  • Odpowiedzi 1,6k
nie jest źłe, teraz tylko dokładnie wypełnić przestrzeń pod padparapetówka piana i robić wylewki - pamiętając o tym ze jak zaczną zagęszczać to może wypchnąć ościeżnicę - pilnować tego a będzie OK
Co prawda wymieniłabym klina z dewnianych na PVC zwłaszcza w przypadku balkonów gdzie nie ma parapetu który przejmie funkcje podparcia okna ale to już tylko moja upierdliwość :lol:
To i ja podepnę się do tego wątku. Otwór na okno tarasowe wygląda u mnie tak:
http://img23.imageshack.us/img23/2776/tarasowe.jpg
Wymiary: 265szer x 236wys
Jak widać dół podmurowany jedną warstwą bloczka (beton komórkowy odm. 600). Do poziomu podłogi "na gotowo" brakuje jeszcze 6cm.
I teraz pytanie: czy montaż taki jak u odaro na ostatnich fotkach, tzn. kotwy i kliny, będzie poprawny? Obawiam się, czy beton komórkowy nie będzie za miękki, aby na kilku klinach utrzymać tak duże i ciężkie okno.
Może lepiej byłoby np wyciąć te podmurowane bloczki i osadzać okno na łącznikach ciesielskich, mocowanych do bloczków betonowych?
Poradźcie, proszę, póki jeszcze mam czas na przygotowania.
Skoro piszesz że na ostatnich zdjęciach montaż jest poprawny to powiedz mi czemu to okno z OKNOPLASTU też jest wgięte.
To okno jak na zdjęciach stoi od listopada 2008r w dniu montażu zostało zaklinowane a kotwy zamocowane do betonu od razu przy montażu okna.
Montaż można uznać za prawidłowy tak to kto mi teraz wytłumaczy dlaczego dolna rama tego okna jest wygięta do środka o 5mm.
Mam już dość okien z PCV :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ciekawi mnie tylko jedno czy tylko OKNOPLAST KRAKÓW ma takie problemy czy wszystkie okna PCV tak mają
To wygięte okno na ostatnich zdjęciach ma wym. 2280x1500mm a więc wymiary nigdzie są przekroczone do tego jest dodatkowo poprzeczka.
P.S Sorry że pytanie o montaż było trochę podchwytliwe.
Odaro, ja mam podobny kolor do Twojego i wszystkie mi się powyginały do wewnątrz tak że jest "wanienka" na ramach ale te mniejsze 120x120 zaledwie ok 2-3 mm i nie ma to wplywu na szczelnosc ale oba okna tarasowe mają wygięcia do 1,5 cm, i niestety są nieszczelne, wieje gorzej niż z rozszczelnienia.
Na razie walczę z Aluplastem (okna passiv-haus), reklamację mi uwzględnili ale wymienili tylko dwa skrzydła jednego okna a do drugiego fixu jeszcze chcieli przyjechać, na razie czekam i nic (mam już pewne informacje ale na razie nie pisze musze się upewnić) ale to wymienione jedno też się wygięło, drugie na razie szczelne ale tylko po zamknięciu, otwarte też się gnie.
Mam już powody aby Aluplas obsmarować ale czekam jak to się zakończy bo coś mi uznali i wymienili i może dalej potraktują ostatecznie klienta jak chociaż trochę należy, daje im szansę.
pzdr
Wiedziałam, że w oknach OKNOPLAST-u pękają szyby (u mnie też pękła sobie a jakże) a że się wyginają? Chociaż patrząc na budowę okna może to być wada danego typu profila, takie same są u moich sąsiadów, nawet ten sam kolor ale jakieś 2 miesiące temu zamontowane więc pójdę im się baczniej przyjrzeć w weekend to napisze czy się im wygięły czy nie.
Ja kupiłam białe profil PLATINIUM, naprawdę porządna robota, są zaokrąglone, grube i ładnie się prezentują na zewnątrz i wewnątrz, w zeszłym roku to była nowość i "trochę" kosztowały ale nie żałuję. Żadnego parowania szyb też nie zauważyłam a już było sporo tych różnic temperatur do tej pory, mam nadzieję tylko, że już żadna szyba mi nie pęknie.
...Skoro piszesz że na ostatnich zdjęciach montaż jest poprawny to powiedz mi czemu kur...to okno z OKNOPLASTU też jest wgięte......
a skąd dokładnie mogę wiedzieć? Pytasz o zasadę wiec mowie - podparte i klinowane jest prawidłowo a dlaczego wygięte do środka czy na zewnątrz? A wystarczy ze montażysta kotwa profil naciągnął bo nie kotwił przy przyłożonej łacie i nie wiedział co czyni. Dlaczego moze byc wygoete góra-dół? Bo źle podklinował wypychając ościeżnicę
Odaro nie k.... tutaj bo nie o to chodzi.
I nie jest to wina -POWTARZAM TO PO RAZ KOLEJNY !!! - Oknoplastu tylko dupy a nie montażysty !!!!
Nie jest to wina okien PVC tylko dupy a nie montażysty
Prawidłowo podklinowane okno, prawidłowo okotwione, prawidłowo uszczelniony styk okno-mur - nie ma prawa nic się dziać i nic się nie dzieje
Było tu mówione chyba tysiące razy
NAWET NAJLEPSZE OKNA MOŻNA SPIEPRZYĆ MONTAŻEM
Koniec - kropka
Skoro masz Oknopast to sprawdź Swoje okna rozciągnij żyłkę po zewnętrznym wymiarze dolnej ramy. I może zrób to za kilka miesięcy jeszcze raz.
Ok. ale jak pisałam takie okna jak u Ciebie są u sąsiadów i im rozciągnę żyłkę ale u siebie też 8) chociaż u mnie okna są ponad rok.
Koniec - kropka
Bronisz OKNOPLASTU ok masz do tego prawo szkoda że każdą cenę skoro piszesz że montaż jest poprawny a potem że to wszystko winna montażystów.
Na poddaszu mam 3 okna tarasowe wszystkie zamontowane podobnie jak to na ostatnich zdjęciach.
2 z tych okien nie są wygięte jeżeli nie będziemy się czepiać o 1-2mm ugięcia
ale 3 okno jest już wygięte znacznie do 5-7mm.
Jak myślisz dlaczego skoro wszystkie są zamontowane tak samo. Dlaczego w tym 3 oknie nawet zamocowanie kotew do betonu nie było wstanie zapobiec wygięciu.
Może odpowiedź leży w tym że to wygięte okno jest od strony południowej gdzie nagrzewanie od słońca było największe.
2 pozostałe okna są jedno od strony wschodniej drugie od zachodniej.
Czy dalej jest to wina montażu uważam że nie.
pzdr
Uznali ci reklamację tzn przyznali że ich profil jest zasłaby.
Jak miałeś zamontowane okna?
A te nowe okna po reklamacji mają lepsze wzmocnienia? ale czemu znowu się wyginają?
Skąd masz okna?
odaro - przestań. Bronie Oknoplastu tak samo jak broniłbym każdego innego producenta. Miałeś kiedykolwiek w reku ościeżnicę w tych gabarytach? Wiesz jak sama, mimo posiadania w sobie wzmocnienia wygina się na wszystkie możliwe strony? Wiesz dobrze ze patrząc na zdjęcia mogę tylko ocenić czy okno jest podparte prawidłowo i czy kotwy są także prawidłowo rozmieszczone - ale juz nie ocenie czy kotwa naciągnęła profil czy nie. I wiem także - tu pewnie cie zaskoczę - ze nawet ościeżnica bez wzmocnienia prawidłowo zakotwiona w odpowiednich miejscach i idealnie prostująca i pozycjonująca okno nie ma prawa sie wygiąć tak jak u ciebie choćby i słońce prażyło tak jak na Saharze. Wybacz ale nie masz racji zrzucając winę na producenta - winny jest na 1000% montażysta. Niechluj i tyle. Nie sztuka jest dać odpowiednia ilość kotew w odpowiednich miejscach - sztuka jest później je prawidłowo zamocować do podłoża. Przyłóż sobie jeszcze late do pionowych i górnych części ościeżnicy. Widząc to co nam ukazujesz na dole na 90% podobne zjawisko będziesz miał na pionach czy górnym poziomie ościeżnicy.
I może pojmiesz jedno - nie jestem tu po to by bronic jakiegokolwiek producenta.
Okrzyknęliście mnie kiedyś najlepszym doradca miedzy innymi dlatego ze pomagam wam w określeniu błędów montażowych i pomocą przy stolarce PVC na której nam się - tu powiem nieskromnie - jak niewielu handlowców gdyż mam z nią do czynienia od 96 roku w ilościach dla Was niewyobrażalnych. Zwłaszcza błędy montażowe znam wyjątkowo dobrze gdyż od wielu lat poprawiam montaże po innych "montażystach" Wiec jak Ci zwracam uwagę na to, że w 99% winny jest montażysta i co źle zrobił a nie profil to choć się nad tym co mówię zastanów - ok? I sprawdź resztę okien i profili :)
A tu Cię zaskoczę na pionach i górnej ramie wszystko jest OK tak żeby cała sytuacja była ciekawsza.
Nie sprawdzałem tzw. małych okien ale chyba muszę to jeszcze zrobić.
Jak należy złożyć reklamację i do kogo skierować.
Macie może jakiegoś gotowca, jakieś pismo.
Spałem dzisiaj 3 godziny i nie jestem w stanie coś sensownego sam spłodzić.
odaro widze że Cię na porzadnie wk..o i nie dziwie się.
Ale -
nie ma siły - po to sa kotwy zeby rama się nie wyginała
Moi montażyści odnośnie okien od południowej strony uprzedzili mnie że plastyki od słońca wyginają się, nie ma siły, i ponieważ pod oknem był duzy luz nie zamontowali kotew -bo znacznie wygiete nie będą na sztywno trzymać okna.
Zostawili mi kotwy i "kazali" szybko zalać je betonem (lub podmurować) i tak zrobiłem. Założyłem kotwy, włożyłem gwoździa i zalałem betonem. Okna na tych upałach się nie wypatrzyły.
Jednak to zły montaż - kotwy musza być tylko nieznacznie wygiete tak jak
po bokach lub u góry (przeswit 2-3 cm) do sciany a na dole jak dużo wygiete to szybko usztywnione wylewką.
