Deskowanie dachu a membrana - bilans ekonomiczny
Egon
Martinezio... może i coś się stanie ale mało prawdopodobne abym pod dachówką miał temperaturę powyżej 65 stopni.
Fakt Aquatec 120 ma podane temperatury pracy od -40 do + 80
a są membramy dachowe które mają podane temperatury 0d -40 do + 100
np folie TYVEK
a Parotec od -30 do + 110 ( zalecana pod blache)
ale znam zimy gdzie było poniżej 35 stopni i co wtedy?
Ok, ale to jest temperatura normalnego użytkowania. Znaczy to, że powyżej/poniżej temperatur skrajnych ta membrana przestaje spełniać swoje zadanie, jakim jest przepuszczanie pary wodnej w kierunku do przestrzeni pod blachą i nieprzepuszczaniu jej (oraz wody) w drugą stronę. Temperatura pod blachą rzadko kiedy osiągnie temp. skrajną w plusie - to, że sama blacha Ci się nagrzeje do 80 st. to nic - przecież blacha nie leży bezpośrednio na membranie - tam zawsze musi być dylatacja w postaci łat - dokładnie tak samo, jak jest to w przypadku dachówek. Przy takich temperaturach skrajnych to mało co wytrzyma ;) Rozpatrujmy to w normalnych warunkach więc, a nie dywagujmy co się stanie, gdy nastanie zima lub lato stulecia, bo takie zdarzają się raz na sto lat ;)
Poza tym zauważ, że pisałem, że jakbym miał więcej kasy, to zrobiłbym deskowanie i dachówkę ceramiczną - też jestem jej zwolennikiem, niestety przeważyły "krótkoterminowe względy ekonomiczne" :(
  • Odpowiedzi 63
Dyskusja o membranach to zapytam o nowy produkt Icopala - papę Fel'X. Odporna na temp i promieniowanie UV, sama się wulkanizuje (po przybiciu kontrłat). Nie przepuszcza pary, trzeba stosować przerwę wentylacyjną między ociepleniem a papą i takie specjalne wywiewniki przy kalenicy.
Co sądzicie o tej papie, ktoś stosował. Jest w cenie dobrej membrany 9zł/m2.
o ile mi wiadomo, żadna papa nie przepuszcza pary i trzeba stosować otwór w kalenicy :wink:
Czy dobra? Tu raczej Andrzej W. się wypowie, bo zna się na rzeczy i pewnie już miał okazję wypróbować :wink:
A na przykład szeroko tu w temacie omawiane membrany dachowe wysokoparoprzepuszczalne :-). One nie przepuszczają pary??
Zapewne jest to tajemnica handlowa producenta ;)
Na pewno jest to jakieś tworzywo sztuczne (bo co dziś nie jest sztuczne? :roll: ), ale jak pisałem - jest to jakiś rodzaj włókniny konsystencją przypominające bardziej papier.
Pisząc "plastik", lub "folia" miałem na myśli takie szeleszczące, półprzeźroczyste wyroby z tworzywa przypominające jednorazowe reklamówki ;)
Ponieważ temat zszedł trochę na boczny tor i zaczynamy dyskutować nad właściwościami membran dachowych oraz przewagą deskowania nad jego brakiem, podnoszę prośbę o wyrażenie opinii na temat finansowej strony obu technologii wstępnego krycia. Nie wierzę, że większość podjęła decyzję o położeniu desek, a dopiero po zakończeniu prac spojrzała do portfela :wink:
Może zatem ci, którzy deskowali swoje dachy zdradzą tajniki poszukiwania możliwie tanich tartaków. Tylko proszę nie pisać, że ktoś wziął drewno prosto z lasu ....:lol:
Z pozdrowieniami dla wszystkich dyskutujących :D
oczywiście, że przepuszczają
powyzej w cytacie mowa była o papach :wink:
ja napiszę szukałam tartaku w okolicznych wioskach, gdzie są mniejsze przeroby, ale drzewo solidne, krajowe (a nie ze słowackich wiatrołomów), gęste (tzn, że wolno rosło i jest mocniejsze). Ostatecznie znalazłam taki tartak. Na więźbę czekałam prawie 2 miesiące, ale drzewo było takie, że szef ciesli z zazdroscią patrzył i mówił, że sam nie znalazł dla siebie takiego dobrego drzewa na dach :wink:
Warto pojeździć, poszukać i ponegocjować :wink:
Czy ktoś może mierzył temp. pod różnymi pokryciami dachowymi? Z mojego doświadczenia to temp. wewnątrz nieocieplonego poddasza jest prawie taka sama i pod dachówką i blachodachówką, tyle, że pod blachą szybciej się zmienia. Co do temp. smego pokrycia to sprawdzałem kilka razy w czasie upałów, że na blasze po nasłonecznionej stronie mogę położyć dłoń na dowolną ilość czasu bez ryzyka usmażenia skóry. Przy 80 deg C byłoby to raczej niemożliwe. Może to dotyczy czarnej blachy? Moja jest ceglasta, matowa.
Ja u siebie w ciągu kilku ostatnich upalnych dni nie mogłem dłużej potrzymać ręki bez lekkiego oparzenia. Przez chwilę można było potrzymać rękę, ale po krótkim czasie gorąc był zbyt dotkliwy. Myślę, że w ok. 60 - 70 stopni było.
Kolor blachy: brązowy (RAL 8017 chyba), mat.
Kolor i rodzaj pokrycia na 100% mają znaczenie, bo różne kolory różnie absorbują energię światła ;) Dlatego np. biały śnieg dłużej się topi od żółtego :lol:
Z kolorem to sprawa jasna, ale ja w kontekście postów o niskiej trwałości membrany pod blachodachówką ze względu na rzekomo panującą tam strasznie wysoką temp. i wygląda mi na to, że to dotyczy tylko naprawdę ciemnej blachy, ale nie widzę powodów, aby to nie dotyczyło również ciemnej dachówki.
Aaa noo :wink:. nie doczytał dobrze.
Temperatura pod pokryciem zostanie osiągnięta taka sama, tylko dla dachówki potrwa to dłużej.
Dachówka ma większą bezwładność :-)
Jeśli piszemy o temp. średniej to pewnie tak, ale chwilowa pewnie będzie wyższa pod blachą ze względu na lepszą przewodność cieplną.
Dotknij w nawiększym upale dachu z dachówki i karoserii samochodu - różnice poczujesz od razu :roll: :wink:
Dach mam z blachodachówki i już opisałem moje doświadczenia z dotykaniem. Samochodu też dotykałem niejednokrotnie, ale na dachu domu nie mam blach poziomych :) Raczej dużo więcej zależy od koloru niż od materiału, choć nigdy nie macałem dachówki podczas upału od strony spodniej.
Dobrze, że jest wietrzenie połaci w postaci przerwy miedzy kryciem wstępnym, a właściwym, wyloty wentylacyjne (blacha też chyba ma takie?), bo pewnie by tam wrzało pod tymi naszymi dachami :lol: Ponoć można zrobić ogrzewanie wody dając zamiast solarów rurki jak do podłogówki. Ułożone bezposrednio pod pokryciem nagrzewają się latem tak, że grzeją wodę do bieżącego stosowania :roll:
Tak, pisałem o długotrwałym działaniu. Zanim pod dachówką osiągniemy np. 70st. to może już zniknąć słońce, albo spaść deszcz :-) No i może dlatego te membrany pod blachę muszą być bardziej wytrzymałe temperaturowo.
Jak mi położą dachówkę to walne termometr i będziemy mierzyć :-) Będę miał jasny brąz szkliwiony.
No tak, z proponowanej dyskusji nad bilansem ekonomicznym tudzież sugestią udzielania wskazówek, gdzie nabyć po przystępnych cenach tarcicę budowlaną na deskowanie dachu, zrobił się wątek o wytrzymałości membrany dachowej na ukrop jaki panuje pod blachodachówką :roll:
