Chce położyć fugę epoksydową na tarasie (MAPEI), ale ponoć nie poleca się jej na tarasy, ponieważ nie jest paroprzepuszczalna.
Co o tym myslicie? Czy ktoś ma taką fugę na tarasie? Czy popękały płytki czy nie ma problemu po zimie?
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/
Absolutnie nie wolno stosowac epoksydu na tarasach. Woda w wylewce pod spodem nie bedzie miala jak odparowac, a jest tam woda na pewno, nigdy wylewka nie wysycha do 0% wilgotnosci.
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3420764
To może z tych samych powodów nie można tez na tarasie stosować hydroizolacji??
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3420784
wg tej samej logiki nie wolno robić budowli odkrytych z betonu - bo skoro nie wyschnie to zawsze razsadzi ...
a nawet jak wniknie bez izolacji to skruszeje i się rozpyli ;)
na opakowaniu jest napisane że można - to można - logika też nie zabrania.
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3420874
My fuge epoksydowa mamy jak na razie na klinkierowych parapetach zewnetrznych. Przetrwaly cala zime i nic sie nie dzialo. Lada dzien beda kladli przed drzwiami wejsciowymi tez klinkier i tez z fuga epoksydowa. Rowniez nie przewiduje problemow.
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3420900
coulignon czy Twoim głownym zajeciem jest kwestionowanie postow innych osob??? ewentualnie przytakiwanie gdy ktos powie cos rozsadnego? (przyklad z plamami na elewacji - gdzie krzyczac BINGO stwierdziles po leszeq, ze chodzi o niewyschniety do konca klej, a chodzilo o niedokladnosc wykonania przy rusztowaniu?)
To teraz powiedz mi czym jest izolacja podplytkowa, i czy jest to epoksyd? mamy poki co izolacje mineralne, ktore sa paroprzepuszczalne (np.mapei mapelastic i poliuretanowe np. Sikabond T8 tu o tej paroprzepuszczalnosci mozna dyskutowac)
Natomiast fuga epoksydowa stanowi bariere zarowno w jedna jak i w druga strone.
Gdyby to bylo takie proste jak mowisz, wogole nie potrzebne by byly izolacje podplytkowe, bo wystarczyloby zafugowac epoksydem.
nieeee. bez sensu jest tutaj cokolwiek tlumaczyc, natlukles sobie postow i uwazasz ze ilosc przechodzi w jakosc, wiec doradz tak, aby bylo najtaniej i najlepiej i wogole super, nie wdaje sie w dyskusje z Toba, bo mi brakuje cierpliwosci, zwlaszcza ze nie sluchasz ludzi ktorym zdarza sie czasami miec racje, tylko nakladles sobie jakis swoich racji do glowy i starasz sie przekonac do tego wszytskich, najgorsze, ze wprowadzasz innych w blad i im szkodzisz...
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3421141
Panie Fighter!
Pozwól że ustosunkuje sie do meritum sprawy czyli fugi epoksydowej.
Bo Twoje samopoczucie ani ocena mojej osoby tarasowi nie pomoże.
Nalezy zadać sobie pytanie co jest głównym zagrozeniem dla tarasu. Jak juz wpadniemy na ten opętańczy pomysł to wyjdzie nam że zagrożenia są dwa:
1. Woda przesączajaca sie przez fugi do warstwy kleju (zwykłego i kładzionego na placki żeby była pełnia nieszczęścia)
2. mróz który zamrozi tą wodę spowoduje pękanie płytek lub / i wykruszanie fugi.
Tak więc prawidłowo zrobiony taras powinień być (moim zdaniem) tak:
1. sikabond T 8 wyszpachlować powierzchnię wylewki
2. Przyklieć płytki na ten sam klej dbając bardzo dokładne wypełnienie klejem wszelkich zakamarków i nie zostawienie ani kawałka pustej przestrzeni pod płytką.
3. Zafugowanie tego całego interesu szczelną fugą. Jedyną szczelną w 100% fugą jest fuga epoksydowa.
Paroprzepuszczalnośc hydroizolacji??? Albo coś jest szczelne (hydroizolacja) albo nie jest. Z całym szacunkiem ... Myślenie jest bardziej zdrowe niż czytanie ulotek reklamowych.
Dla twojej wiadomości o izolacji podpłytkowej. W zasadzie sa jej 3 główne rodzaje.
1. Wersja light czyli płynna folia (układ wodny) + klej zwykły lub lepiej dyspersyjny
2. Poliuretan (wspomniana SikaBond T8) wg mnie najlepsza do zastosowań domowych
3. Kleje epoksydowe aplikowane podobnie jak poliuretan wyżej. Wzmacniany często w narożach matą z włókna szklanego i żywicą epoksydową. Gruntowany gruntem rozpuszczalnikowym. Raczej do zastosowań przemysłowch.
Są jescze poliuretany w układach wodnych - raczej mało rozpowszechnione.
Czy już jestem godzień udzielania rad na tym forum?
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3421706
Panie Fighter!
Jesteś, jesteś i byłeś :D
Ja już wcześniej korzystałam z dobrym skutkiem, dziękuję :wink:
Teoria bez praktyki jest jak piec bez ognia :lol:
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3421777
Panie coulignon ... czerpiac wiedze ze szkolen, spotykajac sie na budowach z technicznymi producentow (nie PH), ogladajac kazdy przypadek osobno, organizujac i prowadzac szkolenia dla wykonawcow... nie mow mi o
nie doradzalbym fugi epoksydowej na tarasie, bo w skrajnym przypadku (ciemna plytka i duze naslonecznienie plus wilgotne podloze) moze spowodowac to bardzo nieprzyjemne w skutkach konsekwencje, wlacznie z odspojeniem sie calej plytki.
Co do:
przyklad: folia paroprzepuszczalna.... wlasnie jest szczelna dla wody z jednej strony a jednoczesnie przepuszczalna dla pary wodnej z drugiej. I takie jest zalozenie mineralnych izolacji przeciwwodnych podplytkowych, na tej zasadzie ma to dzialac... para woda w formie gazu moze odparowac, natomiast woda w stanie skupienia cieklym - nie moze dostac sie do warstw ponizej.
Tak btw... od kiedy jestem na forum to pierwszy post w ktorym cos doradzasz w miare sensownie, wiec czasami drobna krytyka bywa konstruktywna i mile jestem zaskoczony, bo spodziewalem sie FOCHA, ale jest OK.
a przepraszam.... drugi... ten w ktorym zwracasz uwage na pekniecia ukosne na scianach przy parapetach w ytongu/gazobetonie.
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3421899
mógłbyś rozwinąć ten mechanizm odspojenia? I co ma do tego fuga?
Ciekawym bardzo...
Taki rewanż bo ja dokładnie wyjaśniłem dlaczego dawałbym fugę epoksydową w takim miejscu.
Acha! wyobraźni mi niestety nie starcza na wybrażenie sobie kłębów pary buchających z wysozonowanej wylewki. I te kłęby pary muszą być koniecznie odprowadzone poprzez fugę. Bo inaczej zamarzną. No nie starcza. Nawet na epoksydowym, w 100% szczelnym kleju płytek chemoodpornych piszę że mozna go użyc na wysezonowaną (28 dni) wylewkę betonową i spoinować nim płytki. I nic nie piszą o strasznych konsekencjach.
Paroprzepuszczalna hydrozizolacja:
Powłoka wykonana z Mapelastic zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2 mm
Przykro mi ale to jest kompletna bzdura. Cos jak oddychanie ścian. Produkt który jest dziuarwy jak sito bo jest paroprzepuszczalny jednocześnie ma film tak elastyczny i jest go na tyle dużo żeby pokryc mikrospęknia. Do tego jeszcze jest hydroizolacją. Porównanie z folia dachową chybione. Nie wiem jakie mechanizmy zachodzą w folii dachowej natomiast wiem jakie zachodzą w hydroizolacji.
Powiadasz że spotykasz sie z "technicznymi" od producentów... Ja też się z nimi spotykam. Szkolę ich i pomagam im układac receptury. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3422143
Sorry, chłopaki, rozsądzę was: absolutnie nie epoksyd na taras! 1. - bo żaden producent nie poleci takiego rozwiązania. 2. - bo - jak to zostało powiedziane - nie będzie możliwe oddawanie wody.I tyle.
taaaaa....
Zaprawa Ceresit CE 48 służy do trwałego spoinowania posadzkowych płytek ceramicznych narażonych na agresję chemiczną, np. w: zakładach leczniczo-kąpielowych, mleczarniach, kuchniach zbiorowego żywienia, akumulatorniach, pralniach, myjniach samochodowych, browarach, silosach, budynkach inwentarskich, zbiornikach na wodę (także pitną), basenach pływackich i laboratoriach. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz w miejscach narażonych na trwałe zawilgocenie. W przypadku spoin o szerokości od 8 do 12 mm do materiału należy dodać ok. 15% wysuszonego ogniowo piasku o uziarnieniu 0,2÷0,6 mm.
Mapei:
Zaprawa do fugowania na bazie żywic reaktywnych (RG), przeznaczona do wykonywania kwasoodpornych spoin okładzinach z płytek ceramicznych materiałów z kamienia, na posadzkach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3436134
i jescze Sopro:
Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa fugowa przeznaczona do spoin o szerokości 2-12 mm. Spełnia wymagania R2 T, zgodnie z normą PN-EN 12004 oraz RG, zgodnie z normą PN-EN 13888. Do spoinowania okładzin z płytek i płyt ceramicznych obciążonych działaniem agresywnych wód, naturalnych tłuszczów, kwasów, chemikaliów i wodą pod ciśnieniem. Do uzupełniania wypłukanych powierzchni fug cementowych przy budowlanych pracach modernizacyjnych i remontowych. Również stosowana na balkonach, tarasach, w obszarach przemysłowych, laboratoriach oraz basenach kąpielowych (termalnych). Zalecana jest do klejenia i spoinowania mozaiki szklanej, porcelanowej i drobnej, wówczas gdy wskazana jest jednorodność barwy zaprawy klejowej i fugowej.
To w razie gdyby ktos sobie pomyslał że przeciez "na zewnątrz" nie oznacza tarasu tylko np nagrobek :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3436192
Coulignon zamiast bez sensu przepisywać opisy produktów rozgryź co onaczają te normy :)
Azot tez występuje w postaci płynnej tylko zeby go skroplic trzeba spełnic pewne warunki. Tak samo jest w fuga epoksydową. Mozna ja stosować na zewnatrz ale wilgotnosc powietrza w momencie kładzenia powinna być bliska zeru. rację mieli ci, którzy pisali ze fugi epoksydowe nie stosuje sie na zewnatrz. Wiesz od kogo to wiem? Od szkoleniowca Sopro :)
Tutaj daję ci numer telefonu do niego, zadzwoń w godzinach pracy i potem napisz co na ten temat sądzisz. Powiedz ze namiary masz od Zygmunta z Poznania.
Piotr Sopro- 608632373
cmok :*
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3443077
Tak sie sklada ze bardzo jestem zainteresowany obecnie wszystkim co ma zwiazek z hydroizolacja tarasu itp. ale z waszych "sporow" g wynika... moze w koncu zamiast sie dasac, napisze ktos jak zrobic taras zeby bylo dobrze. Poza tym kazdy system ma sowje za i przeciw a czytelnik chcialby z dyskusji dowiedziec sie jak poszczegolne systemy sprawdzaja sie w praktyce. Moze w koncu rzeczowo bardziej co??
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3443128
Bart30.... wszystko jest napisane :)
http://forum.muratordom.pl/naprawa-balkonu-wylewka,t164279.htm?highlight=mentorsk
chcesz wiedziec więcej nt materiałów to pisz do mnie na PW :)
pozdro
ps. czytaj praktyków a nie teoretyków :)
https://forum.murator.pl/topic/125999-fuga-epoksydowa-na-tarasie-ma-kto%C5%9B/#findComment-3443174
