Arek99 03.12.2003 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 nie znam sie na elektryce, a chciałbym jeszcze w tym roku kupić przewód elektryczny na instalację - doradźcie mi jakie się stosuje, tzn. przekrój, typ, oznaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.12.2003 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Proponuję przewody z typoszeregu YDYp. YDYp 3x1,5mm2 - do zasilania oświetlenia, wypustów gniazdowych, niektórych wypustów oświetleniowych i niektórych łączników ("pstryczków" ) - tego przekroju zawsze idzie najwięcej. YDYp 3x2,5mm2 - do zasilania obwodów gniazdowych i do gniazd zasilanych bezpośrednio z rozdzielnicy. YDYp 2x1,5mm2 - można kupić z kłębek - przyda się do tych łączników, gdzie potrzeba 2 żyły, no i można wykorzystać do żyrandoli zapalanych dwoma sekcjami (tam potrzeba 4 żył). Co do ilości, to ciężko coś powiedzieć nie znając wielkości domu i potrzeb użytkownika. Aha, kup jeszcze przewody koncentryczne antenowe (do telewizji, ew. radia) no i sygnałowe do telefonów, domofonów, alarmów (np. 8-żyłowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 03.12.2003 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Ten gość to ja, coś mnie wylogowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 03.12.2003 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 krzysiek ma całkowitą rację, należaloby jeszcze pamiętać o przewodzie 5x2,5 mm2 jeżeli planujesz jakieś obwody siłowe ( np kuchnia elektryczna czy coś w pomieszczeniach gospodarczych. Ilości przewodów zależą od wielkości budynku ale umnie razem wszystkich to poszło pare km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 03.12.2003 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 5x2,5mm2.... czy warto?Kolega nakupi, a później nie wykorzysta.Lepiej położyć później obok siebie 2 przewody 3x2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.12.2003 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Lepiej położyć później obok siebie 2 przewody 3x2,5 a co z kolorkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 03.12.2003 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Prąd nie płynie kolorkami ........to nie było złośliwe. 2 czarne, to dwie fazy, 1 niebieski zaznaczasz na dwóch końcach czerwoną, czy brązową taśmą izolacyjną, to trzecia faza. Drugi niebieski to zero robocze. Jeden z żółto-zielonych (albo nawet obydwa) to zero ochronne. Zero fuszerki , a jeszcze masz 1 żyłę w zapasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.12.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 YDYp 2x1,5mm2 - można kupić z kłębek - przyda się do tych łączników, gdzie potrzeba 2 żyły, no i można wykorzystać do żyrandoli zapalanych dwoma sekcjami (tam potrzeba 4 żył). Jezeli sie nie myle to do zyrandola na dwie sekcje to sa potrzebne 3 przedowy a nie 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 03.12.2003 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Najlepiej kupowac przewod w rolkach, np po 50 mb. Przynajmniej w Castoramie byla duza roznica na metrze, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 04.12.2003 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Do Gościa!Mylisz się, do żyrandola na dwie sekcje daje się 4 żyły - idą przecież 2 zera - robocze i ochronne (no i 2 sekcje).Do Ryszarda1 - oczywiście, że przewód w rolkach, ale po 100mb, jak kupisz wszystko w jednej hurtowni (z reguły na domek wyjdzie Ci minimum te 800mb, czasem 2000mb), to mimo, iż nie jesteś firmą elektr. to możesz liczyć na rabat do 40%. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adru 04.12.2003 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Jeżeli ktoś wykonuje instalację przewodami DY prowadzonymi w peszlach- wtedy wychodzi najmniej odpadów. Chyba że już nikt tak nie wykonuje instalacji? Cenowo taki sposób może być lepszy choć bardziej pracochłonny (zależy z czego mamy ściany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 04.12.2003 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Kładłem na ogół YDYpżo albo YDY. Na oświetlenie 3x1.5 mm2Na gniazda 3x2.5 mm2 Odcinki oświetlenia od wyłączników do żyrandoli są poprowadzone w peszlach pojedynczymi przewodami 1 mm2 Na poddasze przewód YDY 5x4 mm2, to samo do garażu, kuchenka 5x4 mm2 YDYpżo (przesadziłem, ale zasugerowałem się jej mocą przyłączeniową 10 kW) Na ok. 70 m2 parteru poszło coś koło 300 mb kabelka 3x2.5 i 200 mb 3x1.5 (wartości przybliżone). Całe rolki 100 mb dały w moim przypadku 25% rabatu. Kabelek 3x2.5 kosztował ok. 1.60/mb, zaś 3x1.5 - ok. 1.20 /mb (też w przybliżeniu, podaję z pamięci) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 04.12.2003 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 YDYp 3x2,5mm2 - do zasilania obwodów gniazdowych i do gniazd zasilanych bezpośrednio z rozdzielnicy. Z tego co czytam na forum moim zdaniem przewody do gniazdek lubia byc przewymiarowane. Kladzie sie przewod 2,5mm2 a daje bezpiecznik B16A. Przkroj przewodow zalezy od wielu czynnikow miedzy innymi od tego gdzie jest polozony, jaki poplynie prad i dlugosci przewodu (czytaj oporu). Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 04.12.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Podobno obciążenie przewodów nie powinno przekraczać 6A/mm2. Więc 2.5 mm2 i 16A jest jek najbardziej w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 04.12.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 No tak.... Przewymiarowanie instalacji to nie grzech. Ja jednak daję 2,5 mm2 tylko na obwody bezpośrednie i na zasilanie gniazd (od puszki do puszki). Wypusty przekrojem 1,5mm2. Powód prozaiczny: Oczywiście, że to wystarcza, a jakość większości dostępnego osprzętu na rynku jest wątpliwa ( moja prywatna opinia), tak, że przy montażu łatwo np. o ukręcenie gwintu przy połączeniu śrubowym na 2,5mm2. Ile amperów na 1mm2 - to zależy od sposobu ułożenia przewodów, ilości żył roboczych, biegnących obok siebie, temp. otoczenia........................, musiałbym zajrzeć do książki, ale w warunkach domowych to będzie więcej niż 6A. Pozdrawiam P.S. Teraz czekam na kąśliwe uwagi dotyczące mojej wzmianki o łączeniu osprzętu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2003 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Żyła o przekroju 1,5mm2 może być obciążona długotrwale prądem 19A, żyła 2,5mm2 prądem 27A. Moim zdaniem nagminne jest przewymiarowywanie przewodów do gniazd. Gniazdo przy obciążeniu długotrwałym nie wytrzyma nawet 16A. Tak że prędzej wypali się całe gniazdo niż przewód 1.5mm2 w ścianie. 2.5mm2 można dać dla kabli zbiorczych w których płynie suma prądów z kilku gniazd. Przewodów o przekroju 1mm2 nie zalecam w ogóle ze względu na małą wytrzymałość mechaniczną.I co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aandrzejek 04.12.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Moim zdaniem lepiej do obwodów gniazd stosować przewód 2,5. Przy przekroju 1,5 i długim odcinku od rozdzielnicy do gniazda, może się zdażyć, że nie będzie zapewniona ochrona p.poraż. (wyjdzie za duża impedancja pętli zwarcia). W domkach jednorodzinnych to się raczej nie zdaża, ale jesli by nie daj boże taki przypadek wystąpił, to mamy problem, szczególnie jesli ściany są już zatynkowane. Do KrzysiekSw: sam się o to prosiłeś. Z połączeniem gnazd nie powinno być problemów. Srubki przekręcają się może w gniazdach NONAME, ale nie powinny w markowym osprzęcie. W gniazdach z troszke wyższej półki cenowej (np. Legrand, Abb) w ogóle nie ma zacisków śrubowych.Za markowy osprzęt uznaję np. Polo seria Optima (gniazdo 7,12zł/szt wiec, nie jest to chyba cena zaporowa). Mi na prawie 2500 zamontowanych gniazd, śrubki przekręciły się w 3 sztukachPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2003 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 To znowu ja Gość. W nowych budynkach jako środek ochrony przeciwporażeniowej stosuje się wyłączniki różniciwo-prądowe, są one obowiązkowe. Odpowiednia impedancja pętli zwarcia jest potrzebna przy tzw "szybkim wyłączaniu" to znaczy w przypadku gdy nie ma wył rożnicowo-prądowych. A tak swoją drogą jest to raczej niemożliwe aby impedancja pętli zwarcia była odpowiednia przy przekroju 2.5mm2 a nieodpowiednia przy 1.5 , różnica impedancji żyły 1.5 a 2.5 jest tak niewielka że nawet przy 100m nie ma to znaczenia.Przecież część instalacji "gniazdkowej" i tak trzeba zrobić przekrojem 2.5mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 04.12.2003 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Żyła o przekroju 1,5mm2 może być obciążona długotrwale prądem 19A, żyła 2,5mm2 prądem 27A. Moim zdaniem nagminne jest przewymiarowywanie przewodów do gniazd. Gniazdo przy obciążeniu długotrwałym nie wytrzyma nawet 16A. Tak że prędzej wypali się całe gniazdo niż przewód 1.5mm2 w ścianie. 2.5mm2 można dać dla kabli zbiorczych w których płynie suma prądów z kilku gniazd. Przewodów o przekroju 1mm2 nie zalecam w ogóle ze względu na małą wytrzymałość mechaniczną. I co wy na to? Z pierwszym zdaniem mozna dyskutowac, pod pozostalymi sie w zasadzie zgadzam. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 04.12.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Moim zdaniem lepiej do obwodów gniazd stosować przewód 2,5. Przy przekroju 1,5 i długim odcinku od rozdzielnicy do gniazda, może się zdażyć, że nie będzie zapewniona ochrona p.poraż. (wyjdzie za duża impedancja pętli zwarcia). W domkach jednorodzinnych to się raczej nie zdaża, ale jesli by nie daj boże taki przypadek wystąpił, to mamy problem, szczególnie jesli ściany są już zatynkowane. Pozdrawiam. Przy klasycznym zerowaniu zgoda a przy wyl. roznicowo pradowych raczej nie mozliwe. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12598-jaki-przew%C3%B3d-elektryczny-podtynkowy/#findComment-198942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
