Witam, interesuje mnie jak gęsto zbroi się stropy monolityczne.
dlaczego pytam mam na oku kilka domków żadnego projektu jeszcze nie kupiłem więc nie mam rozrysowane co ile i jakich prętów.
Domek miałby 7,30 X 13,2 m (wraz z gazem) najwieksze pomieszczenie to 4,9X6,4m. Szperałem po necie i nic nie wyszperałem bo odpowiedz zawsze była ściśle wg wytycznych projektowych. Ale chyba jest jakaś średnia tak żeby wyliczyć ile ton stali na taki strop potrzeba (i koszt oczywiście).
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/126225-jak-g%C4%99sto-zbroi-si%C4%99-strop-monolityczny/
Odpowiedź w necie była jak najbardziej prawidłowa.
Średnio człowiek żyje 70 lat - bywa 20 a bywa i 100 :D ; ale każdego interesuje ile on przeżyje a nie średnia :evil:.
W projekcie jest wyliczone wszystko indywidualnie - wystarczy przeczytać, nie trzeba kupować. Dom to konstrukcja, której najważniejszą z cech jest bezpieczeństwo użytkowania. I to nie jest tak, że jeżeli np. jeżeli na jedną konstrukcję wychodzi 5 ton stali to na 2 razy większą 10 ton. Ta matematyka jest o wiele bardziej skomplikowana.
https://forum.murator.pl/topic/126225-jak-g%C4%99sto-zbroi-si%C4%99-strop-monolityczny/#findComment-3429067
Oj tak, choć to nie matematyka, ale mechanika ;) Aczkolwiek matematyka królową wszystkich nauk, więc można uznać, że mechanika jest szczególną dziedziną matematyki ;)
Odnosząc się do tematu głównego - popieram andk-a. Każdy projekt jest indywidualny i nie ma czegoś takiego, jak średnia wartość gęstości zbrojenia. Ja mam dom z biura projektowego Archon+, które w zasadzie zawsze projektuje domy ze stropami monolitycznymi i w ich projektach ilość stali użytej do zbrojenia jest spora - w moim domku pręty były rozłożone w ok. 10 cm od siebie, w dodatku zbrojenie było krzyżowe. Łączna ilość stali, która poszła na mój dom (uwzględniając ławy i schody) to prawie 3t (budynek 10,5 x 8,5m, więc raczej mały). Zostało mi tylko kilka prętów fi 12, oraz dość sporo prętów fi 6 (nawet nie wiem czemu, bo strzemiona były zrobione zgodnie z projektem :o ).
https://forum.murator.pl/topic/126225-jak-g%C4%99sto-zbroi-si%C4%99-strop-monolityczny/#findComment-3429085
Przyjmij śr. 18 cm grubości i 2% objętości tego jak zbrojenie a będziesz mieć orientacyjną wartość. Czyli na 100 m2 jest 18 m3 a stali 0,36 m3 x 7850 kg = 2826 kg - praktycznie około 2t.
https://forum.murator.pl/topic/126225-jak-g%C4%99sto-zbroi-si%C4%99-strop-monolityczny/#findComment-3429092
Ok, o to mi mniej więcej chodziło. Przymierzam się do budowy etapami (2 lub 3) i podliczam sobie ile mniej więcej będzie mnie kosztował materiał + niezbędne usługi. Czyli muszę się liczyć z zakupem 2-3 ton - wiec przygotowany finansowo na 3 tony.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/126225-jak-g%C4%99sto-zbroi-si%C4%99-strop-monolityczny/#findComment-3429106
A nie prościej Ci będzie podzwonić po biurach projektowych, z których podobają Ci się projekty i podpytać, ile tam stali jest potrzebne i jaki strop w ogóle jest w danym projekcie (o ile nie ma tej informacji już upublicznionej np. na ich stronie www) ?
Takie gdybanie nie jest miarodajne ;) Co zrobisz, gdy po zakupie projektu okaże się, że jest tam potrzebne 3,5 t stali? ;)
https://forum.murator.pl/topic/126225-jak-g%C4%99sto-zbroi-si%C4%99-strop-monolityczny/#findComment-3429130
Pewnie ze wszystko można kupić na etapie budowy i na miejscu mieć tylko to co niezbędne. Wszystko będzie świeżutkie. Jeśli nóg dostanie to i zbyt wiele nie zniknie, technologie się nie zmienią. Problem tylko finansowy albo trzeba mieć kaskę na cały dom albo zaciągnąć kredycik. Pierwszego nie mam a drugie mi się nie podoba :(. Za to miejsce do przechowania materiału przez rok czy dwa mam.
https://forum.murator.pl/topic/126225-jak-g%C4%99sto-zbroi-si%C4%99-strop-monolityczny/#findComment-3429486
