Naprawa balkonu - wylewka
johny27
No i nadszedł czas niestety na pierwsze naprawy po 2 latach :(
Miałem wylany balkon razem ze stropem - na to od wierzchu poszedł styropian 5 cm i wylewka 5 cm. Potem plytki gresowe. Wczoraj okazało się, że pod płytkami jest po prostu mokry piasek - niestety wylewka na styropianie okazała się fuszerką.
Jakie macie pomysły jak to teraz raz na zawsze naprawić? Na pewno musze zerwać płytki, skuć ten "pisaek" di litego betonu lub styropianu - ale jak przygotowac podłoże pod nowe płytki tak aby uzyskać wodoszczelną i odporną warstwę?
Skuć wszystko do litej wylewki a następnie :
- papa termozgrzewalna dwa razy w poprzek wywinieta na ścianę
- folia
- styro
- folia
- jastrych
- hydroizolacja plus taśma izolacyjna wywinięta na ścianę - w hydroizolacji na krawędzi balkonu zatopiona obróbka blacharska
- warstwa wykończenia / płytki na kleju wodo-mrozoodpornym / , plus cokolik z płytek na ścianie - na łączeniu płytek na podłodze z płytkami na ścianie sznur dylatacyjny plus elastyczna fuga silikonowa .
Ja tak wykonałem izolację i wykończenie balkonów nad wykuszami - już trzeci rok i wszystko jest szczelne , nic nie podcieka ani nie wilgotnieje .
Ja mialem taki plan:
- skuć do twardego betonu
- wyrównać wylewką betonową
- położyć hydroizolację Mapei Mapelastic - 2 warstw - w tym druga zatopiona w siatce PCV
- na wierzch gres
Papa na płytę balkonu wydaje mi się zbędna z uwagi na to, ze wyżej występuje hydroizolacja - no ale może się mylę dlatego też prosze o wasze uwagi
- na wierzch gres
No cóż - skoro masz taki plan - to rób wg niego ... - lekceważysz i pomijasz jednak bardzo ważne elementy składowe warstw ... - ale - Twój balkon - Twoja sprawa ... - najwyżej za dwa lata znowu napiszesz podobny w wyrazie post ...
- na wierzch gres
Nie lekceważe twoich rad - poprostu w/g mnie papa na powierchnię balkonu nie ma sensu ze względów technologicznych właśnie dlatego że powyżej masz izolację przeciwwodna. Jeżeli masz inne argumenty za chętnie posłucham. balkon nie jest n agruncie więc nie ma sensu robić izolacji przeciwwilgociowej od spodu.
U mnie ołyta balkonu od spodu równiez ma przyklejony styropian, na to siatka i tynk
Ja rok temu zastosowałem IZOHAN (hydroizolacje i klej do płytek). NA beton nałożyłem szlichtę wyrównującą chyba Atlasa. Na to hydroizolacje (też na cokół na ścianie). Następnie płytki na kleju Izohana (paskudnie się to robiło. w krawędź balkonu pod płytkami wkleiłem listwę aluminiową - okapnik. Na częściach pionowych płyty balkonowej płytki wypuściłem 15 mm poniżej dolnej krawędzi balkonu. Fuga Mapei. Po pierwszej zimie nie mam problemów.
Ze styropianu świadomie zrezygnowałem.
Warstwa hydroizolacji a warstwa paroizolacyjna to dwie różne sprawy - dwa oddzielne elementy w warstwowej konstrukcji balkonu .
Papa pełni funkcję paroizolacji - i jest szczególnie ważnym elementem składowym warstw w przypadku balkonów lub tarasów nad pomieszczeniami mieszkalnymi .
http://www.wymarzonyogrod.pl/zdjecia/izolacja_tarasy_i_balkony_500.JPG
W przypadku balkonów pod którymi nie ma pomieszczeń mieszkalnych paroizoalcja zabezpiecza przed gromadzeniem wilgoci pomiedzy wylewką a warstwą ocieplenia ...
http://www.enieruchomosci.pl/tmeditor/data/uszczelnianie_tarasow_tar1.gif
1. płyta konstrukcyjna
2. warstwa zczepna
3. podkład spadkowy
4. paroizolacja
5. izolacja termiczna
6. jastrych podkładowy
7. ubytki uzupełnić materiałem - MAXPATCH
8. izolacja wodoszczelna
9. zabezpieczenie powłoką poliuretanową MAXURETHANE DECOR, MAXURETHANE W, MAXURETHANE 2C lub epoksydową MAXEPOX MORTER
10. dylatacja brzegowa - skrajna wykonana z MAXFLEX 100 LM/MM szer. ok. 5 mm
11. sznur dylatacyjny MAXCEL
Rzeczywiście możesz zrezygnować z papy.
Osbiscie polecam na balkony fugi wodoszczelne,sylikonowe lub epoksydowe. Ważne są wszelkie dylatacje. :p
Zastanów się najpierw co innym doradzasz ...
dobrze doradza
ja równiez nie dawałem na balkon zadnych pap
podstawa sa dobrze przyklejone płytki i fuga - tak jak pisze Zbigniew
- folia
- styro
- folia
- jastrych ........
Ma pytanie babsko -techniczne :
w jaki sposób mocowałeś ten styropian do balkonu?
Widze,że układ tu taki jak dla podłogi na gruncie - tylko ,ze na takiej podłodze w domu z reguły wiatr nie zwiewa styropianu i moze sobie spokojnie poczekać na wylewkarzy - a na balkonie - no cóż........
Ja myslałam coby taki styropian przykleic jakims mazidłem wodoszczelnym ( u mnie takie jest na ścianach fundamentowych i sprawuje się dobrze ( Nafuflex 2K) -ta folia pod jastrychem to po to coby nie tworzyć znowu mostków w razie przejścia jastrychu pomiędzy styropian?
nikt tu sobie tego pytania nie zadał, a wypadało by, chociażby po to zeby nie zaczynać kolejnej naprawy za kolejne dwa lata "dlaczego tak sie stało że pod płytkami był mokry piach i płytki zaczęły odpadać"?
Otoż, nie jest to wina wylewki która była na 99,9% wykonana prawidłowo ale wina inwestora który wziął słabego wykonawce i wykonawcy dlatego ze był "niedouczony". Wykonawca nie uszczelnił balkonu tylko kładł płytki bezpośrednio na wylewkę.
Opowiem teraz w skrócie co sie stało a zaczniemy w momencie kiedy wykonawca otrzymał pieniądze za swoją pracę:
1. Upały do 40 stopni w słoncu powodują, ze powierzchnia płytki zwiększa sie a fugi scisnake płytkami zaczęły pękać (mikropęknięcia niewidoczne na tym etapie dla ludzkiego oka).
2.Po paru miesiącach kiedy zaczęła sie zima i cykl roztopów i mrozów zaczął rozkruszać fugę, woda roztopowa wtargnęła pod płytkę i zamarzając czyniła tam dalsze spustoszenia ( identycznie tak jak z polskim asfaltem). Woda zamarzając zwieksza swoją objętosc o 8%, dlatego tez czesto "wysadza" płytke co słychać po opukaniu. Czesto, w zaleznosci od gresu, woda w postaci pary wodnej przedostaje sie w strukture płytki i tam uwieziona przy powierzchni w jakims oczku powietrza zamarza i dziurawi płytkę co wyglada jakby ktos płytke "dziobał" młotkiem z kolcem (albo czekanem :))
3. Wylewka tracąc swoje własciwosci zamienia sie w pozbawioną nośności kupę piachu, balustrada o ile była zamontowana niewłasciwie czyli w wylewkę a nie od czoła balkonu (tak jak na foto) zaczyna rdzewieć i po iluś tam latach odpadnie.
Uwagi do wypowiedzi powyżej. Nie ma czegos takiego jak wodoszczelna fuga. Nie jestesmy w stanie poradzic na pękanie fug a jezeli popeka to już nie jest wodoszczelna.
Prace nad naprawą szkody powinny wyglądac nastpępująco (oczywiscie juz po oczyszczeniu wszystkiego):
1. Wykonanie wylewki ze spadkiem.
te zwykłe trzeba sezonować około miesiąca, podlewać i takie tam. ja uzywam taką na którą po 12h można nakładać zaprawe uszczelniającą
2. tasma gumowa i elastyczna zaprawa uszczelniająca (nie przepuszcza wilgosci do wylewki, rozszerzalność nad pęknięciami do 5mm (producent podaje do 2mm))
3. dobór odpowiedzniego kleju do tej pracy czyli jakis wysokoelastyczny. Płytka musi przylegać całą powierzchnią do kleju, nie może byc zadnych wolnych przestrzeni powietrza. na taki klej mówi sie w slangu "błoto"- klej półpłynny.
4.Fuga minimum 5mm
5. Płytka wystaje min. 1 cm za linie wylewki tworząc cos na styl "kapinoska". Dasz na równo z czołem to zakwitnie ci na piekny zielony kolor
6. Nie kładz kafelek na czoło balkonu. Odpadnie, moze kogos zabije a odpadnie na prewno, potrzeba tylko czasu.
Sorry za mentorski ton, nie chciałem sie wymądrzać jedynie dzielic moją wiedzą. Celowo nie podawałem nazwy produktów zeby nikt nie powiedział ze cos reklamuję. jak autor postu bedzie chciał wiedziec niech pisze na PW.
http://img404.imageshack.us/img404/9056/dsc01481t.th.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/521/dsc01489p.th.jpg
