Jak prawidłowo wykonać schody betonowe aby potem nie mieć nieprzyjemności typu odeszły od budynku itp.
Remontuje mały domek gdzie dotychczas wszyscy biegali po pustakach zamiast schodów i nadszedł czas aby to zmienić.
Początkowo chciałem wylać płytę betonową (zbrojoną) pod całymi schodami a następnie murować stopnie z bloczków betonowych. Czy to jest słuszne i zgodne ze sztuką ? Jeśli nie to jak wykonać to wszystko prawidłowo.
Teren na którym mają się znajdować schody jest gliniasty a docelowa wysokość ostatniego stopnia to 83cm.
https://forum.murator.pl/topic/125940-schody-betonowe/
Najprostsza odpowiedź to - zgodnie z projektem, bo jak pewnie sobie zdajesz sprawę budowa schodów wymaga pozwolenia na budowę a więc i projektu... Schody nie będą miały już powiązania z ławami budynku więc zrób je jak najcięższe i z fundamentem o tej samej głębokości co dom.
https://forum.murator.pl/topic/125940-schody-betonowe/#findComment-3419015
Projekt to i jest tylko jakiś bałwan to rysował 20 lat temu i wyznaczył 2 stopnie a w rzeczywistości wyjdzie 5.
Schody z jednej strony przylegają do ganku gdzie ławy na poziomie gruntu do 70cm pod ziemią a z drugiej strony do podpiwniczonego budynku a tam ławy zaczynają się od 130.
Robienie drugiego projektu mi się nie widz.
https://forum.murator.pl/topic/125940-schody-betonowe/#findComment-3419069
Zrób wykop na głębokość przemarzania baj beton i masę gruz betonowego lub kamienia budowlanego.
Bloczki mogą być, ale górę i tak trzeba wylac w całości.
Powodzenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125940-schody-betonowe/#findComment-3419134
Przynajmniej już coś wiem. Dla zobrazowania całości wrzucę mały szkic.
http://www.gryfino.one.pl/foty/Budowa/schody.jpg
Wykop mam zrobić pod całe schody czy tylko po obrzeżach (1 stopień), a może po krawędziach dookoła przewidzianych schodów.
W moim regionie widzę że ławy robi się na głębokości ok 70-100.
Rozumiem że chodziło że bloczki mogą być zamiast gruzu a stopnie wylewane.
Ganek już jest chodzi o same stopnie.
Ganek budowany 10 lat temu i tak zostało że biegają po pustakach bo poprzedniemu inwestorowi zabrakło chęci i pieniędzy.
Budynek natomiast budowany w latach 70.
Ganek jest bez podpiwniczenia jeśli to coś zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/125940-schody-betonowe/#findComment-3419388
Można robić po boka ale ty masz glinę, nie wiem jak z wodą gruntową, dlatego proponuję wybrać wszystko ,jako gruz mogą być oczywiście pustaki, ważne aby beton dobrze oblewał kawałki, mogą być bardzo duże i dużo.
70 cm to nigdzie w Polsce nie jest dopuszczane.
https://forum.murator.pl/topic/125940-schody-betonowe/#findComment-3419428
Na palach, zaraz ktoś napisze że szalunki i rusztowania trzeba.
Cały ganek stoi już 10 lat i ma się dobrze a nie ma tam żadnego pala. Zakopany jest w ziemi jakiś metr.
Ma ktoś podglądowy przekrój schodów. Chodzi mi o kolejność warstw.
Np. wykopać dół o głębokości jednego metra do środka zbrojenie porem ława itp.
A może tak - zebrać górną warstwę ziemi np 40cm. Wysypać gruzem 5cm następnie w połowie wysokości zbrojenie z pręta 10 w kratownicy o oczkach 15x15 i na to wszystko 35cm betonu. Resztę ułożyć z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/125940-schody-betonowe/#findComment-3421864
