Potrzebuję wykonać kule betonowe na betonową poręcz jak na zdjęciu przy drzwiach:
http://www.wybieramydom.pl/images/media3i/projekt_virgo_ii_wizualizacja_38564.jpg&w=418
Szukałem w Internecie i znalazłem producenta, który może wykonać kulę o fi=25 cm. Dla mnie to trochę za mało - potrzebuję - coś ok. 35-40 cm.
Macie może jakieś pomysły, jak to wykonać w warunkach na budowie?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/
Michał
Robisz formę ze styropianu -połówkę coś jak "Toffifee" a jak stężeje wyjąc uzupełnić braki ,przeszlifować i zrobić następną -całość skleić i ładnie wygładzić na wymiar-potem otynkować i gotowe-pamiętać aby łączenie było równoległe do podłoża :wink:
Formę można zrobić z płyt styropianu ułożonych warstwami...każda ma wycięty otwór o rożnej średnicy..aż do największej czyli po środku:)
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-3424915
Myślałem o styropianie, ale napisz mi proszę - jak wykonać dokładną kulę w styropianie?
Michał
pierwsza płyta bez otworu, następna z otworem np R-5cm-kolejna R-15 itd aż dojdziesz do średnicy jaką chcesz.
Potem ładnie połączysz płyty np drutem i obciążysz krawędzie np cegłami -oszlifujesz nożem krawędzie wewnętrzne aby zminimalizować schody....
I wlejesz beton o konsystencji mokrego piasku-lekko zagęścisz np butelką z wodą-na następny dzień po ok 24h wyjmiesz półkule i oszlifujesz sobie np kamieniem szlifierskim-do tej samej formy wlejesz kolejną porcję -a potem skleisz obie połówki
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-3424951
kup piłkę do kosza, weź jakąś skrzynkę czy coś w tym stylu, w skrzynce umieść nasmarowaną czymś np. tłustym piłkę, zalej betonem, gipsem czy co tam masz pod ręką ;) , możesz też dociążyć piłkę tak aby nie chciało się jej wypływać i pozostała w po środku bryły, po zastygnięciu usuń zawartość ze skrzynki (albo skrzynkę z zawartości), rozetnij kątówką w połowie, otwórz połówki, wywal resztki piłki i masz idealna formę, w jednej z jej połówek robisz otwór zasypowy/wlewowy, smarujesz czymś wewnątrz, składasz połówki, zalewasz betonem, wibrujesz :) czekasz i wyjmujesz
ps. mozna też jakieś mocowanie metalowe zalać w kuli
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-3425084
myślę, że beton wlany w piłkę nie utworzy idealnej kuli, ciężar betonu wewnątrz i sposób jego działania na piłkę spowoduje efekt spłaszczenia, za to dobrze napompowana twarda piłka zalana betonem w skrzynce nie ma prawa się odkształcić, trochę więcej roboty ale efekt powinien być pewniejszy i lepszy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-3425138
Wykonuje kule [20, 25, 30]cm.tralki dorobie wg.wzoru rysunku
Data dodania: 05.04.2009 17:32
Ogłoszenie jest ważne do: 05.04.2010 (Pozostała ilość dni: 263)
Województwo: Wielkopolskie Powiat: Poznański ( Poznań )
Telefon(y) / tel. komórkowy(e): 693129477
Strona internetowa (adres URL): http://picasaweb.google.pl/stanislaw.wol/
.:OFERTA:.
W ciągłej sprzedaży oferujemy Państwu tralki betonowe w ok 30 wzorach,
słupki, kule oraz inne ozdoby.
Oferta dotyczy:
•zarówno sprzedaży samych tralek jak i montażu
•wykonywania tralek na obiektach nowopowstających jak i obiektach zabytkowych (renowacja)
•wykonania tralek wg projektów dostarczonych przez inwestora
Tralki: Otwock, ul. Górna 41
http://www.betmar.pl/[/i]
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-3425328
a moze skleic dwa zółwie - nogami do siebie /tylko dac jakas przekładka aby sie nie kopały po brzuchach/ i odpowiednio podmalowac ... :-?
tu trzeba by wybrać któregoś z rodzimych, bo jak skleisz takie dwa
http://library.thinkquest.org/CR0210360/matamata.jpg
to co wyjdzie?
big mac :roll: a nie kula
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-3425632
ten by bardziej pasowłał jako pół kuli ...http://www.numizmatyczny.pl/photo/zolw_srodziemnomorski.jpg
a te zółwie skojarzyły mi sie , bo kiedys kiedy masowo na handel przyjeżdżali do nas obywatele WNP i własnie w takiej postaci je przywozili ...
posklejane tasma klejąca /po dwa/ - bo wiecej wtedy ich sie miesciło w walizce
a kiedy nie udało sie ich sprzedac - były wyrzucane z okien pociagu na trasie Rzeszów - Medyka /w drodze powrotnej/
rolnicy je poźniej rozklejali ... niektóre jeszcze zyły ...
https://forum.murator.pl/topic/126100-kule-betonowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-3425724
