martadela 21.07.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 (edytowane) Jest tak... wczoraj uruchomiono mi PC, buczy znaczy działa... Próbuję wygrzać jastrych lany w listopadzie 2008 tylko że jakoś nie widzę by to całe ustrojstwo działało, tzn: - przepływomierze na rozdzielaczu pokazują "0" - PC z kolei pokazuje że pompka od podłogówki chodzi, zresztą jest ciepła w dotyku, i sobie cichuteńko buczy - woda ciepła z kranu - jest Tak się zastanawiam czy jeżeli woda płynie przez przepływomierze w odwrotnym kierunku to czy to może mieć wpływ (nie wiem jak są skonstruowane w środku ) Pytam bo u mnie "majstry" zamontowały na powrocie belkę od zasilania, a na zasilaniu belkę od powrotu ROZDZIELACZ: http://img204.imageshack.us/img204/9578/dsc01826m.jpg Temperatura zadana: http://img512.imageshack.us/img512/9036/dsc01823m.jpg temperatura "jest": http://img34.imageshack.us/img34/9916/dsc01821m.jpg Czy ja mam cieplejszą wodę na powrocie z podłogówki??? Edytowane 11 Stycznia 2012 przez martadela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 21.07.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Jest tak... wczoraj uruchomiono mi PC, buczy znaczy działa... Próbuję wygrzać jastrych lany w listopadzie 2008 tylko że jakoś nie widzę by to całe ustrojstwo działało, tzn: - przepływomierze na rozdzielaczu pokazują "0" - PC z kolei pokazuje że pompka od podłogówki chodzi, zresztą jest ciepła w dotyku, i sobie cichuteńko buczy - woda ciepła z kranu - jest Tak się zastanawiam czy jeżeli woda płynie przez przepływomierze w odwrotnym kierunku to czy to może mieć wpływ (nie wiem jak są skonstruowane w środku ) Pytam bo u mnie "majstry" zamontowały na powrocie belkę od zasilania, a na zasilaniu belkę od powrotu Odblokowałeś pompę obiegową? Jak to pierwsze uruchomienie, a ona leżała w magazynie to pewnie jest zablokowana no i sobie buczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3432941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 21.07.2009 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Nic nie ruszałam, przecież majstry montowały komplet i były przy rozruchu PC... Która to pompka obiegowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3432946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 21.07.2009 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Była sprawdziłam, obiegowa buczy i jest ciepła w dotyku.ale....jest zamontowana tak:http://img204.imageshack.us/img204/1543/dsc01828m.jpg a w instrukcji nie wymienają takiej pozycji jako prawidłowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3432971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 21.07.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Nic nie ruszałam, przecież majstry montowały komplet i były przy rozruchu PC... Która to pompka obiegowa? Jesteś szybszy od wiatru. Odkręć korek z przodu i popatrz czy w środku kręci się wałek. Jak nie to wyłącz to wszystko z prądu (koniecznie) i delikatnie zakręć śrubokrętem wałek zgodnie ze strzałką. Później odpal wszystko. Jak się kręci to przyczyna leży gdzie indziej. Nie masz czasem pogodówki podpiętej? U mnie pomimo programowego odłączenia czujników i wymuszenia pracy ciągłej na zadanej temperaturze i tak nie podawał nic na podłogówkę. Dopiero po odpięciu kabli od czujnika pogodowego zewnętrznego wygrzewam wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3432983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 21.07.2009 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Przy rozdzielaczach nie mam pompki, mam tylko tą którą zamieściłam powyżej i drugą do Ciepłej Wody. EDIT:poprawiam błąd:Ta w poście powyżej jest zamontowana na rurze zasilającej z "bufora" (zbiornik 120l) do rozdzielaczy, przepływ ma ustawiony na maksymalny, czyli 3 stopień... Hmmm może ona jest zapowietrzona?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3433027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 21.07.2009 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 BigPiotr bardzo ci dziękuję za odzew i pomoc hmmm to może zanim podłubię w pompie odłączę czujnik zewnętrzny... Idę zobaczyć czego mniej się boję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3433040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 21.07.2009 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 BigPiotr bardzo ci dziękuję za odzew i pomoc hmmm to może zanim podłubię w pompie odłączę czujnik zewnętrzny... Idę zobaczyć czego mniej się boję Pompy się nie bój. Ten korek z przodu odkręć sobie na ruchu. Troszkę Ci pokapie i tyle, nic się nie stanie. Będziesz widział w środku czy się kręci. I później zakręć (też na ruchu). Jakby stała i chciałbyś wkładać do środka śrubokręt to sobie "wyłącz prund". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3433061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 21.07.2009 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Więc tak, próbowałam odkręcić tą "śrubę" która jest na środku pompy, bez zamykania zaworów i bez wyłączania jej z prądu. Zasyczało trochę powietrze i poleciała woda więc się wystraszyłam i zakręciłam z powrotem Wiem że pompa kręci i chodzi. Znalazłam za to zawór na górnej belce rozdzielacza i po jego przestawieniu o ok 80st pojawiły się szumy w rozdzielaczu.... Może oni nie otworzyli tego zaworu???? Ponieważ wajcha tego zaworu była przekładana przez hydraulików ciężko z jego położenia wywnioskować czy jest on zamknięty czy otwarty... Czujnik zewnętrzny jest na razie w garażu i informuje o 22st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3433144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 21.07.2009 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Ej no.... kurde... teraz na odczycie mam temp dolnego źródła 20st czy to jest normalne.... Czy ja czasem nie ogrzewam sobie dolnego źródła W ciągu 4 godzin jego temperatura wzrosła o 6st http://img266.imageshack.us/img266/9131/dsc01834m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3433214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 21.07.2009 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Ponieważ moje dumania nie przyniosły efektu, a po otwarciu zaworu sytuacja nie ulega zmianie, wezwałam ekipę. Będą w piątek, niech dumają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3433555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 22.07.2009 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Więc tak, próbowałam odkręcić tą "śrubę" która jest na środku pompy, bez zamykania zaworów i bez wyłączania jej z prądu. Zasyczało trochę powietrze i poleciała woda więc się wystraszyłam i zakręciłam z powrotem Wiem że pompa kręci i chodzi. Przecież Ci mówiłem, że trochę pokapie. Nic więcej by Ci nie pokapało prócz tego co zobaczyłaś. Pompa chodzi czyli widziałaś kręcący się wał? Jeśli syczało to trzeba było chwilkę zostawić odkręcony korek - może instalacja jest zapowietrzona. Mnie zaczęło wszystko działać dopiero po trzecim odpowietrzeniu już na samym kotle. Znalazłam za to zawór na górnej belce rozdzielacza i po jego przestawieniu o ok 80st pojawiły się szumy w rozdzielaczu.... Może oni nie otworzyli tego zaworu???? Ponieważ wajcha tego zaworu była przekładana przez hydraulików ciężko z jego położenia wywnioskować czy jest on zamknięty czy otwarty... Czujnik zewnętrzny jest na razie w garażu i informuje o 22st. Miejmy nadzieję, że przyjdą gratis. No i ustal z nimi położenie zaworów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3434519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 24.07.2009 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Więc tak, Panowie przyszli podumali, - przełożyli belki rozdzielacza (z przepływomierzem na zasilanie). - przepompowali w celu odpowietrzenia całą podłogówkę z separatorem w postaci dużego kanistra, trzeba przyznać że powietrza było naprawdę sporo... - sprawdzili jeszcze raz pompę obiegową. Sytuacja się normuje, odczyty zaczynają być prawidłowe: czyli góra bufora cieplejsza od dołu Przepływomierze przy maksymalnym otwarciu pokazują wartość 2 (m/h,m/min??? ) Nie wiem czy to dużo czy mało, ale płynie Pozdrawiam Martadela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3440389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 24.07.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Była sprawdziłam, obiegowa buczy i jest ciepła w dotyku. ale.... jest zamontowana tak: http://img204.imageshack.us/img204/1543/dsc01828m.jpg a w instrukcji nie wymienają takiej pozycji jako prawidłowej... Taki montaż pompy jest niedopuszczalny - woda kapiąca z pompy może wlać sie do skrzyneczki prądowej co może doprowadzić nawet do porażenia prądem, a przynajmniej do wywalenia różnicówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3441369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 27.07.2009 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Taki montaż pompy jest niedopuszczalny - woda kapiąca z pompy może wlać sie do skrzyneczki prądowej co może doprowadzić nawet do porażenia prądem, a przynajmniej do wywalenia różnicówki. Po tej wypowiedzi zadzwoniłam na nr serwisowy Wilo i Pan z którym rozmawiałam potwierdził słowa NJerzy i moje przeczucia... Trzeba to obrócić - tzn tą zewnętrzną obudowę wraz ze skrzyneczką prądową. Muszę jednak przyznać że coraz bardziej tracę zaufanie do moich instalatorów. Bo wytłumaczcie mi proszę, jak to możliwe że w moim buforze pompa pokazuje NIŻSZĄ temperaturę u góry zbiornika (czyli na zasilaniu podłogówki) a wyższą na dole bufora (czyli powrót) Ponieważ staram się wygrzać jastrych pompa ma włączony okres grzewczy... Gdy się załącza, na górze bufora jest ok 27st, a na dole nawet 47st... Czyżby woda płynęła przez instalację w odwrotnym kierunku????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3445076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 28.07.2009 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2009 I co... Nikt mi nie powie jak to jest z tym buforem od podłogówki??? Czy to normalne że wyższa temperatura jest na dole bufora a niższa na górze??? Mam zapłacić ostatnią fakturę a wiadomo jak to jest jak się już zapłaci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3448198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 30.07.2009 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3451529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 30.07.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 ?? Widzisz nie jestem znawcą w temacie pomp ciepła no ale w swojej praktyce zawodowej miałem do czynienia z buforami nie raz nie dwa w układach opartych na kominkach z płaszczem wodnym i solarach czy też piecach gazowych takie układy zwą się zintegrowanymi. Woda grzewcza w buforze powinna się układać warstwowo to znaczy im w dół bufora tym zimniejsza im w górę to cieplejsza natomiast odbiór ciepła poprzez podłogówkę powinien odbywać się w górnej części bufora przyczyny twoich preturbacji upatrywał bym w jakimś błędzie podłączenia ale nie mam pojęcia jakim bowiem nie widzę bufora ani opisanych przyłączy do niego więc nie jestem w stanie zdiagnozować przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3451651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 30.07.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 A ustawiłaś temp wewnętrzną zadaną na wyższą niż jest faktycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3452347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 31.07.2009 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Wiem że przynudzam, ale właśnie to mnie męczy... pamiętam dokładnie z różnych prospektów, opisów itp że ciepła woda powinna być wyżej a zimna niżej (zresztą to chyba podobna zasada do tej z ciepłym powietrzem ) Najdziwniejsze jest to że w momencie pracy pompy ewidentnie temperatura na dole bufora jest znacznie wyższa: http://img74.imageshack.us/img74/3007/dsc01847m.jpg W ogóle u mnie jest dosyć dziwnie. Już powoli mnie to wkurza, że muszę wszystko sama rozgryzać, a ekipa mi wciska że wszystko jest ok Wygrzewam od 2 tygodni, ale podłoga na ZASILANIU pokazuje 27st i powyżej tej temp nie udało mi się rozbujać. Zadana to na chwilę obecną 32st. Za mało? Mam czujnik zewnętrzny, może go odpiąć??? Mam dom o pow ok 105mkw cały w podłogówce, 8 pętli. Przepływ niezależnie od liczby otwartych pętli osiąga od 2-2,5 l/s... I to na najwyższym biegu pompy obiegowej.... Już mam naprawdę dosyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126344-pompa-ciep%C5%82a-taktowanie/#findComment-3453955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
