Chciałbym poradzić się odnośnie układania płytek gresowych na tariasie. Taras jest betonowy nie zadaszony o wysokości 50 cm, wielkość 8m2. Z zebranych w sieci i na forum informacji wiem że powinienem wykonać spad 2%, szczeliny pomiędzy plytkami nie mniejsze niż 4mm, użyć mrozoodpornego elastycznego kleju i fugi. Czy dobrym wyborem byłby klej Cekol CS-12 i fuga Atlas Artis, czy warto pod klej dać izolację w postaci folii w płynie Atlas Woder E?
Czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć?
https://forum.murator.pl/topic/126138-p%C5%82ytki-gresowe-na-taraise/
Zrobić izolację płyty betonowej, tz gruba folia budowlana pod płytę betonową. płyta ze spadkiem. Na łytę np. z ceresitu CL 50 Powłoka uszczelniająca, elastyczna (10KG) lub CL 51 Powłoka uszczelniająca, jednoskładnikowa (10KG)
Fuga silikonowa lub epoksydowa.
Na forum są podzielone zdania . Ja polecam.
https://forum.murator.pl/topic/126138-p%C5%82ytki-gresowe-na-taraise/#findComment-3426337
tak
na taras masy dwuskładnikowe najlepiej zbrojone + taśmy uszczelniające ( najlepiej CR166)
klej elastyczny o dobrym rozpływie tak aby nie było wolnych przestrzeni pod płytką, fuga szeroka 4-5 mm
dylatacje
uszczelnienia obwodowe i dylatacyjne poliuretanem a nie silikonem
raz do doku uczelniacz silikonowy ct10 na mikropęknięcia który zabezpieczy dodatkowo fugę
a jak kiepski wykonawca to i tak nic nie pomorze
https://forum.murator.pl/topic/126138-p%C5%82ytki-gresowe-na-taraise/#findComment-3426757
