Idziu5 18.07.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Prosze o informacje czy są jakieś rynny które mozna montowac na łuku. Od początku mam balkon i walcze z jego izolacją czytajac kilkanaście watków na tym forum stwierdziłem że najlepszym dla mnie rozwiązaniem na odprowadzenie wody z balkonów jest montaż rynien. Jeden balkon mam nad drzwiami wejsciowymi a drugi nad tarasem. Niestety ale mój balkon nie jest prostokatny -front ma łukowy . I dlatego prosze o informację czy spotkaliscie gdzieś rynne w formie łuku ? llub elastyczną ? Są to małe połacie. prosże o jakies info Dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126191-do-dekarzy-i-innych-z%C5%82otych-r%C4%85czek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.07.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Widziałem już parę rozwiązań tego problemu pierwszy to rynna plastik , co kawałek łączona złączką do tych rynien , kawałki rynien z duża ilością złączek kolejny to ta sama rynna ponacinana od tyłu i wygieta na hakach potem chyba po silikonowana , ale zajrzeć tam nie zajrzałem i trzeci to rynna ocynkowana ,zrobiona z odpowiednio ponacinanych kawałków i po cynowanych najbardziej podobało mi sie pierwsze rozwiązanie , było estetyczne , ale jak z szczelnością ,to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126191-do-dekarzy-i-innych-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-3428112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 18.07.2009 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Można wygiąć z blachy taką małą rynne i przymocowac od spodu do balkonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126191-do-dekarzy-i-innych-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-3428114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.07.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Praktycznie dwa rozwiązania system klejony PVC Plastmo lub rynny z metali szlachetnych tytancynk lub miedź klejone lub lutowane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126191-do-dekarzy-i-innych-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-3428243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobbudowniczek 23.08.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Panie Andrzeju, A co Pan sądzi o rynnach aluminiowych Marley Alutec, które są dostępne w odcinkach na łuki lub są wykonywane na specjalne zamówienia. Aluminuim łatwo się tnie i spawa, firma gotowe elementy orynnowania przygotowuje w Anglii i już nie jeden projektant na trudne dachy je projektował, trudne znaczy z licznymi łukami. Podobno wyglądają estetycznie -widziałem zdjęcia i spawy nie są widoczne patrząc od dołu, a widoczne są jedynie płynne załamania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126191-do-dekarzy-i-innych-z%C5%82otych-r%C4%85czek/#findComment-5465768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
