kate74 19.07.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Witam!!Proszę o opinie użytkowników takich zmiękczaczy, interesuje mnie czy sie sprawdzaja w codziennym życiu 4-5 osobowej rodziny.Czy rzeczywiście nie trzeba używać detergentów do kamienia na szybach kabiny czy umywalki?Czy jest różnica w przygotowywaniu potraw,jeśli tak to na plus czy minus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 20.07.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Woda mięciutka jak w potoku górskim Nie wyobrażam sobie życia bez zmiękczacza. W czajniku "0" kamienia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3430220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 20.07.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Osad na szybach kabiny zawsze będzie. Tylko woda destylowana nie zostawia śladów. Najpierw sprawdź, czy faktycznie masz twardą wodę. Najtaniej można to zrobić samemu kupując w sklepie z rybkami "tester do pomiaru twardości ogólnej". Jeżeli twardość będzie poniżej 10 stopni niemieckich, wody nie opłaca się zmiękczać (chociaż można). Powyżej 16-17, powinno się uzdatniać. Wartości są oczywiście subiektywne wynikające z obserwacji. Zmiękczacz w przypadku twardej wody pomoże: zabezpieczy przed odkładaniem się kamienia w instalacji ciepłej wody. Innych metod narazie nie ma (nikt nie wrzuca kalgonu do bojlera). W czajniku "0" kamienia. Jeżeli masz wodę zmiękczoną całkowicie, to możesz szykować się na remont instalacji:( Ograniczenia w normach dotyczące twardości wody (min. 4 stopnie niemieckie) wynikają nie z aspektów zdrowotnych, ale między innymi dlatego, że woda bardzo mięka jest agresywna (najprościej mówiąc chrupie instalację) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3432296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 21.07.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Osad na szybach kabiny zawsze będzie. Tylko woda destylowana nie zostawia śladów. Najpierw sprawdź, czy faktycznie masz twardą wodę. Najtaniej można to zrobić samemu kupując w sklepie z rybkami "tester do pomiaru twardości ogólnej". Jeżeli twardość będzie poniżej 10 stopni niemieckich, wody nie opłaca się zmiękczać (chociaż można). Powyżej 16-17, powinno się uzdatniać. Wartości są oczywiście subiektywne wynikające z obserwacji. Zmiękczacz w przypadku twardej wody pomoże: zabezpieczy przed odkładaniem się kamienia w instalacji ciepłej wody. Innych metod narazie nie ma (nikt nie wrzuca kalgonu do bojlera). Cytat: W czajniku "0" kamienia. Jeżeli masz wodę zmiękczoną całkowicie, to możesz szykować się na remont instalacji:( Ograniczenia w normach dotyczące twardości wody (min. 4 stopnie niemieckie) wynikają nie z aspektów zdrowotnych, ale między innymi dlatego, że woda bardzo mięka jest agresywna (najprościej mówiąc chrupie instalację) A ja zmiękczam wodę z wodociągu i jestem całkowicie zadowolony. Zmywarka, pralka działa, brak kamienia w czajniku, ubrania mięciutkie bez dodatków detergentów itd. Możesz podać linki, gdzie jest napisane o agresywności wody miękkej. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3432598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 21.07.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Jeżeli masz wodę zmiękczoną całkowicie, to możesz szykować się na remont instalacji:( Badałem wodę. Powiedzieli że ok. Stopnia niemieckiego nie określałem. Może powinienem to zrobić. Bez zmiękczacza sąsiadowi przeżarło instalację miedzianą! To dopiero jest agresja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3432706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 21.07.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Ja zmiękczam wodę do picia i przygotowywania potraw w specjalnym dzbanku Brita z wkładem wymiennym. Stosujemy go od wielu lat i od tamtej pory kamień w czajniku nie występuje a więc zanikło też ryzyko zalania octem herbatki jak akurat ktoś postanowił go odkamienić i nikomu nie powiedział Polecam bo warto, a co do zmiękczaczy stosowanych w/na rurach to nie mam doświadczenia my mamy tylko filtry na każdym kranie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3432723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 21.07.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Rozumiem, że jako hydraulik nie jestem osobą zaufania publicznego i nikt mi nie musi wierzyć.Poniżej link do strony Swiatowej Organizacji Zdrowia: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/GDW8rev1and2.pdfstr. 182 (pod hasłem cooper):"ogólna korozja miedzi jest najczęściej wywołana miękką, kwaśną wodą: wody o odczynie poniżej 6,5 i twardości mniejszej niż 60 mg/l (ok. 4 stopni niemieckich) są bardzo agresywne" http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_10.pdfstr. 215 (pod hasłem hardness):"woda miękka o twardości poniżej 100 mg/l (niecałe 6 stopni niemieckich) ma małą zdolność buforową i może wywoływać korozję rur" Oczywiście większość dotyczy rur miedzianych (swoją drogą COBRTI INSTAL wydało swego czasu broszurę, w których rejonach Polski nie powinno się stosować rur miedzianych). Nawet jeżeli ktoś ma w domu "plastiki", to zawsze gdzieś w instalacji znajdują się elementy miedziane ew. mosiężne. A propos sąsiada:Również wody bardzo twarde z dużą zawartością tlenu rozpuszczonego, albo wody zawierające humusy mogą zchrupać instalację miedzianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3432915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 21.07.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 CZy znacie zmiekczacz ( typ , firma ) w którym jest możliwość regulacji stopnia zmiękczania wody? ( bez używania poza zmiękczaczem zaworu mieszającego wodę zmiękczoną z wodą wodociągową).Z opiniii w innych wątkach wynika,ze nie. Ja głównie z tego powodu zrezygnowałam ze zmiękczacza. NIe lubię jak woda jest za miękka i nie można potem mydła spłukac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3434381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kate74 22.07.2009 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 hmmm... ja gdzies wyczytałam że zmiękczacze TAPWORKS chyba mają regulacje do twardości wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3434599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 22.07.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 hmmm... ja gdzies wyczytałam że zmiękczacze TAPWORKS chyba mają regulacje do twardości wody Ja nie pamiętam firmy mojego zmiękczacza, ale u mnie wiele rzeczy się reguluje. A twardość ustawia się na podstawie wyników wody przed zmiękczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3434684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 22.07.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 CZy znacie zmiekczacz ( typ , firma ) w którym jest możliwość regulacji stopnia zmiękczania wody? Ciężko podać typ zmiękczacza, ponieważ większość producentów głowic sterujących, ma w swojej ofercie dwa modele: z zaworem mieszającym oraz bez. Obecnie większość zmiękczaczy (nawet tania chińszczyzna z Allegro) ma wbudowany zawór mieszający. Najlepiej podczas zakupu spytaj sprzedawcę. Warto również dołożyć parę złotych i kupić zmiękczacz z wbudowanym wodomierzem (tzw. wersja objętościowa lub wolumetryczna). Zaoszczędzi się trochę pieniędzy na soli i ściekach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3434793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 22.07.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Warto również dołożyć parę złotych i kupić zmiękczacz z wbudowanym wodomierzem (tzw. wersja objętościowa lub wolumetryczna). Zaoszczędzi się trochę pieniędzy na soli i ściekach. Mam ten wodomierz, ale nie wiem jak go wykorzystać do oszczędzania wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3434871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 22.07.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Z tego co dowiedziałam sie w innym wątku to TApworksy nie maja ustawienia twardosci wody. Prosze podajcie jakies konkretne modele - sprawdzone - aby mozna było sprzedawców pytać o nie,plizzzzz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3434875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 22.07.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 TApworksy nie maja ustawienia twardosci wody. Prosze podajcie jakies konkretne modele - sprawdzone - aby mozna było sprzedawców pytać o nie,plizzzzz Tapworksy faktycznie nie mają zaworu mieszającego (przynajmniej nie ma takiej opcji na ich stronach). Trudno podać model, bo większość firm nadaje zmiękczaczom swoje nazwy chociaż używają tych samych komponentów (między innymi głowic) znanych producentów, np: Fleck, Autotrol, Clack... Najlepszym rozwiązaniem jest zakup zmiękczacza w firmie najbliższej, lub poleconej. Średnie i małe firmy mają zawsze kilka modeli. Ja polecam (moje prywatne zdanie) zmiękczacze z głowicą firmy Clack. Jest prosta i w miarę tania w ew. serwisie (chociaż rzadko się psuje, bo to wyrób amerykański). Reszta, tzn. zbiornik, obudowa, mogą być chińskie. Sól do zmiękczacza oczywiście polska ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3436843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 22.07.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 DZięki za odpowiedż. CZyli nie znajde prawdopodobnie modelu zmiękczacza ,który zmiękczałby wode w takim stopniu jak ja chce. Jedyne wyjscie to dokupić zawór mieszający i za zmiękczaczem wode z wodociągu mieszać z wodą ze zmiękczacza - trochę robota głupiego - nie? Najpierw zmiękczam na maksa,zużywam sól, wode do płukania , a potem to znowu "utwardzam" poprzez mieszanie z woda wodociągową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3436891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 22.07.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 DZięki za odpowiedż. CZyli nie znajde prawdopodobnie modelu zmiękczacza ,który zmiękczałby wode w takim stopniu jak ja chce. Trochę więcej ptymizmu! Nawet na Allegro (to nie jest kryptoreklama, bo ja tam nie handluję) większość zmiękczaczy ma zawór mieszający. Tapworks to jeden z niewielu wyjątków. Alleluja i do przodu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3436949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kate74 23.07.2009 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 hmm... a jak jest ze zmywaniem mydła ...bo wczoraj hydraulik opowiadał mi jakieś głupotki, że bardzo cięzko się zmywa. A jak jest przy przygot. potraw czy czuć w jakiś sposób tą sól, chodzi mi o smak i zapach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3437312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 23.07.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 hmm... a jak jest ze zmywaniem mydła ...bo wczoraj hydraulik opowiadał mi jakieś głupotki, że bardzo cięzko się zmywa. A jak jest przy przygot. potraw czy czuć w jakiś sposób tą sól, chodzi mi o smak i zapach ? Mydło w takiej wodzie zawsze ciężko zmyć. Jeżeli byłoby inaczej to znaczy, że zmiękczacz niedziała A co do potraw to soli nie czuć jak nie przesolisz Wodę z kranu można pić, dobrze smakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3437326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kate74 23.07.2009 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 hmmm.. ale chyba nie tak że trzeba się wycierać z mydła....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3437410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 23.07.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 hmmm.. ale chyba nie tak że trzeba się wycierać z mydła....... myłaś się kiedyś w górskim potoku? podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126226-filtry-do-wody-tzwzmi%C4%99kczacze/#findComment-3437476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
