agaidaro 16.07.2009 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2009 Witam,Właśnie mieliśmy kupowac projekt AR 1 z ING a pani architekt powiedziałą nam że kotłownia przy piecu na ekogroszek musi mieć minimum 10 m2, podobno przepis wprowadzono 8 lipca, słyszał ktoś o tym???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 18.08.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 Kompletnie nie, wiem że musi być zachowana odpowiednia wysokość i dostęp powietrza niezależny, poza tym piec kupowałam w marcu i raczej o 2 metry pom. gosp. nie będę rozszerzać. Ciekawe co jeszcze wymyślą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3490333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaidaro 18.08.2009 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 nasza Pani projektant powiedziała że kotłownia np. na Ekogroszek musi mieć 30m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3490556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.08.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 nasza Pani projektant powiedziała że kotłownia np. na Ekogroszek musi mieć 30m3a czy pani projektant może wskazać paragraf, w którym tak pisze. Będzie łatwiej wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3496738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 16.09.2009 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 zobaczcie to: (wypowiedź archetonu z Pią 24 Lip 2009 8:33) http://forum.archeton.pl/viewtopic.php?f=10&t=1282 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3550926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 16.09.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Ja już budynek mam odebrany i nic o nowych przepisach Inspektorat nie wspominał. Może to też zależy od mocy przerobowej pieca. Na wielki kombajn i ja musiałabym powiększać kotłownię a tak nie musiałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3550997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona_adam 23.11.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 My chcieliśmy robić ogrzewanie gazowe i nasza kotłownia była małych rozmiarów. Jednak nasza wspaniała pani architekt doradziła, że warto zastanowić się czy w przyszłości nie będziemy chcieli ogrzewać domu paliwem stałym np. eko-groszkiem i poradziła powiększyć kotłownię do wymaganego minimum dla paliw stałych - tj. 6m2 (obecnie ma prawie 7) niestety nie podała konkretnego przepisu prawnego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3721097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 04.02.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Zgodnie z nowymi przepisami pomieszczenie w ktorym znajduje sie kociol na paliwo stałe ( kominek, piec na ekogroszek) musi miec kubature min 3m szescienne na 1kW mocy kotla, nie mniej jednak niz 40m3. W przypadku salonu o powierzchni np 30m2 i wys. pomieszczenia 2.7m kubatura wynosi ponad 80m3. Problemu nie ma. Natomiast w kotlowni o pow 10m2, wysokosc pomieszczenia musialaby miec 4m wysokosci! Niestety, wiekszosc projektow gotowych zaklada ze inwestor zastosuje pompe ciepla albo piec gazowy, ktory wymaga tylko 8m3 kubatury pomieszczenia. Ja dlugo szukalem i znalazlem projekt Czekolada , ktory zmodyfikowalem. Przedluzylem garaz i wydzielilem kotlownie, nad ktora moge dowolnie zaaranzowac strop ( jego wysokosc). Plan awaryjny jest. Ostatecznie okazalo sie ze bede mial przylacze gazowe, wiec zdecydowalem sie na kominek z plaszczem wodnym podlaczonym do CWU i CO ze zbiornikiem akumulacyjnym (min 500L) wspomagany piecem gazowym. Trzeba zaznaczyc, ze zgodnie z prawem, kominek nie moze stanowic jedynego zrodla ciepla. Jesli nie ma gazu, to musi byc pompa ciepla lub kotlownia na paliwa stałe. W gre wchodzi jeszcze min. odleglosci pieca od scian. I o ile dobrze pamietam odleglosc od frontu pieca do przeciwleglej sciany musi wynosic min. 2m, z tylu 70cm. Tyle mowia przepisy, a co na to praktyka - to juz roznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3904392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.02.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Zgodnie z nowymi przepisami pomieszczenie w ktorym znajduje sie kociol na paliwo stałe ( kominek, piec na ekogroszek) musi miec kubature min 3m szescienne na 1kW mocy kotla, nie mniej jednak niz 40m3. W przypadku salonu o powierzchni np 30m2 i wys. pomieszczenia 2.7m kubatura wynosi ponad 80m3. Problemu nie ma. Natomiast w kotlowni o pow 10m2, wysokosc pomieszczenia musialaby miec 4m wysokosci! Mieszasz trochę pojęcia. Wskaźnik kubatury dotyczy „pomieszczeń mieszkalnych” dla np. kominków, oraz pomieszczeń dla kotłów na paliwo stałe o mocy nominalnej do 10kW. Pozostałe pomieszczenia dla instalacji kotłów (kotłownia) muszą spełniać wymagania przywołanej normy ( tu się nic nie zmieniło od lat) i dotyczy to odległości kotła od ścian; 0,7m z tyłu, 1m z boków i 2m z przodu. Nowela wprowadziła wymagania dotyczące ognioodporności przegród i drzwi do tych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3904471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 04.02.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Witam Dziekuje za komentarz. Rozumiem, ze to co napisalem jest prawidlowe w stosunku do kominkow w pomieszczeniach mieszkalnych i kotlowniach na paliwa stale do 10kW. Jak wiec zgodnie z prawem powinna wygladac kotlownia na paliwa stałe dla pieca na ekogroszek o mocy 14 kW, wymiary 150cmx100cm. Interesuje mnie min. wymiary kotłowni i kubatura pomieszczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3904527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.02.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Normowe wymiary dla kotłowni w której zainstalowany ma być podany kocioł, to minimum;3,5m x 3,7m i wysokość minimum 2,2m + odpowiednia wentylacja.To dla kotłów o mocy nominalnej do 25kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3904586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.02.2010 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Pozwoliłem sobie, na umieszczenie odpowiedzi na pytanie z prv - może komuś się też przyda. Tak brzmią „oryginalne” (po noweli) zapisy Rozporządzenia w sprawie WT: § 136: 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i _u_lowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego, powinny odpowiadac przepisom rozporzadzenia, w tym okreslonym w § 220 ust. 1. 2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny byc instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczen lub w innych pomieszczeniach, w których moga byc instalowane kotły o wiekszych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien byc umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobli_u kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje sie kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane sa kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, 2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW moga byc instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczen, w pomieszczeniach nie bedacych pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej ni_ 30 m3, 2) spełniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniajacych dopływ powietrza do spalania w ilosci co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.”, Przy czym, nowela wprowadziła pkt.2a. aby umożliwić ogrzewanie np. mieszkań,małych domów - bez potrzeby wydzielania kotłowni. Moim zdaniem jest tu logika, kotły o mocy do 10kW mogą być instalowane w pomieszczeniach, które nie są pomieszczeniami mieszkalnymi np. w przedpokoju, czy łazience – natomiast kotły o mocy od 10kW muszą być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych (kotłowniach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3904715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 04.02.2010 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Bardzo dziekuje za sprostowanie tej jakze istotnej kwestii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3906310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 25.02.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Moze niedokladnie przeczytalam ale... co w sytuacji, kiedy przepisy wprowadzili w lipcu, a dom w stanie surowym stal duzo wczesniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3961281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.02.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 przecież nie oddałeś go do użytku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3961909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 26.02.2010 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Prawo nie działa wstecz, czyli nic nam nie grozi. Nie musimy przebudowywac kotlowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3962015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.02.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Nie było istotnej zmiany przepisów w tym zakresie. Doprecyzowano jedynie kilka szczegółów.W zasadzie jeśli kotłownia (pomieszczenie techniczne) spełniała wymogi przepisów np. 5 lat temu, to spełnia je również dzisiaj. Jeśli nie spełniała, to dalej nie spełnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-3962116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojo0077 16.03.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 zasadniczo co do wymagań dla kotłowni na paliwo stałe dla kotłów do 25 KW wszędzie w artykółach internetowych są przytaczane wymagania z normy PN-87/B-02411 zawarte w punktach 2.2 które to są właściwe ale dla kotłowni z kotłami powyżej 25 kW. wymagania dla Kotłowni na kotły do 25 kW są wyszczególnione w punktach 2.1 tej samej normy. rozbieżności są istotne jeżeli chodzi o wymiary kotłowni:P-kt 2.1.10 Odległość kotła od przegród - powinna zapewniać dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niż 1m. P-kt 2.1.11 Wysokość pomieszczenia kotła powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotłów. Wysokość pomieszczenia może być równa wysokości kondygnacji, na kórej został on zamontowany. wymagania odległości kotła od przegród (0,7 z tyłu, 1m z boków i 2m z przodu) dotyczą kotłowni na kotły od 25 do 2000kW informacje z http://forum.archeton.pl/viewtopic.php?f=10&t=1282&st=0&sk=t&sd=a&sid=8de6e40bb18ba00ec57d2b50cb3d51a0&start=45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126094-kot%C5%82ownia-na-piec-na-ekogroszek-nowe-przepisy/#findComment-4005824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
