Szlifierka kątowa
swoją drogą to co niby ma dać wyłącznik działający po puszczeniu takiego sprzętu ? siłą rozpędu i tak dziabnie to, co ma dziabnąć, zanim się zatrzyma.....
W pierwszej katowce trzeba bylo trzymac reke na wlaczniku by sie krecila, w momencie puszczenia wylaczala sie. Jak w wiertarce czy innych elektronarzedziach.
ja kupiłem Pegasusa za 50 zł... też jakiś no-name...
od 5 lat działa bez zastrzeżeń.... montowałem na niej tarcze diamentowe, szlifierskie, zębate do drewna...... i działa nadal.....
I taki pegazus o mało by mnie nieźle pocharatał,a mam duże doswiadczenie w pracy na szlifierkach kontowych.W firmie używamy tylko bosha (wczesieniej zielonego teraz niebieskiego),działają niezawodnie przez kilka lat.Prywatnie (na fuchach) używałem tanich sprzętów wytrzymywały niektóre kilka tygodni,a najdłużej dwa lata.Niema co ostrzędzać
no mnie nie pocharatał od 5 lat..... może trzeba umieć się obchodzić.... :wink:
Uwierz mi obchodzić to się umiem takim sprzętem,ale Twój widocznie lepszy bo dałeś za niego 50 zł ja dałem w Carrefoure chyba 37 zł.Proponuję Ci pracuj nim 20-30 minut nonstop a po tygodniu go wyrzucisz .Jeszcze mała ciekawostka ,taka wiertnica http://www.allegro.pl/item687523624_wiertnica_diamentowa_otwornica_205mm_dedra_ded7622.html przeznaczona jest wyłącznie dla majsterkowiczów ,tak napisano w gwarancji
no wiesz..... tak od czasu do czasu..... jakiś otworek...... :lol:
Nie spodziewałem się, że temat aż tak się rozwinie zatem dorzucę swoje :)
Z doświadczeń na budowie(9 m-cy w 2007r.),gdzie bardzo dużo było cięcia(nie od czasu do czasu) nierdzewki i zwykłej stali to szlifierka Bosha była 1 w naprawie,Hitachi też raz, a wynalazki typu Pegasus etc. to praktycznie co miesiąc do wymiany(fajnie,że od razu w hipermarkecie wymieniali na nową).
Mój wniosek: Firmowe,droższe na pewno są mniej zawodne i służą dłużej. Szlifierka żeby długo służyła powinna mieć wyłącznik przeciążeniowy,który zabezpieczy silnik przed spaleniem w przypadku wzrostu temp silnika lub nadmiernego obciążenia (warto zapytać o to sprzedawcę).
Problemem jaki się pojawił to włącznik, te plastikowe po pewnym czasie potrafią się wyrobić/oberwać. Choć może teraz tylko takie robią...
pozdrawiam
Tak,tak za 1850 zł wywierce sobie otworek,z nudów może drugi... :wink: Dla majsterkowiczów ...
Mogłoby się okazać, że wtedy taniej byłoby od razu kupić profesjonalny. :D
przeczytaj uważnie raz jeszcze co zacytowałeś, ja wszystkie rurki od CWU zrobiłem jakimiś zwykłymi nożycami za 29zł, długo by trzeba udowadniać że to profesjonalny sprzęt marki toptools
morał mojej opowieści jest następujący:
dla amatora wystarczy w zupełności ten troszeczkę droższy sprzęt, nie szlifierka za 30zł ale prawdopodobnie ta za 40zł będzie już nie do zajechania, ja mam dokładnie taką i jeszcze mnie nie zawiodła, a do sklepu mam 5 min jazdy samochodem, jakby co
Czytałeś, ale jakby nie do końca. Sprzęt szajsowaty ze względu na swoją konstrukcję (łożyska ślizgowe, zamiast tocznych, gorszej jakości tworzywa sztuczne i stal) będzie zawsze sprzętem kiepskim bez względu na to, czy komuś posłużył długo, czy nie. Wady indywidualnego egzemplarza mogą się zdarzać, choć w sprzęcie tanim będzie to częściej. Problemem jest konstrukcja i mogę zapewnić, że jeśli ktoś kupi urządzenie markowe bez wad i będzie pracował na nim tak jak na urządzeniu niemarkowym bez wad to to markowe popracuje sporo dłużej z większą precyzją i przy wyższym komforcie.
Ten troszkę droższy z reguły jest dokładnie tej samej jakości jak ten troszkę tańszy i często jest robiony przez tego samego producenta, tylko naklejki są inne.
