pielęgnacja suchego betonu
Sasha - czy Twoja wypowiedź potwierdza, że stosunek cementu do kruszywa 1:3 to rzeczywiście za dużo cementu?
W jakimś artykule na stronie Muratora wyczytałem że taka proporcja stosowana jest do wylewek, dając beton o wytrzymałości 25MPa czyli B25. Inna kwestia to czy ten beton taką wytrzymałość będzie miał (zawsze jak ktoś mówi o betonie twardszym niż B15 to od razu pojawia się wątpliwość o to, czy to się da zrobić w warunkach indywidualnej budowy, przez "pana Kazia" - ciekawe co przekreśla szanse pana Kazia).
A z innej beczki, co powiecie na cement z Castoramy, oni mają jakiś czeski popiołowy (ale oczywiście portland 32,5) po 9,48PLN/25kg. U mnie na składzie Górażdże jest po 12PLN/25kg. Przy 3000 kg robi się różnica ...
Wywołany odpowiadam - 1:3 to bardzo silny beton, ale będzie silny po spełnieniu odpowiedniej pielęgnacji i dobraniu granulacji /w domyśle kruszywo jest płukane/. W kruszywie najważniejszą rzeczą jest czystość i granulacja. Pielęgnacja betonu półsuchego wykonanego w wysokich temp. i w formie ogrodzenia, gdzie jest duża parowalność wody, w pierwszych powiedzmy 5 dniach polega na intensywnym zraszaniu od momentu kiedy jest to już możliwe - beton nie może 'zbieleć". W warunkach domowych w betoniarce można wykonać nawet ten B25 - wystarczy odpisać recepturę z betoniarni i być "aptekarzem". Tylko do czego nam taki beton? - do ogrodzenia czy na wylewki? pamiętam czasy gdzie na worek cementu 50 kg. dawało się 6 taczek /a nawet 8/żwiru prosto z rzeki a na stropy to były 3 taczki - i te betony się nie rozleciały, ale polewania betonu nikt nie lekceważył tak jak dzisiaj - pozdrawiam.
Dzięki. Reasumując, jak teraz będzie 1:3, kruszywo na pewno płukane (choć pochodzi ze żwirowni nad jeziorem, piasek to mielony piaskowiec), podlewanie raz dziennie (czas) to będzie dobrze?
1:3 to podstawy silnego betonu. Czy będzie dobrze to zależy od temp. i polewania. Podmurówka pod ogrodzenie o tyle ma dobrze że jeśli grunt jest dobrze zlany to sobie podciągnie, ale czasem inwestor lekko siknie wodą przy 30 st. i myśli że to wystarczy na cały dzień i noc i jest w błędzie - beton lubi wilgoć w pierwszych dniach i się odwdzięczy. Jeszcze raz podkreślam że najczęściej polewanie kuleje - w tych pierwszych dniach beton nie może zbieleć. Beton ubijany na półsucho to nie to samo co lany.
