Mirooo67 18.07.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Witam Jestem świeżym użytkownikiem tego forum więc przepraszam za ewentualne "potknięcia". Nie mam żadnej wiedzy ani praktyki budowlanejm a stanąłem w obliczu odbudowy domu po pożarze. Zaczynam od dachu. Nachylenie 20 stopni, nie jest powierzchnią prostą, bo z każdej z dóch stron są po trzy lukarny. A więc dach i daszki ... Muszę odbudować go w całości i stąd pytanie i prośba o poradę - czy kryć gontem, czy blachodachówką? Ze względu na ilość krzywizn i załamań wydaje mi się, że lepszy byłby gont. Czy tańszy? Firma, która zamierza się podjąc wyzwania zachęca do blachodachówki. Ale - .... mam wątpliwości. Ilość krzywizn, konieczność łaczenia w wielu punktach, opinie o starzeniu i przeciekaniu specjalnie mnie nie zachęcają. Nie chcę zrazić ekipy, bo to już piąta!!! Nikt nie chce sie tego podjąć, bo tu nie ma prostych rozwiązań - trzeba pomyśleć i się napracować, a nie przyjść, przybić gwoździa i skasować. Blachodachówka wydaje się byc łatwiejsza jeśli chodzi o wentylowanie całej powierzchni, ale czy przy goncie nie ma możliwości, aby to rozwiązać? Pod gont deskowanie, czy OSB? Co tańsze, praktyczne? Jaką zrobić izolację, aby zimą było ciepło, a latem aby nie było "darmowej" sauny" (poprzednia konstrukcja, sprzed pożaru była totalnie chybiona, więc teraz przy tej smutnej okazji mam możliwość, aby to poprawić - pytanie jak to zrobić, żeby było dobrze?) - czy ktoś jest mi to w stanie wytłumaczyć - "łopatą", dla zdolnych "inaczej"? Będę zobowiazany (i zaprosze na grilla ) ) Pozdrawiam, Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126179-krycie-dachu-blachodach%C3%B3wk%C4%85-czy-gontem-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 18.07.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Żeby przykryc dom gontem to trzeba wiedzieć komu to zlecić przynajmniej sprawdzonej firmie lub takiej co ma z tym nie pierwszy raz do czynienia.Ja wolałbym przykryć gontem niż blachą bo efekt jest ładniejszy i jak jest dobrze wykonany to posłuży długo.Jeśli chodzi o deskowanie to wydaje mi się że tańsze jest z desek niż z osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126179-krycie-dachu-blachodach%C3%B3wk%C4%85-czy-gontem-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3428130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 20.07.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Przy obecnych bardzo niskich cenach blachodachówki jest to najtańsze rozwiązanie i najprostsze do wykonania. Tak taniej blachy nie było od czasu gdy się tym zacząłem interesować, tj. od 2003 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126179-krycie-dachu-blachodach%C3%B3wk%C4%85-czy-gontem-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3430323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 21.07.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Kupowałem blachodachówkę (160m2) we wrześniu 2004 i płaciłem około 27zł/m2, a 2 miesiace temu za tą samą blachodachówkę na garaż u tego samego dostawcy w ilości 70m2 po 23zł/m2 brutto z 22% VATem, bez obróbek i z dostawą. Nie wiem jak wygląda to cenowo z dachówką, ale sądzę, że można polec na dachówkach specjalnych (gąsiąry, kosze, skrajne itp). Za obróbki blacharskie płaci się od m2. Obserwuję od lat ceny firmowe na wielkim przydrożnym plakacie i o ile zwykle ceny od połowy roku rosną, to tym razem staniały. Cena plakatowa to niecałe 16zł za m2 (pewnie netto, przy zakupie min 100m2 z obróbkami itp. zastrzeżeniami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126179-krycie-dachu-blachodach%C3%B3wk%C4%85-czy-gontem-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3434156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.07.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Ze względu na lukarny zużycie blachy będzie większe niż z prostego przeliczenia powierzchni, ale nie ma co przesadzać. Nawet jeśli zużycie będzie większe o 50% (co jest możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne) to dotyczyć będzie tylko tej powierzchni lukarn, która przy całym dachu pewnie nie stanowi większości, a tylko jej niewielką część.Jeśli masz firmę to zapytaj ich o cenę w obu wersjach pokryć.Różnica jest taka, że blachodachówka jest szczelniejsza, tańsza (z tym ciągłym spadkiem od 2003r to bajka), łatwiejsza w wykonaniu od gontów. Gonty za to są cichsze, ładniejsze (rzecz gustu) i prawie bezodpadowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126179-krycie-dachu-blachodach%C3%B3wk%C4%85-czy-gontem-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3440518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
