Lataren 15.07.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Mam problem otóz chce położyć terakote w piwnicy gdzie teraz jest pseudo parkiet kilka deseczek małych które juz poodstawały. Po tym deseczkami jesyt papa - czy ja zrywać czy tylko zagruntopwać i kłaść płytki Jakiego kleju użyć jakiegos zwyklego czy elastycznego. Dodam, że jest to bezpośrendie sąsiedztwo kotłowni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.07.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 zrywasz pape i kleisz do betonu jesli beton niewrówny abo słaby wyrownujesz i wzmacniasz klej zwykły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3420732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 15.07.2009 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Właśnie pytam o tę papę zwłaszcza bo któś mi kiedyś mówił, że to doskonała izolacja. Prawda to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3420963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.07.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Prawda, ale nie bezpośrednio pod płytki. Jak potrzebna izolacja to teraz tylko folia w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3420973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 15.07.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Tylko klej do niej to tak chyba nie za bardzo będzie się trzymał. Lepiej zerwij papę i posmaruj beton folią w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3421028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 15.07.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Tylko klej do niej to tak chyba nie za bardzo będzie się trzymał. Lepiej zerwij papę i posmaruj beton folią w płynie. Jeśli papa jest dobrze przyklejona to zapewniam że klej się doskonale jej trzyma. Nawet zwykły beton trzyma i nie puści. Zrywanie jej to czysta głupota a folia w płynie to g... a nie izolacja. PS. Tym bardziej że beton pod spodem trzeba by najpierw odtłuścić i wyczyścić (skuć?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3421544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 15.07.2009 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Też słuszałe niepochlebne opinie na temat folii w płynie. Czyli normalnie na popę walić klej i potem płytki? Czy do kleju jeszcze jakąś siatkę wklejać czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3421897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 16.07.2009 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Też słuszałe niepochlebne opinie na temat folii w płynie. Czyli normalnie na popę walić klej i potem płytki? Czy do kleju jeszcze jakąś siatkę wklejać czy coś? Normalnie klej. Musiałem skuć rząd położonych kanoldów betonowych na przyklejonej do fundamentu papie. Myślałem sobie że łatwo pójdzie... Nic bardziej mylnego. Trzymało niesamowicie. Oczywiście warunkiem jest to, że ta papa się trzyma podłoża (a nie jest sobie luźno położona czy coś w tym stylu). PS. Zresztą możesz sobie na próbę mały placek przykleić. Za parę dni zobacz czy da się oderwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3422860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 16.07.2009 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Na papie są/jest parkiet - drewniane paneliki - ktore pod wpływem czasu tuteż wilgoci jaką się nanosi z garażu w zmę popuchły - zresztą nie były idealnie ułożone także są problemy z utrzymaniem jej w czystości - więc stąd pomysł terrakota. Papa poki co mocno leży na posadzce po oderwaniu drewna może być inaczej ale to najwyżej zerwę kawałki papy, które odstaną potraktuje te miejsca gruntem i przyfasolę płytki. Na początek chyba zrobie eksperyment i położe płytki w korytarzyku o długości 3m i jak za miesiąc dwa nie odpadną wyloże cała piwmnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3422876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 22.07.2009 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Pragnę podzielić się moim nowym doświadczeniem otóż: zerwałem ten pseudo parkiet i pod nim była papa i ją też usunąłem a na posadzce została czarna skorupa której ni kuta nie dąło się ruszyć więć położyłem na nią płytki mija 7 dzień i się trzyma - mimo iż nie za dużo kleju dałem bo miałem słabą pacę z małymi zębami teraz już mam faxchową pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3434533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
straga 22.07.2009 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 zrywasz pape i kleisz do betonu jesli beton niewrówny abo słaby wyrownujesz i wzmacniasz klej zwykły do piwnicy poleciłbym techniczny gres, ze względu na mniejsze koszty. Wtedy dajesz klej do gresu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3434609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 24.07.2009 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Kupilem gres za 14 zl - mrozoodporny klej bore glazurnik daje tak ok 0,5 cm kleju pod płytkę oczywiście najpier smaruje podłoge tzn pozostałości po zerwanej papie zagruntowane i płytke . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126004-uk%C5%82adanie-terrakoty-w-piwnicy/#findComment-3440826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
