kkdarch 21.07.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Witam Buduje dom o powierzchni użytkowej 139m2 ale powierzchnia podłóg 165m2 oczywiście ogrzewanych a różnica wychodzi ze skosów na poddaszu.Którą powierzchnię wziąć do obliczeń podłogówki ?Szukałem ale bez skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.07.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Witam Buduje dom o powierzchni użytkowej 139m2 ale powierzchnia podłóg 165m2 oczywiście ogrzewanych a różnica wychodzi ze skosów na poddaszu.Którą powierzchnię wziąć do obliczeń podłogówki ?Szukałem ale bez skutku. A celem ma być ogrzanie podłogi, czy powietrza nad nią? Jeśli yemperatura powietrza w pomieszczeniu też jest dla Ciebie ważna to bierz pod uwagę nie powierzchnię, a objętość ogrzewanej przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3433316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
straga 22.07.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 orientacyjnie bierzesz powierzchnię podłóg, na każdy metr kwadratowy potrzeba ci jakieś 100 W. W obecnej technice wykonawstwa mieszkań można policzyć mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (bo są lepiej izolowane), więc mnożysz wszystko x0,7. Wychodzi ci potrzebna moc grzewcza. I wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3434686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 22.07.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 orientacyjnie bierzesz powierzchnię podłóg, na każdy metr kwadratowy potrzeba ci jakieś 100 W. W obecnej technice wykonawstwa mieszkań można policzyć mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (bo są lepiej izolowane), więc mnożysz wszystko x0,7. Wychodzi ci potrzebna moc grzewcza. I wszystko A nawet mniej niż 0,7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3435436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 22.07.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Zwróć tylko uwagę na to, że w niektórych pomieszczeniach powinna być wyższa lub niższa temperatura. Np. w pokojach, kuchni itp. projektanci przyjmują 20 C , a w łazience, lub w WC z prysznicem 25 C. Natomiast w kotłowni, garażu (jeżeli ogrzewasz) przyjmuję się temperaturę 12 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3436184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 23.07.2009 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 W nawiązaniu do wypowiedzi poprzednika - trzeba również znać rozmieszczenie mebli oraz innych stałych elementów (wanny, brodziki itp) - pod nimi nie robi się podłogówki, też to trzeba uwzględnić w obliczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3437130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 23.07.2009 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Dzięki za odpowiedzi .Dzisiaj dostałem projekt instalacji i według rysunków wychodzi 11kW na całą podłogówkę i wychodzi mi 59W/m2 z czego 71,4 m2 przypada na parter nad nieogrzewaną piwnicą i tu jest 68,76W/m2 a poddasze 114,9m2 i 53,22W/m2 . Z tego co mi powiedział projektant że te wartości i tak są trochę zawyżone bo przyjmuje się około 50w/m2.U mnie będzie ściana z silki 24cm + 15 styro ,25cm wełny na dach więc izolacyjność dobra .Teraz został jeszcze jeden problem tzn chcę wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła więc te wartości powinny się jeszcze zmniejszyć ale o ile?Projektant pewnie nie ma doświadczenia w liczeniu z odzyskiem ciepła więc się nie wypowiada.Z tego co czytałem (może jestem w błędzie )to trzeba zmniejszyć straty powodowane przez wentylację grawitacyjną o sprawność odzysku ciepła(50-70%).Niestety nie wiem jak to obliczyć.Może ktoś podpowie jak to policzyć.U mnie 470 m3 wynosi objętość pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3438317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 26.07.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Nie zapomnij policzyć strat związanych z otwieraniem drzwi i okien. Wtedy cała oszczędność z odzysku ciepła z wentylacji nie ma znaczenia. Wg mnie te oszczędności to żadne oszczędności. Chyba ze nie będziesz wychodził z domu. Dodam że małe dzieci bardzo często"zapomną " zamknąć drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3442949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 26.07.2009 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Niestety małych dzieci już nie mam a z tego co wiem to przy wentylacji z odzyskiem ciepła zapotrzebowanie na ciepło się zmniejsza.Przy wentylacji mechanicznej bezsensem jest otwieranie okien!Czy jesteś użytkownikiem takowej wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3443184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 27.07.2009 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 A temperaturą zasilania nie można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3444272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 27.07.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 Niestety małych dzieci już nie mam a z tego co wiem to przy wentylacji z odzyskiem ciepła zapotrzebowanie na ciepło się zmniejsza.Przy wentylacji mechanicznej bezsensem jest otwieranie okien!Czy jesteś użytkownikiem takowej wentylacji? Domniemam że to do mnie - nie nie mam. Inni co mają (na tym forum) pisali, że aspekt oszczędności na odzysku ciepła jest pomijalny. Co do otwierania - nie wyobrażam sobie nie otwierać okien. Mieszkam na wsi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3444315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 27.07.2009 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2009 oczywiście że można jeśli tylko twój kocioł potrafi i nie zakwasi komina Na przykład pompa ciepła. przykładowo na jesieni puszczasz sobie w rurki +30 a w styczniu +55 i na tych samych obwodach raz będzie 30W/m2 a raz 80W/m2 Kto puszcza 55* w podłogówkę?Byłem u znajomych i mają podłogówkę tylko w kuchni i przy 50*C nie można było usiedzieć z nogami na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126352-obliczanie-powierzchni-grzewczej/#findComment-3445967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
