Dzień dobry, przepraszam jeżeli temat był wałkowany, ale nie znalazłem podobnego wątku.
mam w salonie i przedpokoju (łącznie ok. 60m2) deskę barlinecką położoną na 'pływająco'. Jako podłoże jest położona tektura falista.
deska jest długa, jednolamelowa, jesion.
podczas chodzenia bardzo skrzypi, co jest irytujące, stąd pytania.
czy jest szansa, ze z czasem przestanie skrzypieć?
czy jest to raczej wina tektury falistej (zamiast np. pianki) czy raczej nieprzyklejenia jej do podłoża?
jeżeli przerabialiscie ten tema, to może jakaś rada?
pozdrawiam,
michał
https://forum.murator.pl/topic/126043-skrzypi%C4%85ca-deska-barlinecka/
pozdrawiam,
michał
od kiedy skrzypi?
napewno przyklejenie deski do podłoża wyeliminowałoby skrzypienie.
deska barlinecka jest z drewna a drewno wtedy gdy jest drzewem - jak wiadomo wszem i wobec mam nadzieję - pracuje całe życie i po życiu kiedy jest drewnem również. Jest po okresie grzewczym. Drewno napęczniało w wyniku otczającej go wilgoci. Stąd jego skrzypienie-prawdopodobnie. Przyjdzie zima przestanie skrzypieć - prawdopodobnie.
Gorzej gdy nabiera wilgoci od spodu od podłoża. Czy leży na niepodpiwniczonym parterze? Czy jest pod deską folia rozłożona na zakładkę i wywinięta na ściany. Czy pomieszczenie jest nowe?
https://forum.murator.pl/topic/126043-skrzypi%C4%85ca-deska-barlinecka/#findComment-3425018
dziękuje za pomoc, wszystko jasne.
ważne, że przyklejenie desek wyeliminuje skrzypienie, co zmierzam zrobić.
pozdrawiam serdecznie,
Czy będziesz rozbierał posadzkę i na nowo układał na klej?
https://forum.murator.pl/topic/126043-skrzypi%C4%85ca-deska-barlinecka/#findComment-3428402
