Mam rozdzielacz pompowo - mieszający do podłogówki, gdzie w klasycznym wykonaniu na zasileniu montuje się termostat z kapilatą (tak to się nazywa???). I w zależności od nastawy ręcznej tego termostatu - przy np. 40 st. w obiegu podłogowym termostat się zamknie i nie będzie dopuszczał więcej gorącej wody z pieca.
Chciałem to zautomatyzować (chcę mieć możliwość niezależnego włączenia podłogówki, a wyłączenie pompy przy otwartym zaworze skutkuje tym, że do podłogówki wpływa np. 80 st. z pieca) - zakupiłem dzisiaj siłownik 230V, który mogę zamontować na zasileniu rozdzielacza. Tylko - jak nim sterować?
Przeglądałem sterowniki pomp Eurostera, ale jakoś nic nie mogę znaleźć. Generalnie chodzi o to, żebym mógł sobie ustawić np. 45 st i powyżej tej temperatury sterownik odłączy siłownik (czyli się zamknie), a jak temp. spadnie, to znów poda napięcie, czyli siłownik znów zacznie dopuszczać gorącą wodę.
Jakie urządzenie spełni tę rolę?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/126144-automatyczny-termostat-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Michał
Zastosuj po prostu termostat. Który będzie podawał lub odcinał napięcie.
NIe za bardzo rozumiem twój opis i co chcesz uzyskać może jakiś rysunek ??
Skoro jest termostat to dlaczego wpływa te 80' ?
https://forum.murator.pl/topic/126144-automatyczny-termostat-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3426527
Tzn. może źle opisałem, obecnie jest termostat z kapilarą.
Chcę to zautomatyzować, czyli dać siłownik elektryczny, ale brakuje termostatu, który by tym siłownikiem sterował. Znalazłem w Interencie właśnie termostat przylgowy (bezprądowy) z przekaźnikiem i chyba o to, mi chodzi.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/126144-automatyczny-termostat-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3426532
Michalp możesz coś więcej napisać o tym siłowniku, bo też chcę coś takiego kupić. Szukam po necie i nic ciekawego nie mogę znaleźć.
Podam Ci linka gdzie jest fajnie opisane sterowanie głowicą termoelektryczną, na przykładzie konkretnego rozdzielacza.
http://www.ogrzewanie.sklep.pl/file_produkty/vF1JeMCbXe.pdf?PHPSESSID=cde7e08b3d32cd614365b1c330
https://forum.murator.pl/topic/126144-automatyczny-termostat-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3429089
OK, więc wymyśliłem coś takiego. Nazwę ten układ - "prostym - złożonym" :), ponieważ na obecny stan nie chcę instalować niezależnego pomiaru temperatury w pomieszczeniach, ponieważ:
- przede mną pierwsza zima, więc nie wiem, jak będzie;
- grzejnikami steruję za pomocą sterownika mierzącego temperaturę w jednym, wybranym pomieszczeniu, więc dlaczego miałbym inaczej na obecnym etapie sterować podłogówką;
- koszt instalacji niezależnego sterowania każdym obwodem jest wysoki (u mnie sterowanie bezprzewodowe obecnie niestety pozostaje).
- do całości - podłogówkę mam w łazienkach, wiatrołapie, suszarni i kuchni, więc nie są to pokoje, gdzie temperatura musi być ściśle określona.
Moja instalacja:
- piec olejowy;
- sterowanie grzejnikami na podstawie temperatury w jednym pomieszczeniu - jak za zimno, pompa CO pracuje; jak za gorąco - pompa CO nie pracuje.
- niezależna podłogówka (rozdzielacz pompomo - mieszający firmy KAN).
Jedna uwaga:
- hydraulik wmontował u mnie podłogówkę w miejsce kolejnego rozdzielacz grzejnikowego, tzn. mam rozdzielacz grzejników parteru, rozdzielacz grzejników piętra i rozdzielacz KAN podłogówki.
To niestety błąd polegający na błędnym założeniu, że pompa CO będzie u mnie chodzić non stop przez całą zimę. Efekt - gdy pompa CO tłoczy gorącą wodę, podłogówka działa. Gdy pompa CO nie tłoczy - podłogówka nie pobiera gorącej wody (mimo chodzącej pompy w rozdzielaczu podłogowym), ponieważ łatwiej jej stworzyć obieg odwrotny w grzejnikach.
Rozwiązanie - zamontowaje zawór zwrotnych na zasileniu rozdzielnic grzejnikowych. Od tego momentu - podłogówka chodzi prawidłowo nawet przy wyłącząnej pompie CO, ponieważ nie ma innego wyjścia, jak zassać gorącą wodę z kotła, a nie z grzejników odwrotnie, co blokują jej zawory zwrotne.
Do czego zmierzam... ano do tego, że przy założeniu, że: pompa CO pracuje i jakieś sterowanie podłogówki odetnie siłownik wmontowany na zasileniu rozdzielacza podłogowego (np. wyłączę podłogówkę), to:
- pompa podłogówki się wyłączy oczywiście :)
- ale siłownik zamknie się za ok. 5 minut. Przez ten czas pompa CO będzie pompowała do rozdzielacza podłogowego 80 st., co może - jak uważam - być dla układu szkodliwe.
Oczywiście tego problemu nie ma, gdy podłogówka jest zamontowana jako oddzielny obieg.
Gdybym miał oddzielny obieg, zrobiłbym tak:
- ręczny zawór termostatyczny z kapilarą - zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogówki;
lub lepiej:
- siłownik elektyczny
- termostat przylgowy dla zabezpieczenia przed przegrzaniem;
- w jednym wybranym pokoju sterownik (np. Euroster), który będzie włączał bądź wyłączał układ w zależności od temperatury;
Wszystko włączone w szereg, tzn. termostat przylogowy z nastawą np. 50 st - gdy powyżej, odłącza siłownik elektryczny, który zamknie dopływ czynnika grzewczego. Z kolei sterownik pokojowy może zamknąć ten siłownik wcześniej, gdy w pomieszczeniu zrobi się odpowiednio ciepło.
Dodatkowa zaleta - możliwość ustalenia temperatury dziennej i nocnej;
W moim przypadku - cały czas się zastanawiam; A generalne pytanie to:
- czy pompa w rozdzielaczu podłogowym powinna chodzić przez cały sezon grzewczy czy też powinna się wyłączać razem z siłownikiem (np. gdy w pomieszczeniu temperatura będzie odpowiednia).
Jeśli ma chodzić przez cały sezon, to prawidłowe jest rozwiązanie opisane wyżej;
Jeśli z kolei ma być wyłączana (np. uzyskujemy oszczędność energii, ale czy skuteczność podłogówki), to w moim konkretnym przypadku pojawia się sytuacja, że gdy: pompa CO będzie włączona i wyłączę pompę podłogówki, to zanim siłownik na zasileniu podłogówki się zamknie (co by pompa CO nie tłoczyła w układ podłogowy 80 st), minie 5 min. To sporo.
Więc odbyśliłem wyłącznik czasowy - po wyłączeniu, napięcie zostanie zabrane z siłownika, a jednocześnie zostanie włączony wyłącznik czasowy, który przez np. 10 min. będzie podtrzymywał pompę podłogową. Jeśli przyjdzie impuls do otwarcia siłownika, wyłącznik czasowy zostanie wyłączony i po prostu - pompa będzie chodziła dalej.
Trochę to skomplikowane, ale jutro sobie to rozrysuję i zobaczę, czy będzie to działać czy coś mi się poplątało.
To tak po krótce,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/126144-automatyczny-termostat-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3429758
Niektóre sterowniki mają opcję wyłączania pompy, więc dlaczego nie.
Też kombinuję jak zautomatyzować układ trochę tańszym sposobem.
Możesz podać firmę i model tego zaworu termoelektrycznego.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/126144-automatyczny-termostat-do-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3430085
