te rury też przykryłem 15 cm wełny i też po problemie)?
https://forum.murator.pl/topic/125870-jak-zrobi%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-3417993
takie właśnie mam, mam nadzieję że będzie ok i nic nie będzie ciekło
dla pewności bym też tak zrobił tylko u mnie rury wędrują do góry , będzie cięzko je jakoś obłożyć wełną, masz na to jakiś patent ? może są jakieś specjalne wełny do ocieplania rur ?
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/125870-jak-zrobi%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-3418515
no i znalzłem w rockwoolu mate KLIMAFIX , samoprzylepna więc łatwo będzie ją zamontować, może jakoś dojdę i jeszcze tam gdzie się da zaizoluję.
http://rockwool.pl/sw60711.asp - to jest ten produkt
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/125870-jak-zrobi%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-3418563
Akurat mam o tyle łatwo, że rury głównie leża na suficie podwieszanym, więc położenie dodatkowej wełny nie stanowiło problemu. Tam gdzie nie leżą (idą pionowo, pod skosem itp) są okręcone wełną i całość związana.
https://forum.murator.pl/topic/125870-jak-zrobi%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-3418653
