pit79 17.07.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Pomysł nie odkrywczy, ale zastanawiam się , czy jakby kopac wziemię rury pcv fi 200mm na głębokości ok 1,5 i dł ok 30m i wyprowadził sobie taką rure w domu to czy gdybym zamontował jakiś wentylator czy nawiewałoby mi zimniejsze powietrze w gorące dni. Coś na zasadzie czerpni, ale co z bakteriami, czy w tych rurach nie bedzie sie tworzyć nic grożniego dla zdrowia? Czytałem o czerpniach, ale wszędzie trafiałem na żwirowe, być mozę w przyszłości chciałbym zainstlować rekuperator, ale to dalsze plany. Robić bede w następnym tygodniu wylewkę w kotłowni, więc moge jeszcze się wkopać z taką rurą. Podpowiedzcie coś Zastanawiam się czy w przypadku kiedy mamy went mechaniczną to czy bez wentylatora będzie wymuszony ruch powietrza. Z niepodłączonej rury do kibelka i pustego szamba wlatuje do domu zimne powietrze, wiec może i te pcv by działało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126135-czerpnia-w-ziemi-z-rur-pcv-czy-da-ch%C5%82%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 17.07.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 działać by działało, zastanawiam się tylko czy po dłuższej eksploatacji nie nazbierała by się tam woda (kondensacja, przecieki).Może warto zrobić to ze spadkiem do czerpalni tak by móc tam w razie potrzeby wpuścić rurkę i wypompować wodę.Jak będzie sucho to nie sądzę by coś się tam rozwijało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126135-czerpnia-w-ziemi-z-rur-pcv-czy-da-ch%C5%82%C3%B3d/#findComment-3426355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 17.07.2009 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 w sumie racja, spadek do czerpni miałby sens, zastanawiam się jeszcze czy rura 200 byłaby dobra i czy te 30-35m to nie za dużo? U mnie woda jest na 2-2,5 m poniżej poziomu, przy domu powiedzmy byłaby ta rura na poziomie 80cm, i potem spadek 2cm na metrze wiec wyszedłbym w czerpni na głębokości 150cm. Nie za płyko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126135-czerpnia-w-ziemi-z-rur-pcv-czy-da-ch%C5%82%C3%B3d/#findComment-3426410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 17.07.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Temat szeroko dyskutowany na forum - jest to nic innego jak rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC). W wątkach na ten temat znajdziesz bogactwo wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126135-czerpnia-w-ziemi-z-rur-pcv-czy-da-ch%C5%82%C3%B3d/#findComment-3426492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
otwmar 17.07.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Zamiast jednej "nitki" możesz puścić kilka połączonych ze sobą na początku i końcu(w środku też zresztą można),każda ze spadkiem 2cm/m dzięki temu możesz zacząć głębiej,pamiętaj tylko że wszystkie odcinki muszą mieć taką samą długość a i ilość zakrętów powinna być do siebie zbliżona,po zatym im mniej zawijasów tym lżej będzie śmigało.Jeśli boisz się wód gruntowych to może puść tam rurę z płynem(glikol) pompkę obiegową i chłodnice przy śmigle. Edit:Gruntowy Wymiennik Ciepłahttp://forum.muratordom.pl/gwc-100-sposobow-zmieszczenia-jamnika-pod-szafa,t75065.htm Przeczytaj GWC WODNY 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126135-czerpnia-w-ziemi-z-rur-pcv-czy-da-ch%C5%82%C3%B3d/#findComment-3426493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 17.07.2009 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 dzięki za info , zaraz biorę się za zbieranie wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126135-czerpnia-w-ziemi-z-rur-pcv-czy-da-ch%C5%82%C3%B3d/#findComment-3426602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
