shonka 15.07.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Witam, jestem kompletnym laikiem w zakresie elektryki, ale mam nadzieję, że uda mi się wyłuszczyć problem Zaplanowaliśmy montaż pojedynczego światła w podłodze (parkiet). Będzie to lampka diodowa, zaledwie 1W. Ponieważ w miejsce, gdzie ma być ta lampa poprowadzono 230V, zakupiliśmy transformator elektroniczny (o mocy 50W). Pytanie brzmi czy możemy go zamontować pod lampą, w szlichcie? Nie będzie się przegrzewał? Odprowadzenie ciepła dość ograniczone. Będę wdzięczna za pomoc. Ola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.07.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Fajna nowość .Link dolny to transformator trochę silniejszy. http://domele.pl/opis.php/id,380980/from,nokaut/?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2009-07&utm_content=380980 Ten np.ma temp pracy już od 40-70 st.Myślę ,że te wasz nie przegrzeje się.Pod panelami powiadasz....................... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3420725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shonka 15.07.2009 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 My mamy coś takiego:http://domele.pl/opis/381249/transformator-elektroniczny-brilux-bzx-50-50w-tr-bzx050-00.html Trafo w szlichcie, pod lampą ledową umieszczoną w otworze o średnicy 4,5 cm wyciętym w parkiecie. Zero rotacji powietrza, ale obciążenie zaledwie 1 W, więc pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3420856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.07.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 My mamy coś takiego: http://domele.pl/opis/381249/transformator-elektroniczny-brilux-bzx-50-50w-tr-bzx050-00.html Trafo w szlichcie, pod lampą ledową umieszczoną w otworze o średnicy 4,5 cm wyciętym w parkiecie. Zero rotacji powietrza, ale obciążenie zaledwie 1 W, więc pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie problemu. Szkoda ,że nikt z użytkowników nie odpowiada.Mi się wydaje ,że to gu....o za obciążenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3420964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 15.07.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 A nie bezpieczniej zamontować go w jakiejś puszce w sćianie nad podłogą?Kiedyś taka przetwornica mi się spaliła. Nie wiem jaką odborność ogniową mają panele albo parkiet, ale może być groźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3421024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.07.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Jest kilka powodów dla których odradzam Ci ten układ: 1) Trafo elektroniczne potrzebuje pewnego minimalnego obciążenia żeby przetwornica mogła wystartować i pracować. Więc zanim kupisz ten transformator to dowiedz się jaka moc minimalna jest potrzebna na wyjściu. 2) Odprowadzenie ciepła to akurat nie problem, gorzej z wilgocią. Jak wyobrażasz sobie umycie/pastowanie/malowanie podłogi? 3) Awaryjność i możliwość naprawy/wymiany. Jak sobie wyobrażasz wymianę uszkodzonego zasilacza? 4) Bezpieczeństwo. Co zrobisz, gdy z jakiegoś powodu podłoga zostanie zalana wodą? Chyba, że robisz to jako jednorazowy produkt, więc nie przejmuj się tym co napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3421044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 15.07.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Czy ta lampka ma gdzieś włącznik na ścianie? Może dało by się upchać jakiś zasilacz w puszce od włącznika?Drugie rozwiązanie jakie widzę to kupić jakiś gotowy zasilacz z takich co się mieszczą we wtyczce, rozebrać, dolutować kabelki i porządnie zalać całość żywicą (wilgoć i odprowadzenie ciepła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3421534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.07.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Witam, jestem kompletnym laikiem w zakresie elektryki, ale mam nadzieję, że uda mi się wyłuszczyć problem Zaplanowaliśmy montaż pojedynczego światła w podłodze (parkiet). Będzie to lampka diodowa, zaledwie 1W. Ponieważ w miejsce, gdzie ma być ta lampa poprowadzono 230V, zakupiliśmy transformator elektroniczny (o mocy 50W). Pytanie brzmi czy możemy go zamontować pod lampą, w szlichcie? Nie będzie się przegrzewał? Odprowadzenie ciepła dość ograniczone. Będę wdzięczna za pomoc. Ola Po co transformator 50W do żarówki o mocy 1W ??!! Nie można kupić żarówki diodowej bezpośrednio na 230V ? I co to jest transformator czy przetwornica ?? Nie polecam niczego zalewać betonem w posadce bo jak się spali trafo czy bezpiecznik wysiądzie to wtedy co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3422026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.07.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Witam, jestem kompletnym laikiem w zakresie elektryki, ale mam nadzieję, że uda mi się wyłuszczyć problem Zaplanowaliśmy montaż pojedynczego światła w podłodze (parkiet). Będzie to lampka diodowa, zaledwie 1W. Ponieważ w miejsce, gdzie ma być ta lampa poprowadzono 230V, zakupiliśmy transformator elektroniczny (o mocy 50W). Pytanie brzmi czy możemy go zamontować pod lampą, w szlichcie? Nie będzie się przegrzewał? Odprowadzenie ciepła dość ograniczone. Będę wdzięczna za pomoc. Ola Po co transformator 50W do żarówki o mocy 1W ??!! Nie można kupić żarówki diodowej bezpośrednio na 230V ? I co to jest transformator czy przetwornica ?? Nie polecam niczego zalewać betonem w posadce bo jak się spali trafo czy bezpiecznik wysiądzie to wtedy co ? To jest transformator elektroniczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3422039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.07.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Witam, jestem kompletnym laikiem w zakresie elektryki, ale mam nadzieję, że uda mi się wyłuszczyć problem Zaplanowaliśmy montaż pojedynczego światła w podłodze (parkiet). Będzie to lampka diodowa, zaledwie 1W. Ponieważ w miejsce, gdzie ma być ta lampa poprowadzono 230V, zakupiliśmy transformator elektroniczny (o mocy 50W). Pytanie brzmi czy możemy go zamontować pod lampą, w szlichcie? Nie będzie się przegrzewał? Odprowadzenie ciepła dość ograniczone. Będę wdzięczna za pomoc. Ola Po co transformator 50W do żarówki o mocy 1W ??!! Nie można kupić żarówki diodowej bezpośrednio na 230V ? I co to jest transformator czy przetwornica ?? Nie polecam niczego zalewać betonem w posadce bo jak się spali trafo czy bezpiecznik wysiądzie to wtedy co ? To jest transformator elektroniczny Głupia nazwa. Po prostu przetwornica. Transformator to transformator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3422136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 15.07.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Witam, jestem kompletnym laikiem w zakresie elektryki, ale mam nadzieję, że uda mi się wyłuszczyć problem Zaplanowaliśmy montaż pojedynczego światła w podłodze (parkiet). Będzie to lampka diodowa, zaledwie 1W. Ponieważ w miejsce, gdzie ma być ta lampa poprowadzono 230V, zakupiliśmy transformator elektroniczny (o mocy 50W). Pytanie brzmi czy możemy go zamontować pod lampą, w szlichcie? Nie będzie się przegrzewał? Odprowadzenie ciepła dość ograniczone. Będę wdzięczna za pomoc. Ola Po co transformator 50W do żarówki o mocy 1W ??!! Nie można kupić żarówki diodowej bezpośrednio na 230V ? I co to jest transformator czy przetwornica ?? Nie polecam niczego zalewać betonem w posadce bo jak się spali trafo czy bezpiecznik wysiądzie to wtedy co ? To jest transformator elektroniczny Głupia nazwa. Po prostu przetwornica. Transformator to transformator. Skoro to tak nazywasz i tak ma być Przetwornica napięcia, nazywana także konwerterem mocy lub przekształtnikiem napięcia – urządzenie elektryczne lub elektromechaniczne pozwalające na zasilanie odbiorników energii elektrycznej z układów zasilających Transformator ....to maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. widzisz tu różnice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3422541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 15.07.2009 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2009 Musi być dostępny.Startuje bez obciążenia bo ma na wyjściu opornik.Generuje wysokie napięcia i w zetknięciu z wodą staje się niebezpieczny.Jak każda elektronika jest zawodny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3422786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 16.07.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Witam, jestem kompletnym laikiem w zakresie elektryki, ale mam nadzieję, że uda mi się wyłuszczyć problem Zaplanowaliśmy montaż pojedynczego światła w podłodze (parkiet). Będzie to lampka diodowa, zaledwie 1W. Ponieważ w miejsce, gdzie ma być ta lampa poprowadzono 230V, zakupiliśmy transformator elektroniczny (o mocy 50W). Pytanie brzmi czy możemy go zamontować pod lampą, w szlichcie? Nie będzie się przegrzewał? Odprowadzenie ciepła dość ograniczone. Będę wdzięczna za pomoc. Ola Po co transformator 50W do żarówki o mocy 1W ??!! Nie można kupić żarówki diodowej bezpośrednio na 230V ? I co to jest transformator czy przetwornica ?? Nie polecam niczego zalewać betonem w posadce bo jak się spali trafo czy bezpiecznik wysiądzie to wtedy co ? To jest transformator elektroniczny Głupia nazwa. Po prostu przetwornica. Transformator to transformator. Skoro to tak nazywasz i tak ma być Przetwornica napięcia, nazywana także konwerterem mocy lub przekształtnikiem napięcia – urządzenie elektryczne lub elektromechaniczne pozwalające na zasilanie odbiorników energii elektrycznej z układów zasilających Transformator ....to maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. widzisz tu różnice? niktspecjalny nie musisz mi tłumaczyć i cytować Wikipedii, bo od kilku lat zajmuje się elektroniką. Może chciałeś zabłysnąć ale ci nie wyszło. Transformator ....to maszyna elektryczna Tak właśnie elektryczna a nie elektroniczna. Dlatego ciągle uważam to za głupią nazwę. Tak jak by do lampy naftowej włożyć żarówkę i nazwać to Lampa naftowa elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3424338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.07.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Podejrzewam, że jednak przetwornica, a na pewno konwerter. Transformator to szczególny przypadek wykorzystujacy zjwisko indukcji elektrycznej i tym samym zachowujący częstotliwość układu pierwotnego. Ale mam pytanie. Wyłączniki przy moich lampkach podszafkowych w kuchni są w obwodzie wejściowym i przy każdej lampce z osobna. Czy dużym błędem jest trzymanie tej "przetwornicy elektronicznej" pod napięciem, tj. korzystanie tylko z wyłączników w obwodzie wyjściowym tj. przy lampkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3426134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 17.07.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Czy dużym błędem jest trzymanie tej "przetwornicy elektronicznej" pod napięciem, tj. korzystanie tylko z wyłączników w obwodzie wyjściowym tj. przy lampkach? To zależy czy jesteś oszczędny, czy nie. Elektrycznie jak dasz jakieś minimalne obciążenie w postaci opornika będzie w porządku (przetwornice nie lubią pracować na jałowo), trwałość nawet lepsza (przetwornice lubią wysiadać przy włączaniu), ale narażasz się na straty w postaci ciągłej pracy przetwornicy czyli jej sprwności na jałowo i w tym oporniku. Niektórzy się tym nie przejmują, nie wyłączają sprzętów z czuwania, komputera z listwy itd..., wybór należy do ciebie. Jeśli już do dałbym zwykły transformatorek, bo oporniczek będzie zbędny i awaryjność znikoma. Co do układu z głównego pytania to jak można dać trafo 50W do obciążenia 1W, niektór przetwornice mogą nawet nie zaskoczyć!!! Zalewania w posadzce nawet nie komentuję. Wystarczy dać transformatorek 5W (na prawde są malutkie) we włączniku tego ustrojstwa i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3426383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.07.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Czy dużym błędem jest trzymanie tej "przetwornicy elektronicznej" pod napięciem, tj. korzystanie tylko z wyłączników w obwodzie wyjściowym tj. przy lampkach? To zależy czy jesteś oszczędny, czy nie. Elektrycznie jak dasz jakieś minimalne obciążenie w postaci opornika będzie w porządku (przetwornice nie lubią pracować na jałowo), trwałość nawet lepsza (przetwornice lubią wysiadać przy włączaniu), ale narażasz się na straty w postaci ciągłej pracy przetwornicy czyli jej sprwności na jałowo i w tym oporniku. Niektórzy się tym nie przejmują, nie wyłączają sprzętów z czuwania, komputera z listwy itd..., wybór należy do ciebie. Jeśli już do dałbym zwykły transformatorek, bo oporniczek będzie zbędny i awaryjność znikoma. Co do układu z głównego pytania to jak można dać trafo 50W do obciążenia 1W, niektór przetwornice mogą nawet nie zaskoczyć!!! Zalewania w posadzce nawet nie komentuję. Wystarczy dać transformatorek 5W (na prawde są malutkie) we włączniku tego ustrojstwa i po kłopocie. Zgadzam się w 100% z kolegą, ma rację! Wyjąłeś mi to z ust! I tak jak pisałem wcześniej: Po co transformator 50W do żarówki o mocy 1W ??!! NIe lepiej dać zwykły transformator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126005-monta%C5%BC-transfromatora-elektronicznego/#findComment-3426506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
