Gość michelin 04.12.2003 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Cześć Chcę zabudować w łazience kabinę prysznicowa z płytkim brodzikiem wpuszcanym w podłogę. Łazienka jest na piętrze nad komórką i można się do komórki przebić z rura kanalizcujną od syfonu z kabiny. Aktualnie cały domek jest w fazie budowy, a w łazience nie ma tynków ani wylewki. Interesuje mnie jak montuje się brodzik wpuszczany- na czym się go stawia- czy montuje się go już w trakcie robienia wylewki lub może po zrobieniu wylewki, ale zostawia się w niej obniżenie lub może po położeniu kafelek - jaki musi być otwór na syfon- wszelkie inne uwagi w tym temacie z góry dzięki za pomoc Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12638-brodzik-wpuszczany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SwFranciszek 04.12.2003 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2003 Ja mam tak: W czasie ukladania styropianu na stropie w miejscu pod brodzik nie ulozylem jednej warstwy a krawedzie zabiezpieczylem deskami, aby nie nalali tam betonu. Zysk: 5 cm styropianu + 5 cm wylewki = 10 cm przestrzeni Brodzik to sanplast niski profil (8 cm w glab) Po zrobieniu wylewki, plytek itp moj instalator pierwsze co zrobil to wyrzucil nogi od brodzika - bo "on na tym montowac nie bedzie" heheheh Rura do syfonu fi 50. Syfon kupilem plaski Ravaka. Instalator zmontowal to do kupy, przymierzyl do glebokosci, wygrzebal jeszcze ze 2 cm styropianu pod syfonem i siadlo. Nastepnie rozmontowal, zakleil tasma dziure odplywowa w brodziku i do dziury nalał mieszaniny resztek kleju do plytek, jakis zapraw tynkarskich i co tam zostalo ...., wylozyl to folia i wciasnal w to brodzik, usiadl w srodku, zapalil, pogadal, pogadal i poszedl do domu. Kiedy stwardnialo wyjal brodzik zamontowal syfon i obsadzil z powrotem. I siedzi idealnie! (brodzik - nie instalator ) Co wiecej. jest stabilnie (krawedzie brodzika sa oparte na plytkach), nie dudni od wody, i nie ugina sie pod ciezarem czlowieka. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12638-brodzik-wpuszczany/#findComment-199089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
