ok, dzięki za odpowiedź, choć wolałbym w wersji dla konsumenta a nie kolegi z branży :)
Sory za głupie pytania, bo dla Ciebie raczej takie są:
Co to znaczy "...albo dodana statyka"?
Ja kupuję okna a nie je produkuje :)
  • Odpowiedzi 1,6k
skoro kupujesz to co cię obchodzi że nie jest w jednej ramie ? ;)
Statyka.....cóż... dla laika, konstrukcja musi być odporna na parcie wiatru i innych czynników atmosferycznych by przy pierwszej wichurze szyby ci się nie wykrzywiały ;) i konstrukcja nie wspacerwałą do domu ;)
Dodana statyka? A to takie dziwne, dodatkowe profile z grubą stalą mające na celu usztywnić normalny profil ościeżnicy
To jak poznać po takiej specyfikacji czy przy pierwszym zefirku okno nie oddzieli mi salonu od kuchni ??:)
Produkt: PLATINIUM EVOLUTION
Okno - konstrukcja dowolna
Kolor: (Gr.1)-Złoty Dab(2178.001)
Uszczelki wew/zew :/BrazowaBrazowa
Numer pola: Oszklenie
1,2,3: Szpros wew. szybowy 8 mm - Złoty
1,2,3: 4TF/12s/4/12s/4TF TOP GLASS U=0,7 EN-673
Numer pola: Okucie
PSK - Z,Kolor osłony -Złoty
Dodatki :
Listwa przyszybowa PLATINIUM z brazowa uszczelka
słupek szeroki statyczny
Szpros wewnatrz szybowy pole: 24 szt
Klamka MZ prawa Zlota kolor Zloty 1 szt
Poszerzenie 30 mm 114-201 kolor (Gr.1)-Zloty Dab(2178.001)
Problem w tym, że owy kuzyn nie współpracuje z Oknoplastem, tylko z:
KNS
Vetrex
WITRAŻ
Piersze dwie spokojnie mogę polecić, wykonują okna zgodnie ze sztuką, nie walą bubli i w razie ewentualnych problemów serwis KNS's i Vetrexu szybko reaguje. Czy są substytutem dla firmy oknoplast? Nie sprzedaję ich okien ale z tego co się widzi i słyszy to ich okna niczym nie odbiegają od innych dobrych producentów (dobrym przykładem jest sytuacja dalszego znajomego który kupił ich produkt i później się mocno wkurzał)
a ja z innej beczki -
meister podał Ug wg normy EN 673. Zwykle widuję odwołanie do EN 674 ew. PN. To jakaś różnica?
673 -obliczeniowa (w UE jedyna słuszna), 674 -badawcza. Badawcza daje najczęściej minimalnie lepszy wynik, toteż Drut w Zlinie zażyczył sobie aby knedliki takiej użyli.
I dlatego pewno pakiety 4-16-4-16-4 mają ug=0,6 a u innych ug=0,5 mała różnica przy badaniu i już matematycznie zaokrąglamy w "lepszą stronę" ale chyba coś ostatnio czytałem, ze niedługo ma być tylko jedna obowiązująca norma u nas. Niech forumowy spec od szyb poda dokładne info.
Aha, no to ok, bo ostatnio ucieszyłem się, że na "moich" oknach widzę U 1,0 wg 674.. już pomyślałem, że to te prawdziwe 1,0, ale jednak nie.. to tylko 1,1... :lol2:
Powinna być stosowana tylko 673, jednolicie w całej Unii. Różnice wynikają zaś nie tylko z metody, są różne powłoki termo i one też swoje robią.
Choć to nie moją skromną osobę kolega miał pewnie na myśli, sprawa z szybami według mnie ma się następująco:
Sprawa różnic w wartości współczynnika Ug wynika z faktu, że w obliczeniach wg normy PN-EN 673, bierze się pod uwagę wypełnienie gazem (argonem) komory szyby zespolonej na poziomie 90%. Wartość ta została niejako "narzucona" w normach zharmonizowanych przez CEN, producentom szkła do potrzeb określania współczynnika "U" szyb zespolonych. Podczas badań wg normy PN-EN 674, pobierana jest natomiast próbka rzeczywista, wyprodukowana w konkretnym zakładzie, gdzie zawartość argonu może być większa niż 90%, ot i cała tajemnica.
Co do oznakowania szyb zespolonych od 1 marca 2007 istnieje obowiązek znakowania szyb zespolonych wg standardów określonych w normie PN-EN 1279-5 "Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą". Norma ta podaje, według jakich norm odniesienia oraz jakie parametry powinny być podawane przez producenta. Punkt 4.3.2.12 dotyczący "Oszczędności energii i zatrzymywania ciepła" podaje, że "Wartość współczynnika przenikania ciepła należy określić metodą obliczeniową wg EN 673", dalej podano, że wyjątkowo, "w przypadkach, gdy współczynnik przenikania ciepła nie może być obliczony, wówczas należy go określić przez badanie według EN 674 lub 675."
Przy okazji warto dodać, że normy PN-EN 673 (pkt. 4.1) i PN-EN 674 (pkt. 3.1) podają następującą definicję współczynnika: "Parametr oszklenia, który charakteryzuje przenikanie ciepła przez centralną część oszklenia - bez uwzględnienia efektów brzegowych - i określa stosunek gęstości ustalonego przenikania ciepła do różnicy temperatur środowiska z każdej strony oszklenia. Wartość U jest wyrażona w watach na metr kwadratowy i kelwin (W/m2K)".
Wybór padł na Avante, z tym ze mam jeszcze jedno pytanie:
Jakie wzmocnienie jest lepsze?
Stalowe, czy kompozytowe (tj. plastik z zatopionymi metalowymi prętami), bo takie zaproponowano mi w cenie.
Edytowane przez titan
Pozdrawiam.[ATTACH=CONFIG]145100[/ATTACH]
Porównaj momenty bezwładności i będziesz wiedział.
Moje osobiste zdanie; ciepłe wzmocnienie w Forte wpływa na U minimalnie, jest nowością i ja bym na sobie nie testował mimo całego uznania dla producenta systemu
P.S. Statyka tego odpowiada wzmocnieniu C 1,5mm. W balkonach na pewno nie należy tego stosować.
Edytowane przez IVO333
Na pewno znacie takie powiedzenie "Polska to dziwny kraj" :)
Norma 673 jest jedyna słuszna w EU ale w Polsce TEŻ uznaje się 674 :)
Obliczeniowa metoda pozwala na zaokrąglanie i stąd króluje u nas U = 1,0 na budowie szyby takiej samej jak 1,1 w.g metody badawczej.
Także jesteśmy "do przodu" na exporcie" okien np.do Niemiec.
Podobna sytuacja występuje w klasyfikacji energetycznej. Na tzw Zachodzie przyjęto klasyfikację literową czyli A, B, C,D itd. Ale u nas NIE - tylko cyfry mają być.
Parametr U to tzw punktowa wartość - w przypadku szyby umiejscowiony jest na przecięciu przekątnych.
Lambda to parametr liniowy - w przypadku szyby zespolonej uniejscowiony jest w linii styku z ramką dystansową.
Ja lubię nowości - na Twoim miejscu kupił bym uprzednio przeczytawszy Kartę Gwarancyjną. To taki dokument gdzie napisane jest co producent uznaje albo nie uznaje swoją gwarancją.
Z tego zo pamiętam to są spore różnice w U profila ze wzmocnieniem stalowym i bez niego.
