kinjah 14.07.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Bardzo proszę o odpowiedź jak w miarę bezpieczny sposób wybić dziurę w ścianie działowej w piwnicy pod schodami. Mam problem - do piwnicy prowadzą schody i miejsce pod tymi schodami zostało przez poprzednich właścicieli zamurowane (chyba cegłami MAX). Chcę te schody przebudować ale budowlaniec powiedział mi, że zanim zacznę cokolwiek planować pasowałoby sprawdzić co tak naprawdę jest pod tymi schodami (on podejrzewa że są tam filary podtrzymujące schody i wspornik od schodów). Mniejsza o to co chcę zrobić bo za dużo tłumaczenia Problem polega na tym że chcę wybić dziurę w tej ścianie na tyle żeby poświecić tam latarką i zobaczyć co tam jest. Niestety schody te stykają się z piwnicą sąsiada który boi się że jak wezmę młot udarowy i zacznę bić dziurę w ścianie to mu płytki ceramiczne z jego ściany pospadają (dom ma już swoje lata i płytki były dawno kładzione, jakieś naście lat temu). Proszę o pomoc czy ktoś wie jak wybić dziurę w ścianie tak żeby nic się nie stało płytkom sąsiada (spadnie lub pęknie jedna a każe mi wymieniać wszystkie bo przecież tej jednej nie dokupię) PROSZĘ O POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125917-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-%C5%9Bcianie-to-nie-kawa%C5%82-a-powa%C5%BCna-operacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.07.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Kilka otworów wiertarką udarową . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125917-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-%C5%9Bcianie-to-nie-kawa%C5%82-a-powa%C5%BCna-operacja/#findComment-3417717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.07.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Naciąć szlifirką z tarczą do betonu/ceramiki i resztę "wydłubać" młotkiem i przecinakiem lub ponawiercać wiertłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125917-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-%C5%9Bcianie-to-nie-kawa%C5%82-a-powa%C5%BCna-operacja/#findComment-3417779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinjah 14.07.2009 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Naciąć szlifirką z tarczą do betonu/ceramiki i resztę "wydłubać" młotkiem i przecinakiem lub ponawiercać wiertłem. A czy od ręcznego kucia przecinakiem nie pospadają mu te płytki ze ściany?? Naprawdę boję się żeby sąsiadowi nic nie uszkodzić bo facet do najprzyjemniejszych nie należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125917-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-%C5%9Bcianie-to-nie-kawa%C5%82-a-powa%C5%BCna-operacja/#findComment-3418584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.07.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Przecież nie będziesz wynajmował wiertnicy koronkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125917-jak-zrobi%C4%87-dziur%C4%99-w-%C5%9Bcianie-to-nie-kawa%C5%82-a-powa%C5%BCna-operacja/#findComment-3418604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
