Właśnie przymierzam się do zrobienia kanalizacji w domku parterowym. odprowadzanie ścieków będzie do przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem. Wygląda to mniej więcej tak:
http://www.fototube.pl/thumbnails/kanalizacjajp.jpg
Proszę o uwagi jeśli o czymś nie pomyślałem.
Poczytałem już różne porady i mam jeszcze takie wątpliwości:
1. Czy w domu parterowym konieczna jest wywiewka wyprowadzona ponad dach? Może by ją zastąpić wyprowadzeniem rury "wentylacyjnej" w gruncie i zakończyć gdzieś w ustronnym miejscu na działce.
2. Czy rura wentylacyjna i wywiewka może być węższa (np. 50ka) niż rura spustowa (110ka)?
3. Czy przy odprowadzaniu ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków (drenażowej) jest sens montować zasuwę burzową, jeśli tak to czy powinna być montowana wewnątrz budynku czy też może być zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/
1. tak. Zresztą nie rozumiem zupełnie koncepcji alternatywnej :o
2. a robią takie??? jeżeli tak to proszę bardzo....
3.Jeżeli nie masz "kratek" w ewentualnej piwnicy to raczej nie...
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3431840
Nie zgodzę się z betonem44
1) Każdy pion kanalizacyjny powinien mieć swoją wentylację. Stosuje się jednak niekiedy zawory napowietrzające,ale na najdalszym pionie musi być wentylacja z wywiewką, gdyż napowietrzające wpuszczają powietrze tylko w jedną stronę do kanalizacji.
2)Rura wentylacyjna powinna być co najmniej takiej średnicy jak pion kanalizacyjny.
Inaczej gazy ze ścieków mogą dostać się do mieszkania (niezbyt komfortowy zapach)
Podstawa:
-warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, Dz.U.nr 75, poz.690 wraz z późniejszymi zmianami); - § 125. pkt.1,2,3
-PN-81/B-10700/01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3431886
też nie tak do końca
bo ten paragraf ma brzmienie:
§ 125. [Wentylacja] 1.[55] Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów tych przewodów.
2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń,
2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,
b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.
3.[56] Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest zabronione.
4.[57] W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniższej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3431978
Wentylacja kanalizacji jest obowiązkowa i ta jedna wrysowana być musi. Na drugim gównociągu teoretycznie można dać napowietrzacz, ale lepiej, żeby też był wentylowany, jest dość długi, zdrowiej będzie. Wentylacja może mieć mniejszą średnicę.
Na rysunku wszystkie podejścia do pionów to ostre zakręty 90 stopni. Mam nadzieję, że to tylko rysunkowe uproszczenie, tam powinny być po dwa kolanka 45 stopni.
Tak samo to miejsce zejscia się dwóch poziomych odcinków rozsunąłbym, nie trójnik za trójnikiem jak obecnie, ale choć z pół metra prostego odcinka między nimi, inaczej to co wyskakuje z górnej odnogi akurat będzie meandrowało wprost w wylot dolnej.
Trzecia uwaga, to te poziome odcinki do umywalek, brodzików itp. Nie ma na rysunku średnic, ale tak na oko to są pięćdziesiątki? Jeśli tak, to absolutnie nie dawaj takich średnic do kanalizacji poziomu zero, może poza jakimiś naprawdę krótkimi gałązkami, zwłaszcza ten długachny ogon do kuchni w takiej średnicy byłby błędem.
J.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3432001
A to żeby nie dziurawić dachu (a będzie płaski), zawsze po kilkunastu latach pojawają się z uszczelnieniem jakieś problemy.
A znalazłem takie w internecie. Ale gdzieś też ktoś radizł, że średnica powinan być taka jak pionu. No ale z drugiej strony to gdzie u mnie pion ;-) to tylko podejścia pod wc.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3432603
Na drugim planuję napowietrzacz. Wywiewka byłaby za blisko komina wentylacyjnego. Chyba że w stropodachu podłączę to do tej drugiej "głównej" wywiewki.
Tak, tak. O tym już wiem, z lenistwa nie rysowałem tylko tego.
Tak zrobię, dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3432629
J.
Tak, te grubsze to 110 a te cieńsze to 50.
Poproszę o objaśnienie bo coś nie zrozumiałem.
Powinny być większe średnice? Wszystkie te co są pod podłogą?
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3432635
Co do wentylacji jeszcze - nikt Ci nie każe wyjeżdżać tą wentylacją na dach wprost z pionu, wentylacją możesz "zakręcić" i wyjść nią gdzieś dalej. Połączenie dwóch w jeden wylot jest już pomysłem ryzykownym, ale myślę, że wartym rozpatrzenia, w końcu to ma tylko napowietrzać, nic więcej.
A co do średnic - po pierwsze w ramach kanalizacji poziomu zero robisz rury docelowo schowane pod warstwami podłogowymi, de facto tkwiące w ziemi. Więc teoretycznie przynajmniej powinieneś tu dać rury pomarańczowe, ziemne. A tych nie ma mniejszych, niż 110mm.
Po drugie... ta część kanalizacji powinna być tak zrobiona, żeby NIGDY nic się z nią nie stało, z tego prostego powodu, że jej serwis będzie delikatnie mówiąc kłopotliwy. Z tego m.in. powodu stosuje się tu stopniowanie średnic, dając na odcinku poziomym średnicę oczko wyższą od tej, która schodzi z pionu. Jeśli pionem jest podejście do zlewu kuchennego i jest to 50mm, następną średnicą jest 75mm, ale z uwagi na to, co pisałem akapit wyżej, lepiej dać 110mm. Zwłaszcza na tym kuchennym odcinku i zwłaszcza przy takiej jego długości jest to uzasadnione, kuchenna kanalizacja obrasta tłuszczem, do tłuszczu się przyklejają różności...
Podobnie reszta rur. Przykanalik (czyli to, co wychodzi do szamba/kanalizacji) 110mm kiedyś się co prawda stosowało i było ok, ale teraz standardem jest przykanalik 160mm, poziome gównociągi też proponowałbym dać tej średnicy w myśl zasady: oczko więcej od tego, co zchodzi z pionu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3434185
Wielkie dzięki Jarku P.
Przy okazji gratuluję pięknej działki i zazdroszczę tempa budowy.
Na razie wydaje mi się, że wszystko co potrzebuję w temacie mojej kanalizacji już wiem ;-)
Pewnie po fakcie odkryję że tylko mi się wydawało.
Lecę, na zakupy rurek...
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3434232
Nie ma za co i dziękuję za pochwały. Właśnie mi się zaczyna kolejny etap budowy, myślę że w weekend pojawią się kolejne zdjęcia :)
A to, że po fakcie odkryjesz, co spie...wiadomo, to też prawda. U mnie mimo starannego przemyślenia kanalizacji poziomu zero i sprawdzania "dwa razy", jedno z podejść jest na skutek mojego błędu odsunięte o 10cm od ściany przy której miało wyleźć (na szczęście jest to zaczątek pionu kanalizującego brodzik na piętrze, więc nie ma problemu, to będzie rura 75, którą sobie po prostu o te 10cm skręcę w grubości wylewki), a króciec pionu do kibla (tej samej łazienki, pechowa jakaś) mam z kolei na skutek nieuwagi przy wylewaniu chudziaka delikatnie skrzywiony przez moich budowlańców, też trzeba będzie dorównywać.
A co do rurek, jak pisałem w innym wątku, ja tam się nie bawiłem w żadnego Wavina, kupiłem rury w castoramie, ściana 4mm, solidne, równe, nie widzę żadnej przyczyny, dla której miałyby być od Wavina gorsze. A ten komfort miałem, że rur i kształtek nabrałem cały samochód, wykorzystałem z tego, co chciałem, a resztę po prostu zwróciłem do sklepu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3436083
J.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3436084
Większość już odpowiedzieli koledzy ale dziwię sie skąd pomysł odprowadzenia w domu do POŚ 110!! przecież większość jeśli nie wszystkie POŚ mają wejście 160 a wyjście do drenażu 110
Analizowałem to właśnie niedawno u siebie stąd moja pewność :wink:
Na fotce jest częsc mojej kanalizy-parterówki wszystko 110 (odpowietrznik po lewej wchodzi na fundament komina)rura główna 160 do POŚ
http://images49.fotosik.pl/168/807a85a79b94b457med.jpg
aha POŚ burzówki nie potrzebuje :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3441501
Skoro już w tym wątku za eksperta robię, to i tu pomarudzę :wink:
Po pierwsze - szare rury.
Po drugie - kolanka 90 stopni i 67 stopni (o ile dobrze widzę) - moim zdaniem za ostro, a ten potrójny zakręt w lewym górnym rogu to wręcz proszenie się o problemy.
Po trzecie - skąd pomysł zgrupowania trzech trójników jeden za drugim, co po pierwsze jest niezdrowe z powodów o których pisałem już wcześniej (to co wypływa z wcześniejszego trójnika może meandrując "wrzucać" cięższe frakcje w wylot kolejnego trójnika), po drugie wymusza dość dziwny układ podejścia do tego bliższego lewego pionu? Może się mylę, ale mam wrażenie, że taki układ nie ma żadnego sensownego uzasadnienia?
Po czwarte: te pion po prawo - tam nie daj Bóg coś gęstego też ma spadać, czy tylko płynne? Jeśli płynne, to ujdzie, ale jeśli cięzkie też, to tak zrobione wejście w poziom może w przyszłości sprawiać problemy: spadnie sobie, plaśnie, przyklei się, zostanie...
Osobiście zrobiłbym tam choinkę: główny ciąg, do którego od góry wchodzą: lewy górny (znaczy bardziej w głębi fotografii) pion, przy czym ściana fundamentowa obowiązkowo podkuta i ten dziwny potrójny zakręt wyprostowany!!!, choć ze 30cm prostego, trójnik załatwiający prawy górny pion i tylko ten pion, znów z pół metra prostego (lub więcej) i trójnik z gałązką do lewego "dolnego" pionu, znów prosty odcinek i trójnik wychodzący do tej rury, która na zdjęciu po prawej ścianie idzie. Byłoby prosto, czysto i z całą pewnością bezproblemowo.
J.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3441579
J.
Bardzo dziękuję za spostrzeżenia,ten lewy "połamaniec" to odpowietrznik, wysoki pion po prawej szary to umywalka wchodząca w trójnik prosto :oops:
rura za scianką w prawym rogu(pomarańczowa) to inna instalacja 8) powietrze
ale fakt do poprawienia mam lewą przednią instalację :oops:
A rury szare Wavina 3,4mm grubości wytrzymają pod chudziakiem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3441617
Racja, zrobię 160. Już do tego doszedłem po uwagach Jacka.P.
OK.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3442250
Witam!
Tak sobie rozmyślam, że kanalizację z domu najlepiej (?) "wypuścić" pod ławą fundamentową. Wówczas nie ma problemów z uszczelnianiem rury/dziury przez którą przechodzi właściwa kanalizacja. Nie dziurawi się izolacji. Widzę same plusy takiego rozwiązania.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3443248
Witam!
Co o tym sądzicie?
Minusem i to potencjalnie poważnym będzie głębokość posadowienia przykanalika. Jeśli masz nim dojść do i tak głęboko położonejkanalizacji miejskiej, nie ma problemu, ale jesli na jego drugim końcu ma być szambo, to rura przykanalika położona na głębokości półtora metra da Ci szambo wkopane dwa metry pod poziomem gleby, a to z kolei oprócz problemów z samym wykonaniem generuje kolejne dwa: ciężar tych dwóch metrów ziemi na pokrywie szamba skazuje nas na pokrywę specjalnej konstrukcji, a głębokość z której szambiara będzie musiała ciągnąć będzie się wiązała z problemami z wybraniem takiego szamba.
J.
https://forum.murator.pl/topic/126314-kanalizacja-kilka-pyta%C5%84-konkretnych/#findComment-3443320
