Buraczek 19.07.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Witam. Chcę Was prosić o radę. Otóż zimą 2008 kupiłem dom. Ekipa budująca go 3 lata temu wyjechała do Anglii i ani widu ani słychu. Tymczasem wiosną tego roku od komina odpadła płytka klinkierowa z tynkiem na długości ok.1m(ścianka boczna, węższa). Obejrzałem całość komina. Niestety wszędzie fugi popękane, tylko czekać jak runie reszta. Fachowiec jeszcze nie widział (przyjdzie za tydzień), ale zasugerował po rozmowie telefonicznej, żeby komin postawić z cegły klinkierowej pełnej. I tu nie wiem co robić.Komin wystaje na ok. 2m ponad poziom dachu. Czy wystarczy własnie ten odcinek wybudować od nowa? Czy wytrzyma to cegła pod spodem? Tak sobie (końsko rozumowo) myślę, że klinkier jest ciężki, więc czy dolna cegła wytrzyma ciężar? No i czy tak się w ogóle robi?Serdecznie podrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.07.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 taak klinkier w koncu niech nie przyjezdza na darmo wyklej ponownie plytkami uzywajac kleju nie zaprawy. efekt estetyczny tani i bez ingerencji w krycie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3428778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 19.07.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Nie jestem fachowcem, ale czy ten komin ponad dachem nie powinien byc od razu wymurowany z cegly? Mamy komin w scianie zewnetrznej( patrz zdj.obok) i to co jest ponad dachem jest z cegly, a ponizej obkladany wlasnie plytka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3428799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buraczek 19.07.2009 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Komin jest z cegły od poziomu dachu. Tylko tak na wizus, w miejscu gdzie odpadł klinkier z tynkiem, cegła też się odkruszyła. I stąd myśl o zrobieniu komina od nowa( górnej części) właściwie siedzi mi w głowie. Tylko ta ingerencja w dach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3428809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 19.07.2009 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Fachowiec jeszcze nie widział (przyjdzie za tydzień), ale zasugerował po rozmowie telefonicznej, żeby komin postawić z cegły klinkierowej pełnej. Fachowiec ma rację. Rozebrać ten komin i wybudować go ponownie z pełnej cegły klinkierowej. To daje gwarancję trwałości. P.S. Nikt już dzisiaj nie okleja komina płytkami "cegłopodobnymi", ponieważ to rozwiązanie jest nietrwałe. Płytki odpadają od komina wcześniej, niż twierdzą ich wklejacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3429788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 20.07.2009 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Niestety trzeba postawic komin od nowa . U mojego sasiada było takie rozwiazanie. Poprawial odpadajace płytki i poprawiał. W tym roku mu sie znudziło rozebrał kominy do lini dachu i postawil z cegły klinkierowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3429948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Rozumiem - że ma być ŚLICZNIE, żeby sąsiadom wątroba puchła jak na to patrzą! A wiecie Wy, co to jest komin? Co robi? Jak to robi? A opisano tu ten problem z 1000 razy. Ciężar? Klinkierowa dziurawka jest lżejsza... Tyle, że to kłopot razy 10!!! Też opisane! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3429961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.07.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Niestety trzeba postawic komin od nowa . U mojego sasiada było takie rozwiazanie. Poprawial odpadajace płytki i poprawiał. W tym roku mu sie znudziło rozebrał kominy do lini dachu i postawil z cegły klinkierowej. Jasne ,że postawić od nowa ale nigdy nie z dziurawki.Pełna cegła i finito. adam_mk ten kłopot razy 10 to cena?W przypadku cegły pełnej na pewno nie naruszymy całej konstrukcji komina a i z pełną fugą nie będzie kłopotu no i nic nie będzie ciekło i pękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3430110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Ten kłopot razy 10 to woda a nie cena! Komin ma być kominem, być zbudowany jak komin, działać jak komin, a wyglądać może nawet jak lodówka czy bruk przed domem! Pełna cegła nieklinkierowa na pełną, nie za dużą fugę starannie robioną! Murować i dwa razy dłużej niż kawałek ściany - ale DOBRZE ma być! A obłożyć? - Byle czym! Zwykle po prostu tynkowano. Można barwnika do tynku dopaprać. Można też zrobić ze styropianu tak dopracowanego, że z dwóch metrów będzie udawał kuty, drewniany czy złocony! Tylko - żeby wtedy komu do łba nie strzeliło zapalić w tym piecu do tego podłączonym!!! Sąsiada skręci ze sześć razy zawsze, jak to zobaczy! Spać nie będzie mógł z miesiąc! Znaczy - cel osiągniesz!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3430161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.07.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Ten kłopot razy 10 to woda a nie cena! Komin ma być kominem, być zbudowany jak komin, działać jak komin, a wyglądać może nawet jak lodówka czy bruk przed domem! Pełna cegła nieklinkierowa na pełną, nie za dużą fugę starannie robioną! Murować i dwa razy dłużej niż kawałek ściany - ale DOBRZE ma być! A obłożyć? - Byle czym! Zwykle po prostu tynkowano. Można barwnika do tynku dopaprać. Można też zrobić ze styropianu tak dopracowanego, że z dwóch metrów będzie udawał kuty, drewniany czy złocony! Tylko - żeby wtedy komu do łba nie strzeliło zapalić w tym piecu do tego podłączonym!!! Sąsiada skręci ze sześć razy zawsze, jak to zobaczy! Spać nie będzie mógł z miesiąc! Znaczy - cel osiągniesz!!! Adam M. To pełna klinkierowa to już nie może być położona na tę dolną część komina?Miał klinkierowe cienizny to może mu się podobują i chce przy takim wyglądzie pozostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3430247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Toż wyraźnie i po naszemu chyba piszę!!! Przecież ten komin ma WYGLĄDAĆ!!! - Na to wychodzi! Działać już wcale nie musi! Nikt go wykorzystywać nie będzie, bo komu by się chciało w salonie kotłownię robić? Kurzy się... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3430286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.07.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Toż wyraźnie i po naszemu chyba piszę!!! Adam M. Raczej po swojemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3430345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buraczek 20.07.2009 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Niestety nie znam się na budowaniu ani trochę, stąd moje bardzo lakoniczne wypowiedzi. Klinkier rzeczywiście jest bardzo ładny, może dlatego wpada w oko, mnie również wpadł. Czytałem, że jest także bardzo trwały i właściwie same superlatywy...Niemniej zależy mi tylko na tym, żeby nie doszło do większych kłopotów niż obecnie. Chociaż właściwie to nawet nie jest kłopot...Tak czy owak komin nie przecieka(od pół roku byłoby coś chyba widać), jedynie denerwuje mnie ta ponad metrowa dziura...Estetyka zaburzona:)Reszta klinkierówek napewno odpadnie, więc chcę to zrobić raz na (daj Boże) zawsze. Fachowiec mówi jedno, ja zaś nie znając się na tym szukam innych opinii. Być może źle robię, jednak przeglądając forum często trafiałem na logicznie i profesjonalnie brzmiące wypowiedzi. Pomyślałem, że zapytam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3431168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 I dobrze robisz! Komin to urządzenie. Działa tak, że przy rozpalaniu jest zimny a para wodna, która TAKŻE jest produktem spalania wykrapla się na jego powierzchni wewnętrznej. Wsiąka w te kominowe cegiełki (na milimetr czy dwa) i przez chwilę tam trwa. Komin się rozgrzewa a woda stopniowo odparowuje. Ta część komina, która jest jego końcówką i ponad dachem, grzeje się najwolniej i najpóźniej. Palenisko tej wody produkuje całkiem widoczne ilosci. Jeżeli ten kawałek jest kompletnie nienasiąkliwy, klinkierowy, to woda spływa sobie radośnie po powierzchni wewnętrznej komina. Zabiera wszystko co może i wpycha się w każdą szczelinkę, fugę... A po jakimś czasie - do wnętrza przez ścianę i zaczyna pachnieć! Jest nie do zamalowania! A jak jeszcze ten klinkier to dziurawka to zaczyna się bal razy 10!!! Wprawdzie są tu artyści, co z dziurawki (normalnej) zrobili i jest dobrze, ale tylko niewielu TAK potrafi! Jest sporo postów na ten temat. Wpisz w szukaczkę i postudiuj o kłopotach z kominem... I dlatego właśnie jak komin ma być kominem - to buduje się go jak komin! I szlag z klinkierem czy złoceniami! Coś trzeba wybrać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3431858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 21.07.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 ... no i teraz zrozumiale (i madrze) napisales, Twoje poprzednie posty byly jak bys wlasnie wachal butapren i mial problem wyslowic sie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3433109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.07.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Bo widzisz... Ja to się jeszcze jąkam, jak opisuję 1563 raz to samo... PRAWDZIWI znawcy tego tematu, którzy tu są, i są naprawdę dobrzy - to już tylko piszą - poszukaj! Było! Bo tu naprawdę wszystko chyba już było... A ludziska jak nie szukali - tak nie szukają! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3433790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 22.07.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 http://forum.muratordom.pl/komin-z-cegly-pelnej,t61434-120.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3434819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buraczek 23.07.2009 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 adam_mk --> Dziękuję ci za nakreślenie o co w tym chodzi. W koncu poruszam się w jaśniejszym świetle:)Q-BIS --> dziękuję za link.Dyskusja krótka ale dla mnie bardzo dużo wniosła, za co wszystkim dziękuję.Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3438413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 23.07.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 adam_mk, a ja chcialam oblozyc komin plytka klinkierowa, bo jest czerwony, a ja chce teraz grafitowy.To co mi radzisz zrobic?Nie pasuje mi ten kolor. Wszystko mam grafitowe dookola.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3438635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.07.2009 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Jeżeli ten komin jest dobrze zrobiony - to nie psuć!Dobrałbym jaką dobrą farbę - jak ma być grafitowe.Jak się to ruszy - to kłopot z uszczelnieniem i zaciekami pewny.Do pokonania, oczywiście, ale czy warto?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126210-opadaj%C4%85cy-od-komina-klinkier-co-zrobi%C4%87/#findComment-3439640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
