TomB 03.12.2003 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 WitamMam problem z ciepłą wodą.Nowy dom, nowy piec Beretta (kondensacyjny) z zasobnikiem. Po kilku tygodniach użytkowania woda zaczęła brzydko pachnieć (siarkowodór???)Spuściłem wodę z zasobnika i rur. Pop paru(nastu) dniach wróciło.Instalacja w miedzi. Zużycie wody stosunkowo małe - dwie dorosłe osoby cały dzień poza domem.??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 04.12.2003 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Może coś jest w rurach? Może trzeba kilkukrotnie wymienić wodę by się przepłukały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-198741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2003 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 też mam zasobnik z CW 160 l i nic nie smierdzi. Na czym polega dezynfekcja termiczna? Czy po prostu na zagrzaniu wody do wysokiej temperatury? W instrukcji mojego kotła i zasobnika (Buderus) nic nie piszą o dezynfekcji termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-199037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2003 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 TomB Masz zły skład chemiczny wody. Miałem ten sam problem. Wykonałem badanie fizyczno-chemiczne wody i okazało się że instalacja z rur miedzianych jest nie wskazana.Dlatego zmieniłem na ryry z tworzywa i jest teraz dobrze i nic nie śmiedzi. Grześ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-199162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 04.12.2003 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 TomB Masz zły skład chemiczny wody. Miałem ten sam problem. Wykonałem badanie fizyczno-chemiczne wody i okazało się że instalacja z rur miedzianych jest nie wskazana. Dlatego zmieniłem na ryry z tworzywa i jest teraz dobrze i nic nie śmiedzi. Grześ Konkretniej, co wskazywalo na to ze rury miedziane i czegos za duzo w wodzie powoduje wydzielanie siarkowodoru? Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-199290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wariat 05.12.2003 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 ciekawy post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-199349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 05.12.2003 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 ciekawy post Twoj jest jeszcze bardziej ciekawy. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-199447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 19.01.2005 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Odnawiam ten stary wątek gdyż borykam się z takim samym problemem.Woda z własnego ujęcia, przebadana, filtrowana. Przez 5 miesięcy był zupełny spokój, potem zaczął pojawiać się niewielki zapach siarkowodoru w ciepłej wodzie. Przegrzewanie z początku przynosiło krótkotrwałe efekty, niestety po pewnym czasie żadnych. Odkaziłem ujęcie jak i całą instalację chlorem, 2-3 tygodnie spokoju i niestety powrót zapachu.Najciekawsze jest że woda zimna jest super, również przy podgrzewaniu bez najmniejszych oznak zapachu, a jak tylko dostanie się do zbiornika cwu to i ciepła i zimna - przy wyłączonym podgrzewaniu - wypływa z niego z poważnym już smrodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-515290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 19.01.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Mam pytanie, czy woda u Was jest z ujęcia miejskiego, czy macie własną studnię? Czy wiecie w jaki sposób woda jest dezynfekowana i uzdatniana przed podaniem do wodociągu?Myślę, że mamy tutaj problem związany z zanieczyszczeniem wody przez mikroorganizmy. Znam ten problem z innej nazwijmy to beczki. W komorze hodowlanej do chłodzenia podawaliśmy wodę destylowaną (a nawet dejonizowaną) po jakimś czasie ujawnił się smrodek siarkowodorowy. Źródłem tego była zarastająca glonami (zielonymi i czerwonymi) instalacja. A przyczyną nasze niedbalstwo w myciu karnistra którym wlewałyśmy wodę do chłodnicy. Umycie i odkażenie wszystkiego detregentem z podchlorynem (ACE) i spirtem usunęło problem. Te nawisy glonowe powstawały głownie w przewodach i na ich zagięciach.Może to jest przyczyną?Radzę zgłosić się do SANEPIDu oni w takich badaniach mają wprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-515320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 19.01.2005 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Witam, może ten link troche naswietli sprawe jak to jest z miedzia i woda http://www.kolmet.com.pl/Press/TrwaloscCu.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-515404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 19.01.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Mam instalację PCV także ewentualny kłopot z miedzią odpada.Woda z własnego ujęcia, studnia głębinowa.Tydzień temu badałem w SANEPIDzie wodę ciepłą, stwierdzono siarkowodór. W tym tygodniu dałem do zbadania wodę zimną. Nie mam jeszcze wyników, ale jestem niemalże pewny że tego siarkowodoru nie będzie, organoleptycznie wydaje się ona bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-515440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 20.01.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Kp a czy Sanepid zrobił badania mikrobiologiczne. U nas w labie brunatno-zielony osad powstawał też w plastikowych rurkach, gdzie temp. wody miała ok 60 stopni. Były tam glony, grzyby drożdżoidalne i bakterie. Wszyskie razem nie szkodliwe dla zdrowia. A smrodek się unosił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-515959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastus2 28.02.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Po pierwsze czy przeprowadzasz dezynfekcję termiczną conajmniej raz w tygodniu. Po drugie jeżeli tak to należy zamontować anodę prądów błądzących. Wramad do wątku dezynfekcji termocznej, Czy ktos moze mi wyjasnic na czym ona polega i jak nalezy ja robic? Mam zasobnik 200-litrowy... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-555345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.02.2005 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 co do miedzi-weźcie kształtkę miedzianą(kolanko,mufkę)i wsadźcie do szklanki z wodą na 1-2 tyg. ,a potem sobie ja obejrzyjcie. To tez dzieje się w rurach ,dlatego ja nigdy nie zrobiłbym sobie instalacji w miedzi. Ostatnio wiozłem nowe rury miedziane wystające za auto i po 1 dniu(ok. 18-22godz)były juz "skorodowane". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-556177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.02.2005 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 Dezynfekcja termiczna to okresowe przegrzewanie wody w układzie powyżej bodaj 75 stC na kilka godzin, co powoduje wyeliminowanie żywych bakterii glonów itp. Proponuję wpisać w googla "legionelloza" lub "legionella" Pojawi się sporo materiałów tłumaczących co i jak.Może trzeba będzie trochę przerobić instalację CW.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-556450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 13.06.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Podnoszę wątek z pytaniem do KP. Czy problem znikął? U mnie to samo się stało. Ja jeszcze nie mieszkam w domu, ale zbiornik przez całą zimę był wypełniony wodą (ale nie podgrzewany) i smrodek pojawił się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-695443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.06.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Podnoszę wątek z pytaniem do KP. Czy problem znikął? U mnie to samo się stało. Ja jeszcze nie mieszkam w domu, ale zbiornik przez całą zimę był wypełniony wodą (ale nie podgrzewany) i smrodek pojawił się. Może już sie legionella wcisnęła? Przegrzej wodę w zasobniku do ponad 70 sy.C . Jak sie poprawi to juz wiesz co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12611-brzydko-pachnie-ciepa-woda/#findComment-695452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
