Okazuję się jest znacznie gorzej. Całe okna balkonowe są wygięte nie tylko dolna rama ale też boczne ramy, stałe słupki a nawet skrzydła okienne.
Jestem po prostu załamany. Nie mogę zrozumieć jak to jest możliwe że stały słupek jest wygięty w połowie długości do środka na 5-7mm a tak właśnie jest u mnie.
Mało tego małe okna takie np o wymiarach 1500x1500 też są wygięte tak średnio dolna rama i boczne ramy są wygięte do 3mm.
Opinia Oknoplastu jest taka że PCV ma prawo tak się wyginać i jak będę bardzo chciał to mogą mi wymienić ramy okienne (skrzydła okienne już nie) na nowe ale nie gwarantują że okna znowu się powyginają :evil:
Pomijając wygięte skrzydła (wygięcie do 2mm jest często spotykane w wielu systemach u różnych producentów i powodem do paniki nie jest) i słupki stałe (jeśli nie nastąpiło wskutek ściśnięcia okna góra-dół klinami i pianą to producent zaliczył wpadkę) wszelkie wygięcia ościeżnic wyglądają mi na montaż kiepski, nawet bardzo miękkie ramy można zamontować tak żeby się nie powyginały a Veka do tych bardzo miękkich nie należy...
A 1500x1500 jeśli jednoskrzydłowe to nie jest małe okno :wink:
IVO333 znasz się na oknach dlaczego nie chcesz spojrzeć na to wszystko obiektywnie.
Już Ci odpowiadam nie mam ani jednego okna 1500x1500 jednoskrzydłowego.
Nie nastąpiło ściśnięcie okna góra-dół przez kliny albo piankę wystarczy spojrzeć na zdjęcia na pierwszych zdjęciach.
  • Odpowiedzi 1,6k
właśnie wszyscy starają się jak mogą spojrzeć na sprawę montażu twoich okien obiektywnie i bezstronnie - szkoda, że tego nie zauważasz.
Pewne wykrzywienia pod wpływem temperatury faktycznie się mogą pojawić i 2-3 mm nie są tak naprawdę niebezpieczne. System okuć obwiedniowych, ilość zaczepów, ich konstrukcja i odległości miedzy nimi właśnie te wykrzywienia powstające przy dość wysokich temperaturach niwelują. Wykrzywianie się słupków stałych też ma miejsce i ponownie 2-3 milimetry nie czynią tragedii dla prawidłowego funkcjonowania okna przez następne dziesięciolecia. Wykrzywienie się skrzydła jakże często jest spowodowane zbyt długimi listwami przyszybowymi - ale o tym już ktoś ci tu powiedział. Przy dużych nasłonecznieniach i wysokich temperaturach jak i bardzo ciemnych kolorach może okazać się, że otwory odprężeniowe są o zbyt małej powierzchni (miałem kilka razy taki przypadek kiedy wystarczyło je powiększyć by spowodowało to całkowite cofniecie się zjawiska wykrzywiania się słupków czy też ościeżnic) a jeśli otwory wykonane są z boku ościeżnicy może okazać się, że niezbędne jest dodanie nowych gdyż te zostały dokładnie uszczelnione pianą i nie spełniają swojego zadania itd itd
Powodów może być wiele ale znów powtórzę to co mówiłem, co podnosi każdy zabierający głos w tym wątku i znający się na oknach czym nie wiedzieć dlaczego doprowadza Cię do irytacji.
Montażem można wszystko spierniczyć, tak schrzaniono ci ościeżnice w balkonach, tak możliwe, że ponaciągano ci ościeżnice w innych miejscach powodując już na etapie montażu "beczki" których po prostu nie zauważyłeś.
Właśnie dlatego że coś tam wiem o oknach i ich montowaniu napisałem to co powyżej. Sprawdź u znajomych okna z jakiej chcesz firmy i pewien jestem że drobny odsetek skrzydeł i słupków będzie idealnie prostych. Mimo to funkcjonują prawidłowo bo tolerancje wymiarowe i konstrukcja okuć i uszczelek ma to zapewnić. Między innymi dlatego że ideałów nie ma konstruktorzy okuć Roto wymyślili zaczepy grzybkowe z regulacją wysuwu z listwy co pozwala na prawidłową pracę okuć nawet przy sporych wygięciach skrzydła czy ościeżnicy w płaszczyźnie okna. Nie wiem jak bardzo są powyginane u ciebie skrzydła więc nie oceniam czy Oknoplast walnął babola czy też nie.
Widziałem kiedyś 2 szt białych drzwi balkonowych wysokości ok 2200 zrobionych w niezłym profilu z oryginalnym wzmocnieniem które wygięły się tak że zaczepy obwodowe skrzydła zachodziły na zaczepy w ościeżnicy "z wierzchu" i jeszcze odpychały skrzydło :o A reszta skrzydeł z tej samej partii z tego samego ekstrudera była OK. Zrobiono nowe a stare pocięto nie znajdując przyczyny wygięcia. Każda, nawet najlepsza firma jakiś odsetek wpadek ma.
Byłem w Zakopanem w pensjonacie gdzie całość stolarki 2 lata temu montował dealer jednego z najbardziej renomowanych i szanowanych (na tym forum też) producentów PCV. Drzwi wejściowe (zamontowane od wschodu) miały skrzydło wygięte tak że rygiel hakowy zasuwnicy nie dociągał go do ościeżnicy, uszczelka nie dochodziła około 3-4 mm. Czy to podstawa do głoszenia że firma X robi buble? Większość skrzydeł okien w dolnej części była wygięta do 3 mm do wewnątrz pomieszczeń z tym że nie było to odczuwalne w żaden sposób i właściciel nawet podejrzewam o tym nie wiedział. Skrzydło drzwiowe do wymiany , chwila zadumy u producenta, wniosek że nikt nie jest doskonały i niezbadane są wyroki (myślę że jeśli reklamacja będzie złożona tak to się odbędzie :) ), ewentualna reklamacja skrzydeł okien odrzucona, działają prawidłowo, są szczelne po zamknięciu. Firma X obroni dobre imię jeśli wszyscy zainteresowani zgodzą się że okno to nie wyrób z kategorii mechaniki precyzyjnej a tolerancje wymiarowe to nie bajka o żelaznym wilku tylko rzeczywistość. Interweniujemy tam gdzie zostały przekroczone i są problemy realne a nie urojone.
Nie wiem do której kategorii należą Twoje problemy więc o winie czy niewinności Oknoplastu nie będę rozstrzygał.
To było o skrzydłach, co do ościeżnic nadal twierdzę że niemal wszystkie wady to efekt montażu i tu się będę upierał (ale zawsze jest ciut szansy że się mylę :wink: )
Powiedzcie mi jak należy czytać aprobatę techniczna
Jeżeli mamy takie dane: dopuszczalne rozmiary skrzydeł:
Max.powierzchnia - 2,25m2
Min-Max szerokość - 347-1424mm
Min-Max wysokość - 390-2424mm
Czy parametr powierzchni jest parametrem nadrzędnym?
Czy wysokość 2,424 może być przekroczona ale pod warunkiem że powierzchnia 2,25m2 nie zostanie przekroczona.
Jak to jest naprawdę?
Powinny być zachowane wszystkie 3 jednocześnie, parametr powierzchni hamuje zapędy wykonania np skrzydła 1100x2350, szerokość i wysokość masz w normie ale powierzchnię już nie. Zresztą niewiele firm przestrzega tych ograniczeń. Niewielkie ich przekroczenie nie oznacza że na pewno będą problemy ale bardzo zwiększa ich prawdopodobieństwo.
Aha, i jeszcze jedno, inne wartości są dla okien białych a lnne (mniejsze) dla kolorów. Te powyżej wyglądają mi na te pierwsze :wink:
Czy te podane wyżej wymiary to wymiary skrzydła czy całego okna czyli razem z ramą.
Wydaję się dotyczy to skrzydła
Przecież to ty napisałeś: "Jeżeli mamy takie dane: dopuszczalne rozmiary skrzydeł" więc dlaczego nas pytasz?
Domyślam się też, że ta maksymalna wysokość nie dotyczy standardowego profilu skrzydła lecz szerszego - w VECE jest to 105mm przy 80mm "normalnego".
A ty jaką masz wysokość i jakiego pofilu skrzydła użyto?
Tak się głupio dopytuje bo Oknolpast w profilu Avans bez żadnych zastrzeżeń produkuje okna balkonowe o.maksymalnej wysokości 2500mm i pow. max. 2.25m2
Prolil Avans to Perfectline od Veka
Jak zadzwoniłem do firmy Veka to byli bardzo zdziwieni bo oni mają aprobatę na pow. max. 2.00 a wysokość max jeżeli dobrze pamiętam 2400mm.
Zastrzegam że być może porównuje nie te dane ale mam katalog Oknoplast a tam były wymiary jak wyżej
Aprobatę na Perfectline może pobrać ze strony kolegi TESTa. Niestety aprobaty są zazwyczaj "mało jasno sformułowane" czyli np. w tym przypadku podają maksymalne rozmiary nie precyzując symbolu profili jakiego dotyczą. Znacznie lepszym wyznacznikiem są siatki statyczne, których jednak w aprobatach nie ma :(
Spróbuje to jakoś rozszyfrować bo w katalogu Oknoplast są 6 cyfrowe numery profilu skrzydła i ościeżnicy. Podobne są w aprobacie technicznej dla Pefrectline.
Aprobata jest dostępna na stronie Veka
ja po roku czasu złożyłam reklamację na okna oknoplus ( okno tarasowe trochę wygioete w łuk i jeszcze poprawki w oknach balkonowych) Powiem, ze byłam bardzo mile zaskoczona szybkością uwzględnienia reklamacji, już w tym samym dniu przyjechał ktoś sprawdzic co się dzieje, a potem wszystko załotwiono w przeciągu tygodnia. Okna balkonowe wymagały regulacji ( błąd montażowy) a do tarowych przyjechł ktoś z serwisu oknoplus rozkrecił i poprawił. W oknach każdej firmy może być coć nie tak, ale liczy się tez to jak ktoś uwzględnia reklamację, bo co z tego ze jakieę okna będą 1000zł tańsze, jak okaże się ze gwarancja to lipa. Dlatego wybierałam znaną firmę. Tym bardziej dziwi mnie ze w oknoplaście , było nie było dużej firmie, robia sobie jaja z klienta. Generalnie słyszałam, ze im więcej komó i im ciemniejszy kolor tym większy problem z odkształceniami.
Jako że wcześniej tu pisałem o swoim Aluplaście passivhaus neutralnie czekając na obrót wydarzeń to teraz mogę już dodać-, że wczoraj mi wymienili wreszcie po roku czasu powyginane skrzydła i wykonali specjalnie "pod sytuację" (co się im chwali) wszystko tak, że okna są na razie szczelne jak należy no i proste!!! Hurra :).
pzdr
