mam takie male spostrzezenie!
zamontowalem pompe danfosa powietrze/woda i przez przypadek wentylator umiejscowilem za garazem na zboczu takiego wzniesienia! pierwszy raz widzialem cos takiego ze pompa nie musiala krecic wentylatora bo umiejscowienie wymuszalo naturalny przewiew!
dzala rewelacyjnie!
dzala rewelacyjnie!
Czy dobrze zrozumiałem najpierw zainstalowałeś pompę Danfossa a teraz pytasz o opinię na temat tej pompy :)
dzala rewelacyjnie!
Witaj :D
Jak sie cieszę, że znalazłem ten wątek
Od 5 dni jestem właścicielem Danfoska powietrze-woda
Na razie stoi......czeka na "głównego" majstra i uruchomienie pełną parą
Napisz proszę o swoich doświadczeniach.......co Ci sie w tej pompie nie podoba itd
Pozdrawiam serdecznie
Danfoss pompa ciepla to nic innego jak szwedzka Termia! na rynku IRL postrzegana jest jako jedna z najlepszych!
Moje odczucia? latwosc montazu, fachowa pomoc ze strony producenta(w jezyku ojczystym) :D cicha praca, i jak narazie brak jakichkolwiek problemow.
Na poczatku mialem problem , zalalem instalacje plynem do solarow, a :evil: tkwi w szczegolach i nie dzalalo! trzeba napelniac plynem do pomp a nie solarow ktory ma inny sklad chemiczny. Panel sterowania bardzo prosty w obsludze. Dla mnie jest warta tych pieniedzy! Serwis na skinienie, odbieraja zawsze telefony i odpisuja na e-poczte. Klijeci nie pamietaja o mnie a to dobry znak! Jako instalator jestem zadowolony!
a dalej czas pokaze.
Troche mnie pocieszyłeś.....bo ostatnio na tym forum w pewnym duzym wątku......strasznie skrytykowano pomysł pompy ciepła powietrze-woda, przyznaje że troche sie boje zimy.....ale zobaczymy.....pozyjemy
  • 1 year później...
  • 3 years później...
Ale dokładnie tak, kupiłeś "nowego" mercedesa. Nie zawsze marka oznacza niezawodność. Cóż pozostaje.. życzyć powodzenia w walce z pompą i serwisantami...
Z ,,mercedesami " to łączy ich tylko cena i koszty serwisu tak samo jak z tymi co handlujesz. Klient wybuli kupę kasy a później zgrzyt zębów i lament. No ale te tanie mają przecież tylko COP 3,5. Nie odpowiedziałeś mi:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222825-Pomoc-w-doborze-145-m2-p-u-40W-m2-Wroc%C5%82aw&p=6697414&viewfull=1#post6697414
Widze, ze grono inwestorow borykajacych sie z pompami marki D i ich instalatorami wciaz sie powieksza. Jedni je kradna inni nie potrafia poprawnie wyprodukoweac czy tez zainstalowac. 10 tys. euro za pompe "mercedes" to duzo za duzo.
Wiele osob zapomina, iz dzisiejsze Mercedesy nie mozna porownywac do aut produkowanych przez nich 20 lat temu- przepasc. W dzisiejszych czasach Mercedesy naszpikowane sa eektronika, ktora jest zawodna. Oczywiscie nikomu to nie przeszkadza dopuki klient przyjezdza do serwisu i zostawi ciezkie pieniadze by doprowadzic samochod do ladu.
Serwisant wymienił oczywiście na inną pompę dolnego źródła bez sterowania bo stwierdził po co sterowanie.Nie mógł jej uruchomić więc przez prawie dwie godziny wisiał na telefonie z gościem z Warszawy ,który chyba jako jedyny się na tym zna.Jak uruchomił pompę to przestała chodzić pompa obiegowa,jak w końcu ruszyła to przestał przełączać zawór na CWU.Przez dwie godziny cały czas mieszał w menu jak skończył i pojechał (wziął 1000 zł.) przestały grzać grzejniki na górze .Pompa pisze "brak zapotrzebowania na CO". Zadzwoniłem do kierownika regionalnego na WLKP to powiedział że da mi numer do tego gościa z Warszawy i on mi powie "strzałka w lewo strzałka w prawo". Jak powiedziałem że jest chyba psychiczny to stwierdził że musi skontaktować się z tym serwisantem co on tam pogrzebał i oddzwoni . Oczywiście cisza w eterze.Ogólnie porażka na całej linii a na górze zimno.
  • 10 months później...
Szanowni Forumowicze, temat jest w naszym dziale eksperckim. Chcieliśmy więc przedstawić Wam naszą nową pompę ciepła Danfossa - gruntową pompę ciepła DHP-H Varius PRO+. To nowość. Na czym polega? Nowo opracowana sprężarka sterowana przez falownik dostosowuje swoją moc w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Pompa ciepła ze sprężarką sterowaną przemiennikiem częstotliwości ma dwie zasadnicze zalety: w sposób płynny dostosowuje produkcję ciepła do bieżącego zapotrzebowania, co daje pełen komfort cieplny przy niższym zużyciu energii; ponadto umożliwia zrezygnowanie ze źródła szczytowego oraz buforów ciepła, co zmniejsza koszty inwestycyjne i upraszcza instalację. Dodatkowym atutem pomp ciepła ze sprężarką sterowaną przemiennikiem częstotliwości jest niższy prąd rozruchu. Przy podobnej mocy sprężarek zastosowanie przemiennika umożliwia obniżenie prądu rozruchu o ok. 70%. Jest to szczególnie istotne w miejscach, gdzie sieć energetyczna ma określone limity. Mniejszy prąd rozruchu i łagodny start oznacza również mniejsze zużycie elementów mechanicznych, a co za tym idzie ich dłuższą żywotność.
A co jeszcze? W układzie chłodniczym pompy DHP-H Varius Pro+ zastosowano najnowszą sprężarkę spiralną o płynnej, zmiennej wydajności uzyskując możliwość ciągłej regulacji w zakresie 15-117Hz. Między sprężarką a skraplaczem zastosowano dodatkowy “mały” wymiennik ciepła. Temperatura gazu w dodatkowym wymienniku za sprężarką wynosi często ponad 100°C i umożliwia efektywne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. W okresie zimowym za każdym razem kiedy pracuje pompa na potrzeby ogrzewania, a w okresie letnim na potrzeby chłodzenia, może zostać podgrzana ciepła woda użytkowa. Obie te funkcje mogą być realizowane jednocześnie!
Podstawowym elementem odpowiedzialnym za poziom zużycia energii i pracę pompy jest sterownik. W pompie DHP-H Varius Pro+ zastosowano nowy sterownik wraz z kolorowym i dotykowym wyświetlaczem, w którym infografika, ikony i menu są proste, przejrzyste i intuicyjne.
Zaawansowany sterownik, umożliwia podgląd i realizowanie takich funkcji jak:
- sterowanie elektronicznego zaworu rozprężnego odbywa się bezpośrednio z poziomu sterownika pompy ciepła - maksymalizacja efektywności przez pełną wymianę danych między układem grzewczym a układem chłodniczym;
- inteligentny i adaptacyjny system rozpoznawania pory roku - eliminacja przypadkowych przełączeń z trybu letniego na zimowy (również z zimowego na letni) na podstawie nietypowych i krótkich temperatur dla danego okresu;
- pełen podgląd temperatur układu chłodniczego, co umożliwia szybką diagnostykę;
- konfiguracja krzywej grzewczej dla siedmiu punktów pracy, co umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie pracy pompy ciepła do potrzeb budynku; taka konfiguracja krzywej grzewczej jest również dostępna dla obiegów podrzędnych;
- sterowanie zewnętrznym źródłem szczytowym takim, jak: kocioł olejowy lub gazowy czy podgrzewacz elektryczny;
- możliwość podłączenia pompy do Internetu i zdalne monitorowanie;
- połączenie z innymi systemami sterowania (tzw. Buliding Management System) przy pomocy protokołu komunikacyjnego Modbus;
- pomiar energii elektrycznej zużytej przez pompę
Współczynnik SCOP dla pompy wynosi 5,45. Pompa może być kontrolowana i monitorowana zdalnie za pomocą systemu Danfoss Link.
Tak wygląda nasza nowa pompa ciepła DHP-H Varius Pro+ :
[ATTACH=CONFIG]337833[/ATTACH]
Zapraszamy do dyskusji, do zadawania pytań - chętnie odpowiemy.
