frykow 14.07.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Ten krawężnik (6m z obrzeży 6x20x100cm) ma służyć tylko do wizualnego oddzielenia opaski wokół domu od terenu zielonego; nie będzie oparciem dla żadnej nawierzchni chodnika czy podjazdu. Pytanie, czy jeżeli je zwyczajnie zakopię w ziemi, to nie będą się po pewnym czasie przesuwać względem siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 14.07.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Według mnie jeśli nie będziesz po tym skakał, łaził , jeżdził samochodem (zdarzyło mi się najechać na własny ) to nic się nie powinno dziać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/#findComment-3418944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.07.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Można tak spokojnie wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/#findComment-3418984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.07.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 obrzeża to nie krawężnikna beton ich się nie robi "z urzędu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/#findComment-3419404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 15.07.2009 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Ten krawężnik (6m z obrzeży 6x20x100cm) ma służyć tylko do wizualnego oddzielenia opaski wokół domu od terenu zielonego; nie będzie oparciem dla żadnej nawierzchni chodnika czy podjazdu. Pytanie, czy jeżeli je zwyczajnie zakopię w ziemi, to nie będą się po pewnym czasie przesuwać względem siebie? Śmiało, drugi rok mam opaskę wokół domu. Specjalnie tylko obrzeża wsadzone w ziemię i tak sobie stoją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/#findComment-3419961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 15.07.2009 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Spoko, tak też uczynię. obrzeża to nie krawężnik na beton ich się nie robi "z urzędu" Masz rację, bo krawężnik to Ťkrawędź chodnika oddzielająca go od jezdniť Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/#findComment-3420266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
altager 15.07.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Tak książkowo: - obrzeża kładziemy na podypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm i szerokości 15 cm. Ważne jest żeby pod każdą nawierzchnią nawet ozdobną dobrze zagęścić podłoże, bo nawet niedotykane obrzeże może z czasem osiąść w gruncie. Ze wzgledu na te osiadania i odpływ wody z opaski w czasie deszczu dobrze jest aby górny poziom obrzeża był ułożony 0.5 - 1 cm poniżej krawędzi opaski a teren przy obrzeżu był od niego min 5 cm niżej. A jeżeli nie chcemy ciągle wydłubuwać różnych chwaściorów czy trawy spomiędzy obrzeży radzę wmieść w spoiny suchy beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/#findComment-3420445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 04.08.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Czy obrzeża i krawężniki osadzać na suchy beton czy jednak na mokrą zaprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125957-czy-mog%C4%99-osadzi%C4%87-kraw%C4%99%C5%BCniki-bez-betonu/#findComment-7938818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
