Mam dylemat.
Instalator od wody zaproponował założenie tzw. pompy cyrkulacyjnej.
Żeby po odkręceniu kurków z wodą leciała od razu ciepła woda ( a nie zimna przez chwilę ).
Warto coś takiego założyć ?
Proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/
jeśli masz szambo, to na pewno warto mieć cyrkulację. Ta "zimna woda przez chwilę" to są w sumie hektolitry, które trzeba potem wywozić. Ponadto cyrkulację można wyłączać np w godzinach nocnych czy kiedy nikogo w domu nie ma. Ja tak robię głównie ze względu na oszczędność energii - po co pompa ma chodzić, jak niepotrzebna?
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427557
Grizzli,
tak, obok domu przewidziane jest szambo.
Dobrze, że zwróciłeś mi na to uwagę.
O tym wyłączaniu na noc też instalator mi wspominał.
Hmmmmm.... ale czy to urzadzonko jest naprawdę takie "energochłonne" ?
Może jednak odpuścić ?
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427566
podobno zużywa nawet 1kW/dobę. czytałam o tym na FM - http://forum.muratordom.pl/cyrkulacja-c-w-u,t19666.htm?highlight=pompa cyrkulacyjna - to inny wątek o cyrkulacji.
i nie rezygnuj zbyt łatwo, to duża wygoda. Włączanie i wyłączanie zalatwiasz zegarem, więc to nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427567
warto ale to skarbonka, przez obieg schładza się woda w zasobniku
Dlatego trzeba poprosić elektryka bo zrobił proste sterowanie pompką za pomocą programatora czasowego.
Pompa wyłączana na noc i na czas nieobecności domowników. Gdy są obecni wystarczy gdy załączy się na kilka sekund, co 15 min i "obróci" wodą.
Dokładnych nastaw dokonasz sama, na podstawie obserwacji.
Tu przykładowy programator:
http://www.zamel.pl/index.php?link=94&grupa=54
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427579
tak, musi byc dodatkowa rurka do okolic kazdej koncowki.
Najlepiej mieć kocioł z zasobnikiem ciepłej wody blisko odbiorników wody i cyrkulacja nie będzie potrzebna.
no, to bylo madre spostrzezenie, tylko wyjasnij mi jak mam to zrobic przy domu pow 250m2?
mowa o energochlonnosci i widze mylenie pojec. Autor pisze o wzroscie kosztow fizycznego podgrzewania wody (tej wystudzonej wracajacej do zasobnika), a nie o kosztach energii el. gdzie wlaczenie na 5min w ciagu godziny pomki 30-40W nie wplywa znaczaco na drenaz kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427711
U mnie ,oprocz komfortu i oszczednosci WODY ,jest jeszcze jeden dodatek,otoz,solar ,dzisiaj nawala mi do zasobnika juz wode o temp. 60 st. na nim,a w zasobniku juz mam 52 st-upal,jak diabli,12 godz.Gdy nas nie bedzie-urlopik,ta cyrkulacja troche schlodzi baniak,wiec moze nic nie wywali...a warto wiedziec,ze przy nieobecnosci domownikow-braku zuyzica cwu,banaik mozna przeladowac cieplem....Pompke steruje zegarem,komfort duzy ,gdy nie czeka sie na cwu,czy pradu zre duzo?Woda,prad..komfort jest,wszystko kosztuje....
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427712
Ale wpływa znacząco na to, że woda nie krąży, gdy nie jest potrzebna - a to już wpływa na kieszeń (i to tym cały czas mowa, nikt tu nie wspomniał, że pompka pobiera za dużo prądu).
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427765
To zależy, ja mam pompkę, ale nie używam, bo woda sama krąży w obiegu grawitacyjnie (3 kondygnacje).
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427829
Czyli pompka jest niepotrzebna,skoro woda i tak krąży cały czas i po odkręceniu kurka "od razu" jest ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427851
No cóż
pompka cyrkulacyjna pobiera 14 W/h przy ciągłej pracy :(
Załóżmy typowa pracujaca rodzina załącza obieg o 6 i pracuje do 8 pózniej włącza się o 17 i wyłącza o 23 czylia mamy 8 godzin po 14 W razem 112W na dobe co daje kilka groszy???
oczywiście kocioł ładujący zasobnik włączy się na kilka minut dziennie dodatkowo to może też kiladziesiąt groszy
Koszt chyba niewielki ale oszczędzamy
- na wodzie nie wylewamy niepotzrebnie do kanalizacji (koszt wylanej wody pokrywa straty energi
- jezeli masz szambo MONTóJ cyrkulację - chyba że lubisz zimna wode
- jeżeli masz kanalzacje - trzykrotnie czytaj pkt 1 ( ścieki sa ok 3 razy drozsze od wody- zależy od regionu polski i spółki wodnej
Jeżeli możesz zrób cyrkulacje to napewno podnosi KOMFORT użytkowania a przeciez dla komfortu budujesz dom :D
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3427867
Mozan pojsc dalej niz tylko wylaczanie cyrkulacje na noc. Wystarczy ja wlaczyc dwa,trzy razy dzienni wtedy kiedy jest to potrzebne. Powiedzmy rano jak wstajemy i szykujemy sie do wyjscia i wieczorem. Zalezy od od trybu zycia domownikow.
Sa pompy cyrkulacyjne juz z wbydowanym zegarem i z mozliwoscia nastawy kilku momentow wlaczanie i wylaczania na dobe.
https://forum.murator.pl/topic/126168-pompa-cyrkulacyjna-do-cwu-warto/#findComment-3428780
