qwazar 20.07.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Potrzebuję drzwiczki lub okienka do zsypu na węgiel.Nie wiem jak się to fachowo nazywa.Wymiary to ok 80cm na 60cm. Przeszukałem Allegro i znalazłem jedynie coś takiego: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=689943495 Ale czy to nadaje się na drzwiczki, nie wiem ? Widziałem gdzieś takie drzwiczki ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie.Zrobione były z plastiku. Jeśli ktoś wie gdzie można coś takiego kupić będę bardzo wdzięczny za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126318-okienko-drzwiczki-do-zsypu-w%C4%99gla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 20.07.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Widziałem takie okienka plastikowe w Castoramie , szyba była w tym zespolona , wiec i cieplejsze , coś 180zł to kosztowało , miesiąc temu szukałem podobnego okienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126318-okienko-drzwiczki-do-zsypu-w%C4%99gla/#findComment-3431820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.07.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 znajdź jakiegoś lokalnego ślusarza/kowala odżałuj na te drzwiczki żeby zrobił na wymiar ze stali... /kątownik, blacha tak z 1,5mm/ będzie na "całe życie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126318-okienko-drzwiczki-do-zsypu-w%C4%99gla/#findComment-3431877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 20.07.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 qwazar - te drzwiczki co link wkleiłeś to są drzwiczki zakładane wewnątrz przy skrzynkach- rozdzielnicach instalacyjnych - przynajmniej u mnie takie są od razu Ci mówię, że na zewnętrzne sie toto nie nadaje ....za liche ,cieniutkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126318-okienko-drzwiczki-do-zsypu-w%C4%99gla/#findComment-3432197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anecia2103 21.07.2009 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 znajdź jakiegoś lokalnego ślusarza/kowala odżałuj na te drzwiczki żeby zrobił na wymiar ze stali... /kątownik, blacha tak z 1,5mm/ będzie na "całe życie" Dokładnie...Nie ma to jak zrobione okienko lub drzwiczki na wymiar taki jaki się chce,mój mężuś własnie takie zrobił do piwnicy ( na wsyp węgla) i za kątowniki dał ok 60zł..Ale wiem że przy wsypywaniu węgla stali nic się nie stanie.. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126318-okienko-drzwiczki-do-zsypu-w%C4%99gla/#findComment-3432661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.07.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Plastik, czy cienka blaszka jest zbyt delikatna na okienko do wrzucania węgla. Przecież to będzie wielokrotnie uderzane. Zamów w jakimś lokalnym warsztacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126318-okienko-drzwiczki-do-zsypu-w%C4%99gla/#findComment-3432670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 22.07.2009 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Dziękuję za pomoc.Zrobię z kątowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126318-okienko-drzwiczki-do-zsypu-w%C4%99gla/#findComment-3436330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
