Witam, zadałam to samo pytanie na stronie o wnetrzach ale tutaj tez sprobuje: poradzcie prosze jak montuje sie baterie trzyotworową w półce która jest wokół wanny??? Wanna jest zabudowana siporeksem (nie wiem jak sie to fachowonazywa:0 ) i teraz panowie którzy robią mi ta zabudowe maja problem, bo chcieli połozyc w miejscu gdzie bedzie bateria deske i do niej przykrecic baterie ale jakis inny instalator odradził ze względu na kruchośc drewna no i wode krtóra moze sie pokazac kiedys tam i drewno napecznieje. On zaproponował jakąs blache kwasoodporna i do niej przykrecic baterie....czy któs z Was montował taką baterie w półce, jak to sie fachowo rob, bo ja sie nie znam kompletnie a moi "fachowcy" widac tez nie:) Sprawa dosc pilna!!!! Dzieki z gory za wszelkie rady!
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/
niech zrobią półkę z betonu, w środek kilka drutów zbrojeniowych, jakaś siatka i po sprawie..... przynajmniej u mnie jest tak zrobione.... nic nie pęka i nie pęcznieje....
ps. niech przewidzą, gdzie będą otwory w półce, żeby potem się nie zastanawiać jak się przebić przez zbrojenie..... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3424424
Tak właśnie mamy zamontowaną (blacha bardzo gruba - 1 cm), a nawiercane otwory były czymś zabezpieczane (nie pamiętam nazwy).
Nie zapomnij też o rewizji w razie awarii wężyka.
Dla zabezpieczenia pod węża daliśmy taką wanienkę z grubego plastiku, żeby w razie czego woda się w niej zbierała, a nie wsiąkała w strop.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3424501
:wink:
A jak wężyk puści i się wanienka napełni to co się stanie? Niech zgadnę - woda wsiąknie w strop?
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3424562
:wink:
I dlatego potrzebna jest rewizja, żeby zajrzeć, jak przy wpuszczaniu węża do półki i wanienki będzie słychać chlup, chlup, poniał :lol:
Niech zgadnę, co się stanie?
Otworzy się rewizję, wybierze wodę z wanienki i naprawi wężyk :roll:
Może być ? 8)
:lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3424613
:wink:
Może być ? 8)
:lol: :lol: :lol:
Pytanie czy usłyszysz :). Ale pewnie tak, najwyżej strop + woda czego nie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3424704
:wink:
Może być ? 8)
:lol: :lol: :lol:
Ucho mam czułe do bólu (niestety :roll: ), a rewizja na magnes, więc zaglądać można do woli, nawet kilkadziesiąt razy dziennie :lol:
Może być? 8)
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3424804
Chyba ta betonowa półka bedzie najlepszym rozwiązaniem....ewentualnie ostatnia deska ratunku: zamontowanie baterii na brzegu wanny....no nic jutro podejmiemy decyzje.
Brzeg musi mieć odpowiednią szerokość (w naszej wannie się nie dało, więc szukaliśmy innego rozwiązania).
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3424821
W naszym przypadku bateria ja była na półce ( bateria kaskadowa ), to przy małym otwarciu krany, kiedy "kaskada" wody była niewielka, następowało zaciekanie wody po baterii na półkę. Musieliśmy przełożyć na wannę ( konieczność wycięcia otworów ). Ale problemu teraz nie ma. Woda nawet jak teraz ścieknie po wylewce, to od razu do wanny.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3425682
a możesz mi powiedziec czy masz taki uskok na stopy jak na zdjęciu poniżej?
http://img194.imageshack.us/img194/5899/dsc01520b.th.jpg
Sorry ze robie OT, ale mozesz zapytac fachowców jak ze stabilnoscią tej zabudowy posrodku wanny ( w momencie kiedy bedziesz np. myjąc głowe zapierać sie kolanami) jeżeli nie jest ona w zaden sposób zaparta o wanne? możesz zrobic zdjęcie tej zabudowy? chetnie cos podpatrze.
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3427282
Zrobię dzisiaj zdjecie zabudowy i pokaże, bardzo dziekuje za podpowiedzi, mam nadzieje ze w razie czego beda mogli naprawic swoja zabudowe poki nie polozyli mozaiki! Ale z tego co pamietam nie ma tam zadnego uskoku....hm...
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3427833
uskok robi sie po to zeby było łatwiej stanąc przy wannie podczas mycia włosow lub kąpieli dziecka. stoi sie w bardziej anatomicznej postawie a nie jak paragraf zapierając sie kolanami o wanne.
https://forum.murator.pl/topic/126084-jak-zamontowa%C4%87-baterie-%C5%82az-w-p%C3%B3%C5%82ce/#findComment-3427862
