Witam. Wlasnie jestem na etapie ocieplania elewacji W czasopismach czy reklamach widze, iz klej do styropianu nakladany jest na plyte w formie ramki z dodatkowymi "plackami", tymczasem moj wykonawca upiera sie, iz w ten sposob poelnia sie blad. Mowi ze w Niemczech zawsze robil na placki. Tlumaczy to koniecznoscia zachowania wentylacj pomiedzy sciana a nieprzepuszczalna warstwa styropianu. W tym miejscu czesciowo przyznaje mu racje, jednakrzwe sprawa ta nie daje mi spokoju, gdyz celem izolacji jest odciecie scian od warunkow zewnetrznych. Dom z supopreksu, tynki gipsowe, ociplenie 15cm styro. Jakich argumentow mam uzyc aby przekonac go lub potwierdzic o zmianie sposobu nakladania kleju? Czy macie jekies doswiadczenia w tej sprawie, a moze istneieja po prostu 2 szkoly? gdzie w tym wypadku wypadnie punk rosy?
https://forum.murator.pl/topic/126148-jak-ocieplac-elewacje/
Rozważania czysto teoretyczne. Podejrzewam, że obydwa sposoby są poprawne.
Miejsce punktu rosy zależy od grubości styropianu. W Twoim wypadku, na pewno w styropianie. Tak więc para nie powinna skondensować się w murze ani w szczelinie, w styropianie nie może, bo nie ma miejsca, więc przeniknie na zewnątrz.
Szczelina powietrzna nie pogorszy zbytnio parametrów izolacyjnych ściany, a może w początkowym okresie przyspieszyć proces wysychania, który trwa kilka lat, więc suma sumarum może wyjść na plus. Gdyby Ci to przeszkadzało można uszczelnić z jednej strony (od dołu albo od góry) i sprawa załatwiona.
Mój murarz z 30-letnią praktyką w Polsce też robił na placki.
https://forum.murator.pl/topic/126148-jak-ocieplac-elewacje/#findComment-3426509
Na placki robia, bo latwiej. Poprawnie jest obwodowo (+placki). Robiac szczeline pogarszasz wlasciwosci sciany - przez te konwekcje ucieka ci cieplo.
Pewnie roznice nie sa jakies kosmiczne, ale jak robic, to juz lepiej chyba zrobic dobrze, prawda?
A zastanowiles sie na Tytanem EOS? Pewnie wyjdzie drozej, ale o ile szybciej i przyjemniej?
https://forum.murator.pl/topic/126148-jak-ocieplac-elewacje/#findComment-3426522
Hmm...nie wiem czy to szybko czy nie i czy moj wykonawca idzie na latwizne, bo jesli chodzi o nakladanie siatki to tlumaczyl dokladnie jak w "podreczniikach", tzn. najpierw klej na styro grzebieniem, potem wygladzenie kleju, siatka i znowu klej. Narozniki rowniez listwami kontowymi. Siatke zarzyczyl sobie pozadna z wlokna szklanego i jest na moim terenie polecany. Z tonu jego rozmowy wynika, iz jest swiecie przekonaniu o slusznosci "plackow" :wink: Obawiam sie iz w warunkach jakich teraz jestem nie bede w stanie otowrzyc podanych linkow, ale nie wazne. Sprobuje na odleglosc jescze raz porozmawiac z wykonawca. O kleju myslalem, ale jesli ktos czytal na forum "wykonawca doskonaly...." to widzial ze na razie nie dam rady wydobyc wiecej dutkow na klej z pistoletu :evil: JAK W KONCU JEST Z TYM ODDYCHANIEM SCIAN I SZCZELINA WENTYLACYJNA?? Powninna byc czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/126148-jak-ocieplac-elewacje/#findComment-3426761
zadzwoń do producenta kleju na którym pracuje
https://forum.murator.pl/topic/126148-jak-ocieplac-elewacje/#findComment-3426768
Aby pustka między styropianem a murem spelniala rolę wentylacji (o której mówi wykonawca) musi mieć wlot przy fundamencie i wylot przy dachu. Jeśli tak będzie to skutecznie wychlodzi się mur. Wentylację stosuje się w ścianach 3-warstwowych z termoizolacją z welny i robi się ją miedzy wełną a murem oslonowym (zewnętrznym).
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/126148-jak-ocieplac-elewacje/#findComment-3427162
wilgotność powietrza nie ma żadnego związku z rodzajem ściany a zależy wyłącznie od sprawności wentylacji ??
Nieprawda - przecież widziesz, że ma związek. Gdyby nie miała, to by te 3 linie sie dokładnie pokrywały.
Związek ten jednak traci zupełnie na znaczeniu w momencie, kiedy wentylacja działa sprawnie. Ale to zupełnie inna inszość.
https://forum.murator.pl/topic/126148-jak-ocieplac-elewacje/#findComment-3427482
