Witam!
Dalej ciągne temat mojego komina, który wykonany niefachowo, z tradycyjnej cegły, wzbudza moją niepewność. Nie dość, że krzywy, to między niektórymi cegłami fugi są bardzo bardzo oszczędnie użyte.
Dziś miałem wizytę kominiarza - werdykt : wstawienie rury żaro-odpornej.
Mam pytanie związane zatem z tym tematem, czy wstawiając kominek 14W, bez płaszcza wodnego, taka rura jest wymagana w przypadku niepotwierdzonej nieszczelności komina?
Czy poza metodą zatkania od góry i zapalenia kawałka opony na dole, jestem w stanie wykryć ew. nieszczelność?
Czy pokrycie takiego komina tynkiem cementowo-wapiennym pozwoli uniknąc wnikania trujących oparów do domu?
Pozdrawiam serdecznie
G.
https://forum.murator.pl/topic/125896-szczelno%C5%9B%C4%87-komina-a-rury-%C5%BCaro-odporne/
Witam!
G.
Nie za duża moc tego kominka :D
A do tematu - jeśli werdykt jest taki jak piszesz to po co te pytania?
Jeśli komin będzie czysty to dymu (bo skąd niby trujące opary??) raczej nie uświadczysz bo zawsze pójdzie do góry, ale szczelny powinien być tak, czy owak bo w nietypowych sytuacjach może się dym przedostawać. Problemem mogą być wykwity ze skroplonej pary wodnej, a one mogą wyjść i przy szczelnym kominie.
https://forum.murator.pl/topic/125896-szczelno%C5%9B%C4%87-komina-a-rury-%C5%BCaro-odporne/#findComment-3417757
Polecam wykonanie szlamowania komina . Spaliny z komina mają dostatecznie wysoką temperaturę, para wodna nie powinna sie wykraplać. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125896-szczelno%C5%9B%C4%87-komina-a-rury-%C5%BCaro-odporne/#findComment-3417784
Jeśli nie chcesz mieć wcześniej czy później problemów typu - plamy na ścianie, skuwanie tynków, przemurowywanie komina to nie pal drewnem w starym, ceglanym kominie tylko od razu daj wkład.
https://forum.murator.pl/topic/125896-szczelno%C5%9B%C4%87-komina-a-rury-%C5%BCaro-odporne/#findComment-3419030
To już nawet nie lekko naciągana teoria. Setki lat się sprawdzało, a teraz nie? Jeszcze kilkanaście lat temu w miejscowościach górskich istaniało tylko takie ogrzewanie i nie widziałem nigdy w taklim domu plam na kominie. Nawet pożary nie występowały częściej niż obecnie.
https://forum.murator.pl/topic/125896-szczelno%C5%9B%C4%87-komina-a-rury-%C5%BCaro-odporne/#findComment-3420145
Osobiście nie znam całej "historii" komina Kolegi pixelpeon, ale podstawowa sprawa to rodzaj paliwa i kotła i nawet kominka.
Zwykły gazowy piecyk łazienkowy "rozwala " komin ceglany, taka jest prawda. :)
https://forum.murator.pl/topic/125896-szczelno%C5%9B%C4%87-komina-a-rury-%C5%BCaro-odporne/#findComment-3420293
  • 4 weeks później...
Dawaj wkład do komina od kominka!Ja miałam to samo-niestarannie wymurowany komin,kominek 16Kw Dovre,który przeważnie chodzi na ćwierć gwizdka,więc spaliny nie walą tak mocno do góry jak powinny i diabelstwo osadza się na ścianach komina.Najpierw zaczęło śmierdzieć,więc mąż uszczelnił fugi,zaizolował komin i go otynkował,od odpalenia kominka minęło 8 lat-na kominie na poddaszu wyłazi czarne,lepiące,śmierdzące paskudztwo z którym "coś"trzeba zrobić!!!!Na pewno zwalić tynki,wprowadzić wkład kwaso-żaroodporny---po co ci te kwiatki :lol: Lepiej zawczasu i z główki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125896-szczelno%C5%9B%C4%87-komina-a-rury-%C5%BCaro-odporne/#findComment-3468962
