Zastanawia mnie jedna rzecz odnosnie welny a dokladnie ich parametrow przenikalnosci cieplnje.
Jakie faktycznie ma znaczenia przenikalnosc cieplna o ktorej pisza producenci.
Dla porownania welna Knauffa Classic 180mm o przenikalnosci 0,044W/mk kosztuje 13zł/m2
natomiast welna RockWoola Toprock 180mm o przenikalnosci 0,035W/mk
kosztuje 20zl/m2
Nasuwa sie pytanie czy faktycznie lepiej wydac teraz wiecej na welne o lepszym wspolczynniku i faktycznie mniej tego ciepla z domu strace czy to tylko pic na wode.
A moze roznica w wartosciach tych przenikalnosci nie ma az tak duzego znaczenia w praktyce a tylko niepotrzebnie wyrzucone pieniadze w bloto.
Jakie sa Wasze opinie na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/126055-przenikalnosc-cieplna-welny-mineralnej/
kosztuje 20zl/m2
Opinie osób nie mają nic do rzeczy. Sposób badań jest znormalizowany i wełna o lepszych parametrach o 10% ma lepsze parametry o 10%.
Różnice mogą być na ścianie, ale dotyczą bardziej styropianu, a to ze względu na konieczność jego sezonowania i jego sztywność. Wełna jest lekko podatna i jeśli szczeliny między płytami/lamelkami nie są zbyt wielkie to po dociśniećiu wełny znikną. Przy styropianie już tak różowo nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/126055-przenikalnosc-cieplna-welny-mineralnej/#findComment-3423023
moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia,
a te liczby to wymysły opętanych naukowców
spisek masonów majacy na celu zniewolenie ludzkości
a na marsie jest życie, tylko tego nie ujawniają
https://forum.murator.pl/topic/126055-przenikalnosc-cieplna-welny-mineralnej/#findComment-3423027
Zadałem sobie trochę trudu:
Jeżeli chcesz mieć ścianę równie dobrze ocieploną musisz zastosować izolację knaufa o 25 procent grubszą. Przy tej cenie to jakies dodatkowe 6 zł do metra kwadratowego. Wychodzi cenowo prawie tak samo. Czy to będzie duża różnica przy tej samej grubości izolacjii? Zależy jak na to patrzeć, czy 25 % to dużo czy mało? Przez ściany ucieka ok 25 do 30 % ciepła czyli przy takiej samej grubości izolacji różnica na korzyść rockwool to ok 7 %. Jeżeli miesięcznie płacisz 500 zł za ogrzewanie to jest to ok 40 zł. Jeżeli ściana ma ok 150 m kw to inwestycja w rockwool zwróci Ci się po 25 miesiącach grzewczych czyli po ok 5 latach. Te wyliczenia są baaardzo pobieżne i pewnie się ktos przyczepi :).
https://forum.murator.pl/topic/126055-przenikalnosc-cieplna-welny-mineralnej/#findComment-3423043
kosztuje 20zl/m2
Nasuwa się pytanie czy faktycznie lepiej wydać teraz wiecej na welne o lepszym współczynniku i faktycznie mniej tego ciepla z domu strace czy to tylko pic na wode.
A może różnica w wartościach tych przenikalnosci nie ma az tak duzego znaczenia w praktyce a tylko niepotrzebnie wyrzucone pieniadze w bloto.
Ten współczynnik ma duże znaczenie.
Im mniejszy tym wolniej ściany się wychłodzą i straty energii będą mniejsze.
Może nie wygląda to na dużą różnicę jak się patrzy na wartości obu współczynników, ale przeliczając przez powierzchnię ścian to już widać.
ps.nie pic na wodę ale fizyka :wink:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/126055-przenikalnosc-cieplna-welny-mineralnej/#findComment-3423166
miałem u siebie w domku jedna rolkę wełny 0,044 zanim ją rozłożyłem podarła się już w strzępy, to był typowy marketowy produkt w promocji, o tym że po rozłożeniu ma ona grubość zgodną ze specyfikacją można od razu zapomnieć, gdybym tylko mógł to jakoś z powrotem zapakować to bym z wielką przyjemnością zwrócił to badziewie do Castoramy
każda wełna 0,044 będzie w bardzo podobnej jakości bo bezpośrednio wynika to z gęstości materiału, im gęstsza tym cieplejsza, im rzadsza tym zimniejsza i łatwiej się strzępi
Absolutnie nie wynika to z gęstości i nie ma takiej zasady, że im gęściejsza tym cieplejsza. Ze strzępieniem to prawda, ale bardziej zależy to od technologii produkcji (czyli producenta) niż od gęstości.
https://forum.murator.pl/topic/126055-przenikalnosc-cieplna-welny-mineralnej/#findComment-3423812
