Witam wszystkich uczestników forum dyskusyjnego Muratora. Aktualnie buduję domek jednorodzinny wolno stojący z użytkowym poddaszem o pow. użytkowej 125m2. Domek będzie wykonany w technologii ściany jednowarstwowej (beton komórkowy YTONG - 36,5 cm). Właśnie zaczynam wyciągać ściany domu. Mam jednak poważny dylemat jak go ogrzewać. W moim pierwotnym zamyśle zakładałem jako ogrzewanie podstawowe kominek z DGP, a jako uzupełnienie ogrzewanie elektryczne: piece akumulacyjne lub grzejniki marmurowe bądź nowoczesne konwektory. Oczywiście przy okazji różnych spotkań rozmawiam z ludzmi z branży budowlanej, którzy odradzają mi ogrzewanie elektryczne jako drogie i nieefektywne. Proponują mi abym zrobił instalację CO i CW na gaz płynny - ogrzewanie olejowe kompletnie w moim przypadku odpada, gdyż nie mam specjalnego pomieszczenia gospodarczego do tego typu instalacji w budowanym domku. Ja bardzo chciałbym zostać przy ogrzewaniu kominkowym i elektrycznym, dlatego proszę wszystkich, którzy użytkują domki jednorodzinne o podobnej powierzchni użytkowej z użytkowym poddaszem oraz wykonane w technologii YTONG o rzetelne informacje jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania takiego domku. Z moich pobieżnych wyliczeń wynika, że ogrzewanie elektryczne jest cenowo porównywalne z ogrzewaniem gazem ziemnym, lub płynnym. Za wszystkie listy z góry dziękuję i pozdrawiam.
KING
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/
Ja nie mam doświadczeń, ale znajomy (architekt-to wie co robi)ma mieszkanie 120 m2 w starym budownictwie. Po kupnie pierwsze co zrobił to ocieplił i wymienił okna. Ogrzewanie - etażowe co z piecem gazowym. Po paru latach obliczył, że elektryczne konwekcyjne nie będzie droższe. Zlikwidował co, wstawił grzejniki i twierdzi że płaci tyle co za gaz. Ja też w swoim domu chcę zrobić tak jak ty + kolektor słoneczny do cw i być może rekuperator. Energia elektr. jest droga, ale to nieprawda, że ogrzewanie jest nieefektywne. Przecież 100% energii zmienia się na ciepło. Ponadto ogrzewaniem elektrycznym łatwo precyzyjnie sterować
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14060
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Co prawda mieszkanie to nie domek, ale czy może Pan spytać znajomego ile będzie płacił miesięcznie za prąd przy założonym przez niego ogrzewaniu. Z moich obliczeń wynika, że jest to ok. 300-350 zł/miesiąc (dotyczy to samego ogrzewania bez kuchni elektrycznej, cw i pozostałych odbiorników elektrycznych takich jak lodówka, komputer, sprzęt RTV, oświetlenie itd.
Pozdrawiam i czekam na następne wieści.
KING
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14064
350 zł miesięcznie w sezonie grzewczym, czy średnio rocznie?
Policz odwrotnie: 1kwh w nocy (grupa G12)= 0,12 + 0,05 + 0,08= 0,25 zł (najtańsza energia z opłatami przesyłowymi bez stawki sieciowej)
350/0,25= 1400 kWh; 1400/30dni = 47kwh dziennie; moc = 47/8= ~5,8kW - nie za mało?
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14068
Przeczytałem jeszcze raz taryfę:
1. Grupa G11:
energia = 0,1454 zł/kWh
stawka systemowa = 0,0492 zł/kWh
stawka sieciowa = 0,1414 zł/kWh
RAZEM = 0,336 zł/kWh
2. Grupa G12
- stawka nocna
energia = 0,1141 zł/kWh
stawka systemowa = 0,0942 zł/kWh
stawka sieciowa = 0,0761 zł/kWh
RAZEM = 0,2844 zł/kWh
- stawka dzienna
energia = 0,1650 zł/kWh
stawka sieciwa = 0,1101 zł/kWh
RAZEM = 0,3693 zł/kWh
Rozwiązując proste równanie przekonamy się, że licznik dwutaryfowy przy powyższych cenach jest opłacalny jeśli co najmniej 39% energii pobieramy w drugiej taryfie (nocnej)
Powyższe wywody są słuszne dla cennika ZE w Skarzysku Kamiennej na rok 2001
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14070
1. Grupa G11:
2. Grupa G12
- stawka nocna
- stawka dzienna
Tylko pamiętajcie ze cena za zużytą energię to (energia+STAWKA SIECIOWA ZMIENNA)*ilość zużytych kilowatogodzin
a nie (energia*ilość zużytych kilowatogodzin)!
Koszt ogrzewania energią był podawany na tym forum. Poszukajcie bodaj w watkach "porównanie kosztów ogrzewania" i "ogrzewanie olejowe" albo w szukaj wpisując "energia elektryczna".
Mam wątpliwości czy nawet przy 100% sprawności system byłby opłacalny.
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14093
1. Wydaje mi się, że wszystkie składniki zmienne (zależne od ilości energii zsumowałem poz. RAZEM)
2. Nie jest łatwo porównywać teoretyczne koszty energi, bo np ogrzewanie podłogowe pozwala w rzeczy samej obniżyć temperaturę o 2-3 stopnie, ale ma większą bezwładność. Natomiast systemy o małej bezwładności reagują szybko na dodatkowe źródła ciepła- kominek, więcej osób w pomieszczeniu itd.
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14170
Do KINGA: Ja też planuję dokładnie takie samo rozwiązanie ogrzewania. Długo nad tym myślałem i wyszło mi że to dobry pomysł. Połaczenie najtańszego i super przyjemnego (kominek) z najdroższym i super wygodnym (elektryczność) powinno średnio wyjść przyzwoite w eksploatacji ...
Po najbliższej zimie dowiem się czy miałem rację :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14246
Do Mierzwika - Cieszę się, że jest ktoś kto myśli o takim samym rozwiązaniu. Jestem ciekawy jak ci się to sprawdzi w eksploatacji tej zimy. Ja będę miał okazję sprawdzić to rozwiązanie do piero w sezonie grzewczym roku 2003/2004.Moja koncepcja będzie oparta na kominku z dobrym wkładem i DGP, a jko ogrzewanie uzupełniające będę chciał użyć przemiennie grzejniki marmurowe i piece akumulacyjne z dyn. rozładowaniem, przy czym grzejniki marmurowe na parterze, a piece akumulacyjne na użytkowym poddaszu. Z moich symulacji wynika, że powinno to być zjadliwe kosztowo. Największą rewelacją cenową jest oczywiście kominek, którym można obsłużyć sezon grzewczy za ok. 1000 do 1500 zł w zależności od tego czy opuszamy dom na 8 godzin i jesteśmy w pracy, czy pracujemy w domu. To tyle moich spostrzeżeń na ten moment. Czekam na dalsze informacje i mam nadzieję, że w końcu odezwie się jakiś użytkownik, który już testuje takie lub podobne rozw3iązania do ogrzewania domku.
Pozdrawiam KING
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14261
ekodom, czy mozesz podac szczegoly o kominku i swoim systemie rozprowadzania: producent i typ kominka, rozprowadzanie grawitacyjne/mechaniczne (halas?), czy zastosowales jakies filtry, powierzchnia ogrzewana, ocieplenie domu, ktory region Polski (zimny pn-ws czy cieply pn-zach?)
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-14616
  • 2 months później...
Planuję identycznie rozwiązać grzanie domu - grzejniki akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym + kominek. Budynek ok. 150 m2 Ytong 36 cm nie będzie docieplany;
Czy ktoś może polecić dobrego producenta grzejników? Czy takie grzejniki z rozładowaniem dynamicznym robi się w Polsce?
Bogdan
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-22338
Od KINGA dla bc7373
Zobacz na http://www.termar-pm.com.pl (grzejniki marmurowe bardzo ciekawa alternatywa, tam również są piecie z dyn. rozladowaniem) oraz http://www.ekonergia.com.pl (firma specjalizuje się w ogrzewaniu elektrycznym w tym piece z dyn. rozładowaniem, ogrzewanie podłogowe i piecyki elektr. konwekcyjne). To tyle pozdrawiam KING
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-22667
Planuję podobnie rozwiązać problem ogrzewania w przyszłym domu (ok. 100m2, ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego), z tym, że grzejniki konwekcyjne zamiast piecy akumulacyjnych. Na pierwszy rzut oka wygląda to nielogicznie (w nocy tania energia), ale z własnych doświadczeń wiem, że piecami takimi nie da się precyzyjnie sterować.
https://forum.murator.pl/topic/1260-ogrzewanie-domu-kominek-z-dgp-ogrzew-elektryczne/#findComment-22767
