civic9 19.07.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 poziom podłogi w domu = 0.00poziom izolacji poziomej = -0.20 (pod wylewką i styropianem) na jakim poziomie mogę zrobić z kostki brukowej/betonowej:a) tarasb) ciąg pieszo-jezdny przy budynku, który jednocześnie będzie opaską, chodnikiem i dojazdem do garażu (szer. ok. 3.5m od ściany- za mało miejsca do granicy żeby to rozdzielać na osobne części) na całej długości jednej ściany taras pasowało by na poziomie najbliższym zeru - żeby nie spadać do dziury przy wychodzeniu. ciąg p-j przy budynku, przy drzwiach wyjściowych też bym chciał tak, żeby był maks. jeden schodek, czyli kilkanaście centymetrów od poziomu zero. czy tak można, czy wszystko powinno być poniżej poziomu izolacji poziomej? spadki od budynku 1-2% zostaną zachowane. kostka dochodziłaby do elewacji - styropian + tynk mineralny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 19.07.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Jeśli nie dajesz izolacji pionowej typu średniego lub ciężkiego to poziom izolacji poziomej powinien znajdować się min 30cm powyżej zewnętrznych poziomów wykończeniowych (w tym przypadku kostki). Jeśli dajesz wspominaną izolację wystarczy jeśli jej wierzch wyciągniesz w górę na żadaną wysokość, a poziom izolacji poziomej nie ma znaczenia.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3428929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 19.07.2009 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 no cóż, jakoś wcześniej o izolacjach pionowych nie myślałem, a już nawet elewacja jest. w projekcie nie było, pomimo że poziomy są zgodne z projektem. mogę teraz czymś posmarować po zewnętrznej warstwie ocieplenia ścian (fundamentowych i wyżej) od poziomu ileśtam poniżej izolacji poziomej (ile?) do poziomu zewnętrznych warstw wykończeniowych (kostki) i będzie ok? co mogę położyć na styropian (do poziomu izolacji poziomej dochodzi, opatulony folią kubełkową) oraz na tynk mineralny (od poziomu izolacji poziomej w górę - ewentualnie pozbyć się tego tynku?), żeby izolacja pionowa spełniła swoje warunki w tej sytuacji?coś łatwo stosowalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3428953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.07.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Jeśli nie dajesz izolacji pionowej typu średniego lub ciężkiego to poziom izolacji poziomej powinien znajdować się min 30cm powyżej zewnętrznych poziomów wykończeniowych (w tym przypadku kostki). Jeśli dajesz wspominaną izolację wystarczy jeśli jej wierzch wyciągniesz w górę na żadaną wysokość, a poziom izolacji poziomej nie ma znaczenia. pzdr Pytanie było jak kostka będzie powyżej poziomu bloczków betonowych czy będzie już na ścianie murowanej czy trzeba wtedy dawać dodatkową izolację pionową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3428998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 19.07.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 no cóż, jakoś wcześniej o izolacjach pionowych nie myślałem, a już nawet elewacja jest. w projekcie nie było, pomimo że poziomy są zgodne z projektem. mogę teraz czymś posmarować po zewnętrznej warstwie ocieplenia ścian (fundamentowych i wyżej) od poziomu ileśtam poniżej izolacji poziomej (ile?) do poziomu zewnętrznych warstw wykończeniowych (kostki) i będzie ok? co mogę położyć na styropian (do poziomu izolacji poziomej dochodzi, opatulony folią kubełkową) oraz na tynk mineralny (od poziomu izolacji poziomej w górę - ewentualnie pozbyć się tego tynku?), żeby izolacja pionowa spełniła swoje warunki w tej sytuacji? coś łatwo stosowalnego. Mnie też ten problem chodzi po głowie nie za bardzo wiem jeszcze jak go rozwiąże u siebie ale na razie wymyśliłem tyle że ten fragment ściany murowanej ( u mnie Porotherm) nad bloczkami betonowymi który będzie zakryty kostką posmaruje izolacją przeciwwodną na to przykleję cieńszy styropian żeby zrobić kampinos. Firma Sika i Schomburg??? czy jakoś tak mają w swojej ofercie specjalne masy do izolacji basenów nie ma tam mas bitumicznych. Wydaję się że możesz to dać na gotową elewację jeżeli to i tak zakryję kostka. Mój znajomy kład to na fundamenty powstaje z tego taka elastyczna powłoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3429010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.07.2009 00:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 no to zmieniamy temat na: co na pionową izolację, na gotowej ścianie, żeby bezpiecznie położyć kostkę na równi/minimalnie powyżej izolacji poziomej budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3429854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.07.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 no to zmieniamy temat na: co na pionową izolację, na gotowej ścianie, żeby bezpiecznie położyć kostkę na równi/minimalnie powyżej izolacji poziomej budynku. Trochę skomplikowanie to opisujesz.Na izolację pionową ponad izolację poziomą panowie od odwodnienia pomalowali (gdzieś wywaliłem opakowkę) czymś wybitnym czarnym ale takim które nie robi nic styro,które niebawem tam się przyczepi.Niestety nie mam kostki na około tylko odwodnienie z białego kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3430035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.07.2009 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Trochę skomplikowanie to opisujesz.Na izolację pionową ponad izolację poziomą panowie od odwodnienia pomalowali (gdzieś wywaliłem opakowkę) czymś wybitnym czarnym ale takim które nie robi nic styro,które niebawem tam się przyczepi.Niestety nie mam kostki na około tylko odwodnienie z białego kamienia. Tylko, że u Ciebie jest na odwrót - powyżej izolacji pionowej zrobiłeś izolację przed elewacją, skoro styro dopiero się pojawi. U mnie elewacja już jest i się zastanawiam czy da się to teraz jakoś prosto ugryźć, poprzez też po prostu pomalowanie czymś. Wolę się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3430080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.07.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Trochę skomplikowanie to opisujesz.Na izolację pionową ponad izolację poziomą panowie od odwodnienia pomalowali (gdzieś wywaliłem opakowkę) czymś wybitnym czarnym ale takim które nie robi nic styro,które niebawem tam się przyczepi.Niestety nie mam kostki na około tylko odwodnienie z białego kamienia. Tylko, że u Ciebie jest na odwrót - powyżej izolacji pionowej zrobiłeś izolację przed elewacją, skoro styro dopiero się pojawi. U mnie elewacja już jest i się zastanawiam czy da się to teraz jakoś prosto ugryźć, poprzez też po prostu pomalowanie czymś. Wolę się upewnić. Tak dokładnie mam.Z czego jest elewacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3430130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.07.2009 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 styropian i tynk. utrudnienie może też polegać na tym, że izolacja pozioma nie wystaje poza elewacje. ale pewnie można by się do tego jakoś dostać i połączyć - tylko znowu pytanie czym. a może wystarczy pójście z pionową bardziej w dół? nie chciałbym niszczyć tego co jest, bo po wycięciu kilkudziesięciu centymetrów ocieplenia, trzeba by to pouzupełniać. a czas goni, rąk do roboty mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3430172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.07.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 styropian i tynk. utrudnienie może też polegać na tym, że izolacja pozioma nie wystaje poza elewacje. ale pewnie można by się do tego jakoś dostać i połączyć - tylko znowu pytanie czym. a może wystarczy pójście z pionową bardziej w dół? nie chciałbym niszczyć tego co jest, bo po wycięciu kilkudziesięciu centymetrów ocieplenia, trzeba by to pouzupełniać. a czas goni, rąk do roboty mało Poczekaj z tego co widzę ,to chcesz się przyczepić do ściany obcinając kawałek dolnej elewacji czymś odizolować itp.Nie lepiej doczepić kostką w bezpośrednim styku ze syro-tynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3430233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 20.07.2009 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 wręcz przeciwnie, pisałem, że tego styro nie chcę ruszać chcę się doczepić do styro-tynku właśnie kostką. ale się zastanawiam czy nie powinienem zaizolować jakoś tego styro-tynku (ewentualnie gdyby miało być łatwiej, tynk można zrzucić i zostawić sam styro), ponieważ kostka będzie na poziomie izolacji poziomej lub ciut wyżej. a pionowej izolacji ponad izolacją poziomą pod styropianem nie mam. budulec napisał, i pewnie ma rację, że w tej sytuacji pionowa musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3430340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 20.07.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Podpinam się do wątku, mam podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126219-poziomy-kostki-w-stosunku-do-poziomu-izolacji/#findComment-3430639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
