Cześć
Sytuacja jest taka że mam ułożone między krokwiami 20cm toprock rockwoola.
Chciałem na krokowie ułożyć 5 cm superrock i tu natrafiłem na płyty Ecotherm które wg. producenta zapewniają lepszą izolacyjność tylko że co to znaczy lepszą?
Płyta Ecotherm Topline XR grubość 50 mm ma
lambdę W/(mK) 0,023
R (m2K/W) 2,17
U (W/m2K) 0,57
natomiast superrock 50 mm
lambda W/(mK) 0,035
R (m2K/W) 1,4
U (W/m2K) 0,035
Czy ktoś może rzucić fachowym okiem na te dane (mam nadzieję że nic nie pomieszałem ale spisałem ze stron producentów) czy opłaca się te płyty instalować kiedy one kosztują ok 40 zł m2 a rockwool ok 8 - 9 zł.
Chodzi o to że nie mam miejsca na grubość 10 cm a może te parametry tej płyty są podobna do wełny o grubośći 10 cm?
Kto się zna na tych parametrach niech rzeknie słowo :-)
pozdrawiam
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/126059-p%C5%82yty-poliuretanowe-ecotherm-na-krokwiach-zamiast-we%C5%82ny/
Nie jestem specjalista od poliuretanu ani chemii, wiec moge cos pokrecic. Ze wzgledu na dobre parametry tego produktu sam chcialem go uzyc do ocieplenia dachu Niestety podobno w kontakcie z ogniem poliuretan wydziela jakies szkodliwe dla zdrowia zwiazki wiec nie powinen byc stosowany do ocieplenia poddasza budynku mieszkalengo. Jezeli potzrebujesz jakis szczegolow to moge sie podpytac ojca.
Cześć
lambdę W/(mK) 0,023
R (m2K/W) 2,17
U (W/m2K) 0,57
lambda W/(mK) 0,035
R (m2K/W) 1,4
U (W/m2K) 0,035
pozdrawiam
michalsiak
Zdecydowanie bym ich (płyt poliuretanowych) nie dawał. Z 2 powodów:
1. Masz 20cm wełny między krokwiami. 5cm dodatkowej izolacji wiele nie zmieni, a już na pewno nie tyle, aby w rozsądnym czasie nastąpił zwrot zainwestowanych dodatkowych środków. Przy 100m2 to będzie ponad 3 kPLN. Ile planujesz płacić za ogrzewanie rocznie? Ile z tego ucieknie przez dach z powodu gorszej izolacji pod krokwiami?
2. Palność poliuretanu jest wręcz kultowa - to jako dodatkowy argument.
Ad 2. Z ta kultowoscia palnosci poliuretanu to troche przesada. Pewnie wiekszosc plyt poliuretanowych ma klase palnosci B2, a nawet B3. Ale sa produkty typy Thermoline, ktore nie sa palne: np.
http://polychem-systems.com.pl/polska/index2.php?s=thermoline.htm
Rzeczywiście te płyty są dużo lepiej chronione od zwykłego poliuretanu. Ponoć nawet lepsze niż styropian pod względem odporności ogniowej. ogniowej.
Tutaj wiecej o tych klasach ogniowych:
http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=5944
Tak jak pisalem problemem jest glownie dym i zwiazki ktore sie wydzielaja.
pomijając palność materiały, dym czy związki chemiczne wydobywające się przy paleniu - zakładam że dom mi się nie spali a jeśli zacznie to na pewno nie będę w nim przebywał.
Czy zasadne jest zpunktu widzenia izolacyjności zastosowanie takich płyt ?
Już zbigmor coś niecoś powiedział może ktoś jeszcze coś wie ?
michalsiak
  • 1 year później...
Cześć
lambdę W/(mK) 0,023
R (m2K/W) 2,17
U (W/m2K) 0,57
lambda W/(mK) 0,035
R (m2K/W) 1,4
U (W/m2K) 0,035
pozdrawiam
michalsiak
A to ja odnośnie tych 3 współczynników więc :
Lambda - to współczynnik przewodzenia ciepła i mówi on o tym czy materiał ma dobre właściwości termoizolacyjne im mniej przewodzi ciepła tym lepiej w przypadku ocieplenia czyli współczynnik musi być jak najmniejszy :)
R - opór termiczny określa opór cieplny z uwzględnieniem grubości materiału jednostka to (m²•K)/W liczy się go ze wzoru d/λ czyli grubość materiału podana w metrach przez współczynnik lambda
U - współczynnik przenikania ciepła - określa ile ciepła ucieka przez daną ścianę i liczy się go ze wzoru 1/Rsi+R+Rse
Rsi–opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej,wynosi 0,12 (m²•K)/W
R - suma oporów wszystkich warstw
Rse–opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej wynosi 0,04 (m²•K)/W
Umax - 0,30 W/(m²•K)
myśle że jest to w miarę zrozumiale napisane :)
Edytowane przez Teslarek
