spamik 21.07.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Witam,Przymierzam się do rozprowadzenia instalacji DGP. Kominek na dole w salonie (grzeje tylko salon) i u góry dwa pokoje nad salonem (odległość dalszego wylotu od kominka to ok 2m). Ale zastanawiam się jeszcze, czy do łazienki na piętrze również nie zrobić doprowadzenia. problem jest taki, że odległość to ok. 3,7m. Nie chcę robić mechanicznego DGP, a tylko grawitacyjny. Więc, czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem lub może powiedzieć, że nie zda to egzaminu, żeby na wylocie w łazience umieścić jakiś wentylator ssący, który wspomagał by ruch powietrza tylko do łazienki. Kominek ma być tylko pomocniczym ogrzewaniem (na okresy przejściowe). W przypadku takiego wentylatora, to trzeba prowadzić osobny kanał od kominka niż do sąsiadującego pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126361-wentylator-ss%C4%85cy-na-jednym-wylocie-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mojra 23.07.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Oczywiście jest to możliwe. Jeżeli jednak masz zamiar robić grawitacyjne DGP do każdego pomieszczenia, które chcesz ogrzewać musisz puścić oddzielny kanał z kominka. W innym przypadku wentylator w łazience będzie Ci zasysać powietrze z sąsiadującego pokoju Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126361-wentylator-ss%C4%85cy-na-jednym-wylocie-dgp/#findComment-3437593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 23.07.2009 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Dzięki za info. W sumie to na piętrze byłyby ogrzewane 3 pomieszczenia (dwa grawitacyjnie - więc one chyba mogą być na jednym kanale) i wspomniana łazienka z wentylatorkiem (więc chyba tylko do niej musiałby być osobny kanał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126361-wentylator-ss%C4%85cy-na-jednym-wylocie-dgp/#findComment-3437645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
