Witam, zamierzam doprowadzic kable wysokiego napięcia do oczka wodnego pod ziemią, i mam pytanie na jaką głębokość wkopać kable, czy muszą być jakieś specjalne, wystarczy je włożyć w rurkę i zakopać czy trzeba jakoś jeszcze uszczelnic, a i jak połączyć szczelnie wtyk z gniazdem pod ziemią???
https://forum.murator.pl/topic/126230-kable-w-ziemi/
Czy mógłbyś doprecyzować - Co to jest Wysokie Napięcie??
Zakładając, że chodzi Ci o zwykłe 230V to:
- kable zakopuj na głębokości minimum 30-40 cm,
- kable oznaczaj niebieską folią,
- nie stosuj żadnych rurek osłonowych, chyba że pod chodnikiem, podjazdem... itp,
- stosuj zwykłe kable ziemne YKY,
- kabli nie musisz w żaden sposób uszczelniać,
- najlepiej nie łącz ich pod ziemią, wyprowadź sobie na powierzchnię do hermetycznej puszki i w niej połącz.
Natomiast w kwestii bezpieczeństwa - jeśli chcesz stworzyć bezpieczną instalację to zastosuj transformator bezpieczeństwa i/lub rozważ obniżenie napięcia.
https://forum.murator.pl/topic/126230-kable-w-ziemi/#findComment-3429248
Tak jak radził poprzednik.
Kabel ziemny YKY 3x2,5mm2, ewentualnie 2x2,5mm2 (urządzenia do oczek - pompy, lampy UV są na 230V i nie wymagają uziemienia). Zakop bez osłon (niepotrzebnie utrudniają odprowadzenie ciepła) na bezpiecznej głębokości (prawidłowo 70cm, lekkim zygzakiem). 15-20cm nad kablem umieść niebieski pasek folii ostrzegawczej. Ewentualne rozgałęzienia nad ziemią w skrzynkach. (Jeśli w gruncie, to w specjalnych hermetycznych puszkach zalewanych żywicą - drogie i kłopotliwe).
Nie umieszcza się gniazda pod ziemią (niebezpieczeństwo zalania wodami gruntowymi, np. po deszczu) !
Do oświetlenia polecam lampy solarne ładowane energą słoneczną (do dostania po 7zł w supermarkecie).
https://forum.murator.pl/topic/126230-kable-w-ziemi/#findComment-3430460
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
