Kanalizacja - kilka pytań (konkretnych)
MążBetaGreta
No ja też mam ten problem, że przykanalik będzie na wyjściu z budynku tylko jakieś 30cm pod poziomem gruntu, bo odprowadzam ścieki do POŚ.
W związku z tym poproszę jeszcze o radę, jak najlepiej zaizolować przejście rury przez fundament.
Druga kwestia to czym zrobić izolację cieplną rury poza budynkiem. Bo skoro nie będzie za głęboko to bezpiecznie jest ją ocieplić.
Przejście rury przez fundament - w normalnej sytuacji, jeśli fundament nie stoi w wodzie, nie robiłbym tam wielkich mecyi, u siebie przykanalik przepuściłem po prostu przez przepust zrobiony z odcinka rury fi200, w ścianie fundamentowej ten przepust jest zabetonowany, styrodur na nią będzie pasowany ciasno, a szczeliny oraz szparę między rurami obsmarkam pianką poliuretanową.
Jeśli fundament jest raczej w wodzie, to trzebaby się już pobawić w jakieś uszczelnienia bitumiczne, aler tu już nie pomogę, nie znam się.
A izolacja cieplna - zasadniczo kanalizacja tego nie wymaga, bo to co płynie jest ciepłe i nie zamarznie (w każdym razie szybciej spłynie niż zamarznie), ale dla świętego spokoju dałbym po prostu nad rurą (i tylko nad nią, broń boże nie pod!) styropian tak, żeby wystawał też trochę na boki.
J.
To jeszcze jedno, odprowadzenie kondensatu (skroplin) z kotła i komina.
Kociół będzie kondensacyjny, więc najlepiej też go podłączyć do kanalizacji.
Na razie nie mam pojęcia, czy odprowadzenie będzie tylko od kotła czy również z samego komina, zakładam ten gorszy wariant, że i z kotła i z przewodu kominowego będzie.
Czy wyciągnąć rurę kanalizacyjną "wewnątrz" komina?
Czy też obok i przeciągnąć odprowadzenie przez ścianę pustaka kominowego?
NIe wiem, jak to wygląda w przypadku kotła, jeśli wymaga, to na pewno ma do tego służący króciec, który trzeba po prostu wpiąć w kanalizację. Komin natomiast będzie miał w podstawie specjalny garnek z rurką ("skraplacz" się toto nazywa), ta rurka powinna wystawać z komina po prostu przez jego ścianę i jesli przewidujesz tam kanalizację, to chyba najprościej tą rurke jakoś szczelnie do kanalizy podłączyć.
J.
Tak, kocioł ma odpowiedni króciec. To faktycznie skraplacz komina podłączę tam gdzie odprowadzę kondensat z kotła. Chyba, że - bo o takiej opcji też słyszałem - kondensat z komina też spływa sobie do kotła - to zależy od kotła i systemu kominowego.
Dzięki jeszcze raz.
Nie jestem ekspertem jeżeli chodzi o kotły ale niedawno montowałem kondensata wiec moze cos pomoge. Montowany był Ariston Genius 24 1f. Pierwotnie miała byc wstawiana do komina kwasówka którą miałem na strychu z demontazu z innego komina. Ekipa stwierdziła, ze nie ma takiej potrzeby i taniej i szybcie bedzie wprowadzic do komina rurę PCV 50 ponieważ temp. spalin ma max 57 st.C. Nie dawało mi to spokoju i skonsultowałem ten patent z serwisem. Powiedziano mi ze nie ma problemu. PCV wytrzymują ponad 70st.C i jest to nagminnie praktykowane. Kocioł zasysa powietrze do spalania z kotłowni. Odprowadzenie skroplin jest rurka z kotła do kanalizy bezpośrednio.
Sobie przypomniałem, gdzieś była dyskusja, że rury (tam chyba było, że z polipropylenu, ale może i PCV) są idealne do kotłów kondensacyjnych, ale stoi to ponoć w sprzeczności z naszymi przepisami. A faktycznie na zachodzie to się praktykuje i jest bardzo popularne.
