Dzięki.
Doprecyzowuję: nieprecyzyjnie się wyraziłem, chodzi m io taki beton, który ubija się w szalunku (np elementy podmurówki w ogrodzeniu siatkowym) i po ubiciu zaraz szalunek ściąga. Ten beton zawiera jakąś ilość wody. Ile i jak się to potem pielęgnuje[/i]
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3426177
A gdzie można znaleźć te jego "ulotki"?
przepisuje je na forum Muratora /szukaj Jego postów/
p.s.
ja jednak /na Twoim miejscu/ bym podlewał ...
ulotka /nawet niemiecka i przepisana z najwiekszą dokładnością/ - to tylko ulotka ....
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3426276
Ok, dzięki. A co myślisz o takim suchym betonie na ogrodzenie? Beton to beton, co za różnica - nie mylę się?
każy beton składa sie z 3 składnbików
- kruszywa
- cementu
- wody
/czasem sa dodatki poprawiające urabialność, "mrozoodpornośc" itd/
ale zawsze sa te 3 zasadnicze
jesli ujmiesz wody w procesie mieszania - to wypada jej dodac w procesie dojrzewania
zarówno ze teraz upały i ze względu ze filigranowośc murków /mała masa betonu - na "wolnym powietrzu" odparuje wode szybko .../
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3426336
Nie za wcześnie, bo "pecka się rozejdzie", ale lać :wink:
Urabialność wyjdzie przy betonowaniu, niestety przez próbę.
Kruszywo drobne.
I mocny beton .
Mieszankę przygotowywać na bieżąco na 3,4 pecki na raz.
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3426397
zadzwoń do janzara - zna sie na tym najlepiej
wg Jego ulotek reklamowych suchego betonu/jastrychu/ wogóle sie nie podlewa ...
Rozmawiałes z nim, że piszesz takie rzeczy? Nie sądzę...
Co do ulotek - stosowałem plastyfikator do betonu. Fachowcy od wylewek poleceni mi przez forumowiczów mieli własne proporcje składników betonu. Ciekawe która wersja jest prawdziwa - ta z ulotki zdjętej z baniaka plastyfikatora, czy ta podana przez ekipe.
Co do polewania - sporo tego na forum, np. http://forum.muratordom.pl/pielegnacja-wylewek,t84579.htm
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3426862
Murek ogrodzeniowy, z reguły nie jest zabezpieczany żadnym materiałem, dlatego jest szczególnie narożony na wpływ warunków atmosferycznych, przyczym musi zachować dobrą estetykę. :-?
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3429934
Zgadza się, ale B20 oznacza że blok z tego betonu 15cm na 15 cm m awytrzymać 20 kPa. B15 - odpowiednio 15kPa. Czyli jest to parametr określający odporność na ściskanie. W przypadku ogrodzenia takie siły na pewno nie występują.
Poza tym napisz jak ukręciłeś na placu B20
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3429973
10 łopat cementu, 3 łopaty piachu, jedno wiadro wody... :lol: :lol: :lol:
Potem polewać (jak akurat nie pada!)
Tyle - że to żart! (dla mało oczytanych to piszę!) :lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3429989
Dzięki. Na stronach muratora znalazłem przepis na B15
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany-zewnetrzne/przepis-na-beton,6325_4790.htm
i mamy:
cement (32,5) 25 kg (19 l)
piasek 54 kg (34 l)
żwir 125 kg (74 l)
woda 15 l
Wychodzi że proporcje cement-kruszywo są zbliżone w obu recepturach.
Zastanawia mnie, że objętościowo wychodzi to w przybliżeniu 1:5, tymczasem "majstry na budowie" mówią: jak ma być mocny to 1:3 (na worek cementu ok 28 łopat żwiru -mieszanki). Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/126125-piel%C4%99gnacja-suchego-betonu/#findComment-3430127
