lordbath 17.07.2009 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Witam, Jako ze nie mam za wiele wiedzy z zakresy elektryki, chcialbym zadac pytanie odnosnie podlaczenia halogenkow w kuchni. Kupilem siedem takich halogenkow o mocy 20 W kazdy plus transformatorek o odpowiedniej mocy. Pytania sa nastepujace: 1. Transformatorek z jednej strony ma wejscie oznaczone 220V, rozumiem ze tutaj wchodzi kabel od mojej starej lampy kuchennej. Ale nie rozumiem dlaczego sa po dwa otwory z kazdej strony, nad dwoma po lewej jest napisane o-o L, po prawej o-o N,co to oznacza? Czy jest jakies znaczenie do ktorych gniazd przykrece ten przewod 220 V, jesli dobrze pamietam ten przewod ma dwa kolory niebieski oraz czarny. 2. Z drugiej strony na Wyjsciu jest az 6 otworow. W jaki sposob moglbym podlaczyc 7 halogenkow. Czy ktos z Was moglby mi jakos lopatologicznie to wytlumaczyc? Z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126155-podlaczenie-halogenkow-12v-w-kuchni-do-instalacji-220v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 17.07.2009 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Moze to ci troche rozjasni. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic795805.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126155-podlaczenie-halogenkow-12v-w-kuchni-do-instalacji-220v/#findComment-3426628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lordbath 17.07.2009 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 ok dzieki za link juz prawie rozumiem, mam tylko jeszcze dwa pytania, 1.w jaki sposob polaczyc halogen z kablem? naciac kabel i okrecic czy jakos inaczej? 2. jakigo rodzaju kabla uzyc? mam taki dwuzylowy, czy mam go rozdzielic na dwie zyly? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126155-podlaczenie-halogenkow-12v-w-kuchni-do-instalacji-220v/#findComment-3426635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 17.07.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Do tych halogenow przeciez jakies oprawy musisz miec. Zarowka wchodzi w opraw, a oprawa powinna miec przewodu do ktorych podlaczasz zasialnie.Ewentulanie w oprawach moga byc tylko gniazdka, takie male porcelanowe, zakonczone dwoma kabelkami dl.ok.10-15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126155-podlaczenie-halogenkow-12v-w-kuchni-do-instalacji-220v/#findComment-3426919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 01.08.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. na pewno masz jakieś oprawki do tych żarówek i kawałek kabla tam jest, co prawda nie więcej jak 10 cm ale jest. jestem stolarzem i pracuje przy meblach kuchennych. na montażach porostu używamy zwykłego (linka) przewodu 2x1.5mm który idzie od transformatora do halogenów. miejsca łączenia z halogenami wykonujemy najprościej jak się da. przecinasz kabel, zarabiasz końcówki przy lampce i na przewodzie i skręcasz na kostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126155-podlaczenie-halogenkow-12v-w-kuchni-do-instalacji-220v/#findComment-3455961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
