Rura doplywu powietrza do kominka oraz kotlowni
Jestesmy przed zalaniem chudziaka/poziomu0 dla naszych fundamentow na gruncie bez piwncy. Jutro bedzie robiona kanalizacja pozioma parteru, pytanie czy rowniez pod chudziak wsadzic rure na doplyw powietrza do kominka. Alternatywne podejscie jest poprrowadzenie rury w podlodze ale nad chudziakiem. Ten samo dotyczy rury napowietrzajacej do kotlowni, ktora jest wewnatrz budynku i jest bez okien
Co jeszcze wsadzic pod chudziak?
Dzieki
Pawel
https://forum.murator.pl/topic/125906-rura-doplywu-powietrza-do-kominka-oraz-kotlowni/
Witam!
A tą rurę wodną to tylko przełozyc pod ławą, czy ona ma być w np. metalowej rurze?
A na diabła w metalowej. Wykorzystaj pierwszy lepszy zrzynek rury 110mm, jaki Ci z tej kanalizacji poziomu zero zostanie, a jeśli nic się nie nada, to do najbliższej hurtowni elektroinstalacyjnej jedź i metr Arota 75mm kup.
J.
https://forum.murator.pl/topic/125906-rura-doplywu-powietrza-do-kominka-oraz-kotlowni/#findComment-3419715
Prund jakowyś pewnie też będzie w łobejściu...
Gdziesik jakowaś elektryka będzie mieć jaką szafę...
A do tej szafy jakiś drucik trza bedzie wtaskać rujnując chudziak i fundamenty... kiedyś.. potem...
A na rysunku pewnie jest jakaś kreska jak on powinien iść...
tobym mu jaki przepust zostawił...
Gruby dość zazwyczaj, ale jak przepust "mondry" to łatwiej go wewlec.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/125906-rura-doplywu-powietrza-do-kominka-oraz-kotlowni/#findComment-3419908
